  • Ämne: Efter en lerkörning så...
Sidor: 1 ... 7 [8]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Efter en lerkörning så...  (läst 21722 gånger)
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #84 skrivet: 25 september 2007 kl. 06:59:34 »
Citat från: "Chivas"
Citat från: "benring"
Hehe, jag höll på i säkert 3 timmar totalt första gången :)
Då va vi två pers.
Andra gången gjorde jag det ensam på ca 1 timme.
CHIVAS:
Hur tycker du hojen går nu då?
Jo slirar mindre gör den och blir inte lika varm så det är ok..
Jag bytte inte vikterna för det var så jäkla jobbigt att få ur dom
ur plasten.. Men det kanske kommer.. Det är ju en lättare operation att få
bort iaf...Hahaha
Jag bytte inte vikterna heller, men jag är nog rätt nöjd ändå.
Körde i svår terräng igår och körde på lågen, och den var redan nu på gränsen till hetsig. Det räcker med att smyga på gasen för att den ska skicka iväg, och i terräng är det ju ingen önskad egenskap att åka på bakhjulet direkt...
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #85 skrivet: 17 oktober 2007 kl. 19:13:00 »
Muttern sitter som *** :evil:
Har spännt ner den ***** fjädern till botten men grrr. Såg nånstans att den lossnar efter ca 1 timmes bankande... har bankat 56 min så lossnar väl om 4 då!
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #86 skrivet: 17 oktober 2007 kl. 20:11:30 »
Citat från: "nordman"
Några myggslag på den där muttern funkar inte.. Klappa på den som fan så ger den sig.. Lycka till.. :D
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #87 skrivet: 17 oktober 2007 kl. 21:26:02 »
Händer inte ofta, men nu ger jag upp. Slägga och mejsel, finns snart inget kvar av muttern. Måste dessutom ha hojen imorgon så jag får nöja mig med halvdant slipade skivor i sekundären. Testar en shims i primären också, får se hur det känns utan styvare fjäder. Har förresten 35 mm kvar på remmen efter 240 mil.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #88 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 08:13:26 »
Nordman!
Jag måste fråga: Bankar du upp muttern åt rätt håll? Dvs som vanligt?
Tänkte så du inte misstolkat något och tror att gängan är felvänd?
Det gjorde jag.
Gör en markering på muttern, dvs repa över mutter och axel så ser du om muttern rör sig alls.
Sen ang fjädern, den är då nerspänd så det inte finns tryck på övre fjäderkoppen? Inte ens så att fjäderänden pressar emot?
Slägga och huggmejsel, inte skruvmejsel, gärna ett don för en mejsel har så smal ände att den hugger sönder muttern. Blir inte samma kraft heller då mejselhandtaget dämpar.
Ta en polare till hjälp som håller i.
Trist att du inte får bort den!!
/B
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #89 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 09:01:44 »
Jag testade oxå med mejsel först men fick ge upp..
Med huggmejsel började den röra på sig, sedan gick allt bra.
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #90 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 19:15:50 »
Nordman!
Det gjorde jag.
/B
Jodå. Gjorde allt rätt enl. beskrivningen, åt rätt håll med rätt verktyg och saknar inte muskler :wink:. Ska följa tipset att ta en polare till hjälp att hålla.
Kan passa på att meddela att shims i primären inte gav något upphetsande. Har testat 1-3 mm.
Fråga; Har återkommande gnissel i bromsarna, hjälper för en tid med kopparpasta, lithiumfett hjälper inget... vad mer finns att göra?
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #91 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 20:09:40 »
Gnissel i bromsarna har jag haft länge. Har lärt mig leva med det. Bromsarna fungerar ju bra ändå  :wink:
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Sidor: 1 ... 7 [8]  Alla   Gå upp
954 gäster, 0 användare (0 dolda)
