  • Ämne: Efter en lerkörning så...
Sidor: [1] 2 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Efter en lerkörning så...  (läst 21208 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« skrivet: 23 augusti 2007 kl. 14:32:32 »
...visar det sig att efter en del lervatten i variatorn så hugger min rem rätt duktigt (Misstolka inte, det är så jag helst vill ha den) men den gör MAX 80 km/h.
Vad tror ni kan ha "hänt" ?
Kan det vara skit i variatorns rullar som gör att den axar bättre men inte växlar upp fullt?
Jag kan göra wheelisar på "högen" och är det gynsamt så blir dom riktigt bra :)
(Detta säger iaf att kraften i en CF finns där om man letar lite :) )
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 14:39:52 »
Tjena. Av det du beskriver så låter det som om den inte "växlar" som den skall typ som om någon av vikterna sitter fast och inte slungar fullt ut. Det skulle förklara varför du inte har så hög topp fart. Och varför du lättare kan göra wheelies. Det kanske kan vara så att när den inte växlar fullt ut så blir det inte samma belastning på remmen och därför känns det som den huggar bättre. Bara spekulationer...
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 17:04:57 »
Dä ä bara av med kåpan, ut å burka :lol:
kanske skit i sekundären, som styvar upp fjädern där. Då orkar inte vikterna trycka upp remmen i primären.......
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 17:17:16 »
Hehe!
Ja det är ju onekligen bättre ax, rätt kul :)
Ska ta av kåpan o kolla!
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 20:30:43 »
Min lättar allt lite från marken oxå men den gör 95 blås när varvtalsbegränsaren slår till.. T.o.m min åf va lite impad att den gick så bra.. :lol:
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 20:51:46 »
Citat från: "Chivas"
Har inte upplevt någon varvtalsbegränsning. Säkert att det finns en sån? Inte alla dagar, men dom "kuliga", sprattlar min upp en bit över 100 utan att tokpressa och med originalsulor. Eller så har jag en glädjemätare :?:
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Re: Efter en lerkörning så...
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 20:58:57 »
Citat från: "benring"
...(Detta säger iaf att kraften i en CF finns där om man letar lite :) )
Kul att du har fått lust igen :D
En liten föraning kanske... lite större kulor i påsen o åtstramad rem så händer d :D
Utloggad saXos
  • Antal inlägg: 34
saXos
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 20:59:33 »
Tror inte heller att det finns varvtalsspärr, åker med öppnad avgasrör och har alldrig märkt någon spärr, det som däremot händer ibland är att soppa/luft blandningen sviktar och maskinen varvar inte som den ska.
Snart är detta dock avhjälpt med modifierad luftintag, större munstycket och dial-a-jet kit.
F750, AC650, förut CF Moto, Linhai AllRoad 300.
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 21:09:51 »
Citat från: "saXos"
Ahaaa... även större munstycke! Tack för tippset. Ska testa det jag också när jag monterar D-A-J. Är ju lite vilsen dock när det kommer till moddningen av luftintaget, letar ställen att leda om snorkeln till...
Utloggad orren
  • Antal inlägg: 104
orren
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 21:50:38 »
Tjena Benring
Tala gärna om du hittar något fel .
Så att jag kan fixa till samma fel
det är detta beteende man vill ha på maskinen
Mvh/Orren
850 XP
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 06:43:48 »
Enl åf satt det tydligen en "spärr".. Va visst någon kabel som man "inte" fick klippa av.. :roll:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 08:01:20 »
Tjenare!
Jo jag har hittat gnistan igen nu!  :D
Ang varvspärren så känns det som vissa tror sig känna den och vissa inte.
Svårt o säga, jag har inte upplevt nån spärr tidigare men i o m att min nu inte går lika fort så börjar den faktiskt misstända i 80 kmh på samma vis som en spärr. Men jag är inte säker på orsaken.
saXos säger att han upplever brist på soppa, vilket är ungefär samma känsla som en varvspärr, så ÄR det soppan eller spärren?
Att det ska vara en kabel har jag aldrig hört om på CF men kan mycket väl tänka mig detta. Eller så blandar ÅF ihop CF med Linhaien.
Tjohej! :)
Sidor: [1] 2 ... 8  Alla   Gå upp
1801 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
