  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 31 [32] 33 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 231099 gånger)
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
  • Lite snett är oxå rakt!
"Azziz"
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #372 skrivet: 13 september 2011 kl. 09:30:06 »
Citat från: Shovelhead skrivet 12 september 2011 kl. 12:57:37
Citat från: t1an skrivet 12 augusti 2011 kl. 19:58:37
Citat från: Shovelhead skrivet 12 augusti 2011 kl. 16:05:43
Varit på hundra mils servicen, kört 142mil nu och känner mig nöjd med maskinen. Enda som lossnat är värmesköld på avgasrör.
Åf påstår att dom inte gör något åt variator-ljudet, fick också höra av åf att SMC inte betalar arbetskostnad för garantiarbete vilket är märkligt om det är sant?
Hur blev din maskin efter 100 mils servicen ?
Någon annan motor karaktär efter ?
Har kört 210mil utan nya problem. Tror endast att dom bytt olja filter på servicen (2300kr första servicen 1500kr för andra), båda gångerna glömde dom montera tillbaka värmeskölden, kör fortfarande utan, beställde nya skruvar av åf för att göra det själv men inget händer.....   Alltså ingen annan motorkaraktär, avgas smäller samt andas inte riktigt, känns kvävd, hostar ibland.
Tror man bör ta tag i det själv som andra skriver och byta luft/avgas lr munstycken om man ska lyckas..
Den  servicen var billig ,skulle få ge 2650 kr för första och nåt på 3000 kr 2:a ...  :(veryangry):
Där ser man  :hmmm:
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #373 skrivet: 13 september 2011 kl. 11:09:10 »
Jag gav 2650 SEK för 1:a och 3249 SEK för 2:a !
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #374 skrivet: 13 september 2011 kl. 12:13:46 »
Citat från: t1an skrivet 13 september 2011 kl. 11:09:10
Märkligt min 1:a och 2:a survice kostade 1500kr båda gångerna. Men då har det endast varit olje byte och filter typ.
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #375 skrivet: 13 september 2011 kl. 12:54:37 »
Sista servicen plockade han ner förgasaren och justerade den samt ventilerna, så det är mera jobb så klart
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
« Svar #376 skrivet: 13 september 2011 kl. 16:13:34 »
Citat från: t1an skrivet 13 september 2011 kl. 12:54:37
Det låter väl nästan som något som borde ingå i servicen? Alltså du ska inte behöva betala extra för att din maskin inte går som den ska....
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #377 skrivet: 13 september 2011 kl. 17:00:44 »
Ja visst kan man tycka det, men det verkar inte vara så  :-\
Men nu om man köper nytt nästa gång så vet man mera vad man ska "pruta" med i köpet
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #378 skrivet: 13 september 2011 kl. 21:53:44 »
1700 har jag
 Betalat för både 1:a å 2:à servicen....
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #379 skrivet: 13 september 2011 kl. 22:05:56 »
Citat från: chriz78 skrivet 13 september 2011 kl. 21:53:44
1700 har jag
Men varför är det dyrare för vissa och andra inte ?
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #380 skrivet: 14 september 2011 kl. 07:21:57 »
Nog är det så allt.. skulle göras på min med,men så länge inget rasar och jag mäste ävensäga att han gjorde allt för att jag skulle få max med prylar för pengarna jag hade ,så det är värt en hel del det  med..  :headbang:
Det ska hana ha en eloge för helt klart..  ()p ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #381 skrivet: 14 september 2011 kl. 08:24:48 »
En SERVICE av en atv tar mellan 2-3 timmar att göra+material.Ett olje o filterbyte ca 20 minuter MAX.Tyvärr finns det fortfarande ställen som tolkar fabrikens servicebok på sitt eget lilla vis o tar betalt för full service fast dom bara utför det angivna oljebytet+"efterkontroll" av vissa punkter.Tar man nästan 2000 för en sådan "service" tycker jag nog att man borde skämmas.MVH/hades
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #382 skrivet: 17 september 2011 kl. 07:21:18 »
Citat från: "Azziz" skrivet  9 september 2011 kl. 14:08:21
Halloj har en liten fundering på BACK ljus och vilken tråd är det som ger signalen ?
 :hmmm:
Har haft min Smc 700 i 2 veckor nu och är supernöjd i övrigt  ()p ,men inställningen på framlamporna blir diffus/delad i bilden ,iaf mot garageporten.. men men det finns väl en lösning på de me´  ;)
Då återgår jag till denna fråga igen!
Är det någon som har fått in Backljus på sin 700 vore kul att se bakåt när man backar vid plogning ,helst nät man gör det ute på vägen där vi bor...  kablarna som kommer från givaren ger bara ut 5.5 volt typ.. och mickla med en microbrytare verkar jobbigt bara.
Även köra med en separat brytare suger fett och tar onödig tid tycker jag..
Glömde handvärmarna på vilket resulterade i att batteriet blev tvärtomt inte en liten indikation i displayen ens ,och nu får jag inte upp styrkan i batteriet som det var innan...
TIPS???????
Mvh Anders
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
« Svar #383 skrivet: 19 september 2011 kl. 07:02:15 »
HEJ
Du behöver koppla via ett relä så du inte belastar backsignalen.
Fixa ett litet relä som drar när backen är i och sedan matat från batterispänning via säkring.
Jag kommer att koppla via separat brytare då min växelgivare varit kass sedan juni (väntar på ny från ÅF)
kan ju vara på hela tiden när man plogar, även vid skogskörning är det ju praktiskt.
Gladiator T5 med lite lull lull.
Hadtagsvärnare, tumgasvärnare, handskydd, lastbox bak, plog, fulltäckande hasplåt.
Sidor: 1 ... 31 [32] 33 ... 56  Alla   Gå upp
2921 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2955. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
