  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 34 [35] 36 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230583 gånger)
Utloggad tronget
  • Antal inlägg: 23
tronget
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #408 skrivet: 8 november 2011 kl. 17:18:07 »
Hejsan.
Var ska man borra hål på luftburken? alltså typ ovansidan, baksidan? Vad händer om man bara borrar hål och inte byter munstycke?
Utloggad tronget
  • Antal inlägg: 23
tronget
« Svar #409 skrivet: 8 november 2011 kl. 17:19:45 »
Citat från: fredrik J skrivet  6 november 2011 kl. 23:05:27
jag har borrat hål i luftburken. 12 st som det står här på sidan. bytte munstycke till ett 170. gjorde en egen böj till avgasröret längst bak. så hålet är dubbelt så stort. allt detta gjorde så den går mycket bättre. spinner loss när man drar på. ()p
Har du lust att lägga upp en bild på avgasröret? Är lite nyfiken på det men förstår inte riktigt vad som är gjort:P
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #410 skrivet: 8 november 2011 kl. 17:27:44 »
Citat från: tronget skrivet  8 november 2011 kl. 17:18:07
Hejsan.
Jag gjorde hål på ovansidan, den kommer bara att gå bättre med mera luft, så du behöver inte byta munstycke i detta skede.
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
« Svar #411 skrivet: 10 november 2011 kl. 07:13:41 »
Hej Allihopa
Nu är burken borrad och huvudmunstycket bytt till 175.
Verkar gå bättre än tidigare inga kraftiga knallskott men däremot fortfarande lite blurr vid motorbromsning.
Har även tagit bort aluhasplåten jag byggt och monterat dit plasten igen pga. att det blir mer ljud resonans och skrammel.
Grenröret blir fortfarande rött och en del linfästningar till värme sköldarna har släppt, funderar på att bandage över grenröret i stället för de värme sköldar som lossnat.
Gladiator T5 med lite lull lull.
Hadtagsvärnare, tumgasvärnare, handskydd, lastbox bak, plog, fulltäckande hasplåt.
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
« Svar #412 skrivet: 14 november 2011 kl. 12:54:16 »
Nu är den lindad med bandage hela vägen till ljuddämparen.
Inget skrammel från värmesköldarna heller.
Får väl se hur länge bandaget klarar sig, skulle klara 800 grader kontinuerligt och 1300 i toppar har ingen aning om hur varmt grenröret blir.
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #413 skrivet: 14 november 2011 kl. 14:06:35 »
Citat från: joro75 skrivet 14 november 2011 kl. 12:54:16
Min värme sköld har börjat skramla den med, man kanske ska linda in den i avgasbandage. ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
« Svar #414 skrivet: 14 november 2011 kl. 15:34:40 »
Jag kör en stund med min så kommer det upp lite info om det blir problem.
Utloggad tronget
  • Antal inlägg: 23
tronget
« Svar #415 skrivet: 14 november 2011 kl. 17:32:41 »
Glömde fråga vilken storlek på hålen man ska borra? kan ju vara bra att veta så man ej borrar alltför stort :P
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #416 skrivet: 14 november 2011 kl. 18:04:36 »
Så här gjorde jag...
Nu har jag borrat 12st 10mm i luftburken och jag tycker att den går mycket bättre nu, mindre avgassmällar, rappare samt bättre ljud
Började med 9st hål, men det blev bättre med 12st.
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
« Svar #417 skrivet: 16 november 2011 kl. 14:13:37 »
 :lol:
Har kör en bit nu med lindat rör och det funkar bra.
Känner att det är lite mer drag nu efter ombestyckningen även mindre blurr och avgassmällarna är i princip helt borta.
Jag är fortfarande mycket nöjd med den och nu närmar sig mätaren 200 mil.
Monterat på lite mer belysning inför vintern och plogsäsongen.
Lägger upp lite bilder också.
* IMG_0521.jpg (45.25 kB, 700x523 - visat 803 gånger.)
* IMG_0522.jpg (52.15 kB, 700x523 - visat 695 gånger.)
* IMG_0523.JPG (159.95 kB, 598x800 - visat 541 gånger.)
* IMG_0524.jpg (45.33 kB, 700x523 - visat 702 gånger.)
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #418 skrivet: 16 november 2011 kl. 22:07:03 »
Ah trevligt  ()p
Min har gått ca 160 mil och jag är väldigt nöjd med min jag med. ()p ()p
Sen Åf fixade förgasaren och jag borrade hål i luft burken så har det gått väldigt bra faktiskt, mycket mindre avgasmällar samt rappare  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #419 skrivet: 21 november 2011 kl. 11:27:57 »
Så nu var jmaxen såld och Kawa´n ska snart bli kompis med garaget =)
GÖÖÖÖTTT!! =)
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Sidor: 1 ... 34 [35] 36 ... 56  Alla   Gå upp
2751 gäster, 0 användare (0 dolda)
