  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 32 [33] 34 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230999 gånger)
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
  • Lite snett är oxå rakt!
"Azziz"
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #384 skrivet: 19 september 2011 kl. 16:36:17 »
Citat från: joro75 skrivet 19 september 2011 kl. 07:02:15
HEJ
Du behöver koppla via ett relä så du inte belastar backsignalen.
Fixa ett litet relä som drar när backen är i och sedan matat från batterispänning via säkring.
Jag kommer att koppla via separat brytare då min växelgivare varit kass sedan juni (väntar på ny från ÅF)
kan ju vara på hela tiden när man plogar, även vid skogskörning är det ju praktiskt.
Låter som en kalaside´   ()p
Bara att kolla upp hur det ska kopplas sen testa..
Tack för tipset..   :)
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #385 skrivet: 19 september 2011 kl. 19:11:25 »
Citat från: "Azziz" skrivet 19 september 2011 kl. 16:36:17
HEJ
Men orkar signalen på 5,5 volt dra 12v reläét så att det drar igång..?
Lr måste det va ett 6v relä´?
/Azziz
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #386 skrivet: 20 september 2011 kl. 13:48:17 »
För er som fortfarande inte köpt en SMC700 så är min till salu!
Bra skick och välservad!
Passa på!=)
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
« Svar #387 skrivet: 21 september 2011 kl. 08:17:26 »
Ska du byta upp dig eller är du missnöjd med något?
Gladiator T5 med lite lull lull.
Hadtagsvärnare, tumgasvärnare, handskydd, lastbox bak, plog, fulltäckande hasplåt.
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #388 skrivet: 21 september 2011 kl. 23:02:37 »
Citat från: joro75 skrivet 21 september 2011 kl. 08:17:26
Han är sugen på en Kawwa 2012 :)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=37940.0
Jag citerar :
Nej =)
Men det funkar bra! Det är inga konstigheter med den. Jag är nöjd med den som fyrhjuling men funderar på att börja köra lite tävlingar och det är då som eftermarknad blir ett krav. Snorklar, Andra dämp, Kylar uppflyttning etc.
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #389 skrivet: 23 september 2011 kl. 13:28:40 »
Här kommer ett litet tips :
Jag var ute och körde i helgen, maskinen tjuvstannade. (troligen mitt fel) Men sen vägrade den att starta, stratmotorn gick inte ett enda varv. Helt tyst.  ??? Efter lite letande så upptäckte jag att det finns en kontakt som är kopplat till fotbromsen med en fjäder. Denna fjäder hade hoppat loss. Lätt att sätta tillbaka. Kontakten är justerbar, så den går att spänna upp lite så att man slipper att fjädern hoppas loss. Vipps så fungera allt igen.
Vi tar ett tipps till:
Ha lite koll på era avgasrörsinfästningar. Mina skruvar har gått av ??? Vilket medförde att jag fick borra ur dessa och ersätta med nya. Har ingen förklaring till detta förutom att det helt enkelt är dåliga orginalbultar. Mina ersättningsbultar har hållt betydligt längre.
Hör av er om ni är intresserade av tydligare förklaringar och bilder.  Trevlig helg på er alla.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad dek
  • Antal inlägg: 29
dek
« Svar #390 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 13:06:32 »
Angående TGB och bakdiff så är jag inne på min andra TGB !! dessa har ingen öppen diff!!
Dek
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #391 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 13:11:24 »
Tjenare alla glada SMC 700 ägare  ()p
Tänkte fråga lite om växelindikatorn, när man lägger i L så kan ibland bokstaven försvinna ifrån displayen så att det ser ut som att ingen växel ligger i.
Antar att det sitter någon givare nånstans som ska berätta vilken växel som ligger i, är det någon som har fått samma problem och vad gjorde ni åt det ?
Har ni kommit på några bra "bonn knep" till hjulingen som man ska beakta ? Någon som kör med något speciellt tänd stift så att den går som en dröm tex ?
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
« Svar #392 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 15:20:44 »
Det där va ja ute för.. Ja knacka lite försiktigt på givaren som sitter på hö sida av motorn så försvann det.. Ryckte liiite i kabelstammen under displayen oxå.. De va när de va ny sen har den gått klanderfritt ;-)
laborera lite med munstycken pga smällarna men de blev då inte bättre i varken bränsleförbrukning eller poffande :-) de värsta e väl att man kommer skrämma ihjäl ngn gammal tant efter vägen när den skjuter ;-)
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
Utloggad TT46
  • Antal inlägg: 22
TT46
« Svar #393 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 17:10:17 »
Citat från: trapper™ skrivet 10 oktober 2011 kl. 15:20:44
Hej!
Man behöver inte knacka eller dra i kablarna. Det sitter en pytteliten fjädersprint I själva givaren som åker ur sitt läge och där av inte visar rätt växel. Vill man så tar man bort givaren och trycker fjädersprinten till sitt ordinare läge och allt funkar som vanligt igen.
VIT SMC J-MAX 700 -11
Utloggad fiddesthlm
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #394 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 09:59:37 »
Ingen som är sugen på en SMC700? har min till salu.. lite separationsångest men ändå =)
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #395 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 10:27:02 »
Hur fort går era SMC 700 ?  :) (topp-hastighet)
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Sidor: 1 ... 32 [33] 34 ... 56  Alla   Gå upp
2900 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
