  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 33 [34] 35 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 231080 gånger)
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #396 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 14:26:12 »
+100 dom går enligt mig riktigt bra i högre hastigheter till skillnad från andra som jag har haft.
Min växelgivare var glapp innuti så den är nu bytt och allt är frid och fröjd.
Gladiator T5 med lite lull lull.
Hadtagsvärnare, tumgasvärnare, handskydd, lastbox bak, plog, fulltäckande hasplåt.
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #397 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 14:40:16 »
Har precis beställt en :
Den kostar 1495 SEK nu på Atvhuset , det måste väl vara billigt  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #398 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 15:00:57 »
Strax över 100 på mätaren, har inte provat med GPS.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad tronget
  • Antal inlägg: 23
tronget
« Svar #399 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 22:35:56 »
Tänkte bara ge ett tips till alla som kör jmaxen, packa ner en 12mm hylsa med kort förlängare och spärrskaft eller en 12mm blocknyckel under sadel bland dom "verktygen" man fick med.
Bränner du en säkring när du är ute och kör som jag gjorde så måste du ta loss bagageracket fram som sitter med 12mm bult för att kunna lossa kåpan under som du lossar med stjärnmejseln, och sen hittar du säkringarna(finns med reserv).
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #400 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 14:59:35 »
Citat från: TT46 skrivet 10 oktober 2011 kl. 17:10:17
Citat från: trapper™ skrivet 10 oktober 2011 kl. 15:20:44
Det där va ja ute för.. Ja knacka lite försiktigt på givaren som sitter på hö sida av motorn så försvann det.. Ryckte liiite i kabelstammen under displayen oxå.. De va när de va ny sen har den gått klanderfritt ;-)
laborera lite med munstycken pga smällarna men de blev då inte bättre i varken bränsleförbrukning eller poffande :-) de värsta e väl att man kommer skrämma ihjäl ngn gammal tant efter vägen när den skjuter ;-)
Hej!
Man behöver inte knacka eller dra i kablarna. Det sitter en pytteliten fjädersprint I själva givaren som åker ur sitt läge och där av inte visar rätt växel. Vill man så tar man bort givaren och trycker fjädersprinten till sitt ordinare läge och allt funkar som vanligt igen.
Var sitter den där givaren någonstans ?
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad TT46
  • Antal inlägg: 22
TT46
« Svar #401 skrivet: 22 oktober 2011 kl. 22:16:35 »
Citat från: t1an skrivet 21 oktober 2011 kl. 14:59:35
Hej!
Den sitter på baksidan av växelreglaget på motorn, du ser kabeln från givaren om du följer oljeröret som sitter ovanför oljestickan, den sitter med en M6 skruv.
Skruven håller både röret och givaren.
VIT SMC J-MAX 700 -11
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #402 skrivet: 31 oktober 2011 kl. 10:19:30 »
Citat från: tronget skrivet 19 oktober 2011 kl. 22:35:56
Galet puckad lösning av SMC att lägga säkringar i ett skruvat stängt utrymme =)
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #403 skrivet: 6 november 2011 kl. 19:04:37 »
Jaha, hur går det för alla SMC 700 ägare ?
Har ni köpt eller gjort något roligt med hjulingen ?
Åkte en sväng idag så nu är jag uppe i 163 mil, den har gått otroligt bra tycker jag, nu väntar jag bara på snön  :headbang:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad fredrik J
  • Antal inlägg: 8
fredrik J
« Svar #404 skrivet: 6 november 2011 kl. 23:05:27 »
Citat från: t1an skrivet  6 november 2011 kl. 19:04:37
jag har borrat hål i luftburken. 12 st som det står här på sidan. bytte munstycke till ett 170. gjorde en egen böj till avgasröret längst bak. så hålet är dubbelt så stort. allt detta gjorde så den går mycket bättre. spinner loss när man drar på. ()p
Smc wildcat racing edition -12
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #405 skrivet: 7 november 2011 kl. 01:48:45 »
Citat från: fredrik J skrivet  6 november 2011 kl. 23:05:27
Det där med 12st hål var det nog faktiskt jag som skrev  ()p
Aha, skulle vara sugen att pilla med förgasaren jag med men man törs inte så länge det är är garanti på maskinen  ':)
Tycker själv att min har blivit bättre med tiden faktiskt, om det är psykiskt vet jag inte men jag tycker att den svarar bättre :hmmm:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #406 skrivet: 7 november 2011 kl. 21:31:40 »
Hejsan
Hur svårt är det att byta munstycke och var köper man ett dyligt? Vad ska man fråga efter ? Hyfsat händig med god tillgång till garage och verktyg.
Har borrat en massa hål och kommer till helgen försöka bygga ett nytt ändrör.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad fredrik J
  • Antal inlägg: 8
fredrik J
« Svar #407 skrivet: 7 november 2011 kl. 22:35:07 »
Citat från: t1an skrivet  7 november 2011 kl. 01:48:45
det va min återförsäljare som bytte munstycke.även han hade fått råd av impotören att borra hål i luftburken.för dom får för lite luft.
att byta munstycke är lätt,ta bort botten på förgasaren sen är det munstycket längst ner. bara skruva ut och byta.
Sidor: 1 ... 33 [34] 35 ... 56  Alla   Gå upp
2498 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2681. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
