  • Ämne: Efter en lerkörning så...
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Efter en lerkörning så...  (läst 21263 gånger)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #48 skrivet: 13 september 2007 kl. 16:10:09 »
Utan att ha kollat på "grillkorven"(jag sitter på jobbet nu) vad händer om man flyttar bort den slangen från luftburken? Suger den inte i sig en massa skit då?
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #49 skrivet: 13 september 2007 kl. 16:15:05 »
Själva grillkorven (vilket j*kla namn den fick  :lol: ) är vevhusvent och där blåser det ut.
Luftburken får ett hål i sig, det ska pluggas.
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
« Svar #50 skrivet: 13 september 2007 kl. 18:23:58 »
Och vad exakt vinner man på att ta bort vevhusventen från luftburken ?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #51 skrivet: 13 september 2007 kl. 20:26:41 »
En motor ska ha sval, syrerik fin luft.
Det som kommer ur vevhusventilationen är allt annat än det :)
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #52 skrivet: 13 september 2007 kl. 22:34:45 »
Och då undrar jag apråpå syrerik luft; hela ormen från luftburken mynnar i en täppt håla.
Funderar på att öppna upp i mynningen och sätta ett filter just där. I kombination med Dial-A-Jet.
Eller är det bättre att rikta intaget mot farten?
Tacksam för synpunkter.
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #53 skrivet: 14 september 2007 kl. 08:23:12 »
Tjena!
Hela insugshistorien är just nu ganska känslig.
Utan ett D A J så kommer man få det jobbigt att få till det.
Men du ska ju ha det kitet så... :)
Jag tror nog att det är bäst om man drar insugsröret från luftburken till ett ställe som inte påverkas av fartvinden faktiskt.
Jag hade en tanke att dra den fram och upp till samma ställe som variatorn får sin insugsluft från.
Filter på det röret kan man väl ha men det bör vara ett grovfilter då, det sitter ju redan ett finfilter i luftburken :)
Vill man ha in mer luft i burken så tror jag att man bör modifiera hela locket så man får ett större hål in. (Göra eget lock kanske?)
Detta kräver dock bestyckning eller D A J-kit allra enklast :)
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #54 skrivet: 14 september 2007 kl. 11:55:50 »
Ja, bäst är väl att få DAJen på plats först och finjustera, köra in den sas. Sen kan man ju labba med insuget.
Göra eget lock lät ju spännande :wink:
Utloggad X3R0
  • Antal inlägg: 116
X3R0
« Svar #55 skrivet: 14 september 2007 kl. 16:14:17 »
hmmm.. en polare har DAJ på sin Dinli och trots att det står att man inte behöver bestycka om för att man monterar DAJ så var det precis vad han fick göra.
F MOTO Allround 500
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #56 skrivet: 14 september 2007 kl. 16:19:49 »
Det kan mycket väl vara så att man får bestycka om den trots att man kör DAJ.
DAJ har 5 olika lägen och har man då fel munstycke i så kan inte DAJ kompensera som den ska.
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
« Svar #57 skrivet: 16 september 2007 kl. 20:06:14 »
Citat från: "MrBlarren"
Du vinner ingenting.
Finns ingen anledning till att ta bort den heller.
Orginalmonteringen är ett kretslopp.
Den oljedimma som kan komma ut från vevhusventilationen pustas in i luftburken istället för att släppa ut oljan i naturen.
Vevhusventilationen kan spotta ut olja om en för hög olje nivå finns i motorn.
Däremot är det viktigt att ventilationen inte täpps till då det kan skapa ett tryck i motorn.
Min regel är att om något kan komma ut ur motorn så kan det oxå komma in samma väg.
Och så vill man inte ha det.  Eller?
 :roll:
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #58 skrivet: 16 september 2007 kl. 20:47:50 »
Alla motortrimmare väljer att leda bort den slangen.
varför? Jo varm dålig luft kommer ur den slangen och det ger motorn sämre förhållande.
Så jag vidhåller, du vinner visst på att ta bort den.
Miljön förlorar, visst e det så.
Sen beror det ju på vart slangen mynnar ut om det ska riskera att komma in nått den vägen...
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #59 skrivet: 16 september 2007 kl. 22:48:37 »
Citat från: "benring"
När man monterar ett D A J set, ska man enl. monteringsanvisning gå NER i huvudmunstycke med 2 storlekar, detta för att D A J'n ska arbeta korrekt.
Har fått mitt på plats, kompl. med snorkel, drog upp den så den sitter mellan styrstam och tank, men har ej bytt munstycke,  och har inte heller än testat hojen, det får bli en testrepa till helgen :wink:  :wink:(varför ha bråttom)
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 8  Alla   Gå upp
2351 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2392. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
