  • Ämne: Efter en lerkörning så...
Sidor: 1 ... 6 [7] 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Efter en lerkörning så...  (läst 21287 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #72 skrivet: 24 september 2007 kl. 12:28:57 »
Bara inte piggen spände mot brickan :)
Den sitter ju som f*n helt enkelt!
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #73 skrivet: 24 september 2007 kl. 13:31:56 »
Citat från: "benring"
Hehe, jag höll på i säkert 3 timmar totalt första gången :)
Då va vi två pers.
Andra gången gjorde jag det ensam på ca 1 timme.
CHIVAS:
Hur tycker du hojen går nu då?
Jo slirar mindre gör den och blir inte lika varm så det är ok..
Jag bytte inte vikterna för det var så jäkla jobbigt att få ur dom
ur plasten.. Men det kanske kommer.. Det är ju en lättare operation att få
bort iaf...Hahaha
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #74 skrivet: 24 september 2007 kl. 13:35:10 »
Då va vi två pers.
CHIVAS:
bort iaf...Hahaha
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #75 skrivet: 24 september 2007 kl. 13:35:51 »
Ojj... Jag ser dubbelt... 8O
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #76 skrivet: 24 september 2007 kl. 13:39:17 »
Jag ser oxå dubbelt :)
men va bra, då gör ju kit:et sin uppgift :)
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #77 skrivet: 24 september 2007 kl. 13:43:42 »
Japp det gör den.. Nu är det bara DAJ:en som ska dit.. Men jag tror inte det verkar vara att bara ta bort slangen under flotörhuset och sedan skruva in den där.. Ser inte ut som det går på min iaf..
BENRING: Har du hittat några andra filter än dom vi surrade om förut..
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #78 skrivet: 24 september 2007 kl. 13:50:06 »
Jag har inte hunnit kolla upp mer om filter.
Har haft fullt upp med o kolla mer prylar, helsystem etc.
Även om det går att finna en "Blackbox" även för denna hoj så man får lite mer flås på låga varv, om det nu är möjligt.
Får återkomma i frågan:)
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #79 skrivet: 24 september 2007 kl. 13:51:42 »
Kan vänta någon timma till... :P
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #80 skrivet: 24 september 2007 kl. 19:12:30 »
Citat från: "Chivas"
Du ska INTE ta bort slangen under förgasaren, utan byta ut skruven som sitter vid sidan på förgasaren, och i stället skruva i nippeln där, som slangen sen sätts fast på som går upp till d a j' en.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #81 skrivet: 24 september 2007 kl. 20:20:24 »
Citat från: "Turbo"
Ahha... Tyckte väl oxå det verkade skumt.. Då ska jag ta en titt och se var den skruven sitter... Stort Tack..
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #82 skrivet: 24 september 2007 kl. 20:58:08 »
Intressant att läsa om era "ödenoäventyr" med variator-kitet :)
Ska läsa några gånger till innan jag monterar mitt :wink: Brrr... verkar svettigt!
Lovar dock gott att ni är så nöjda!
Speciellt som DAJ gör susen, har fått på mitt :D KLAR skillnad genom hela registret. Har inte hunnit testa annat läge än "mitten", dvs varken snäpp åt + el -.
Gjorde som Turbo och satte den kl 10 i gummit precis intill flänsen. Och nippeln med den tätare gängan. Bara o lyfta upp dräneringsslangen högre än soppanivån i tanken under bytet (upptäckte jag efter tag och mycket sopparinn :oops: ).
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #83 skrivet: 25 september 2007 kl. 06:30:13 »
Citat från: "nordman"
Som Benring sagt så se till att få ihop fjädern ordentligt INNAN du börjar hacka på muttern så kommer den ge sig..
Ta långa stripes för att dra ihop fjädern med så fixar det sig..
Sidor: 1 ... 6 [7] 8  Alla   Gå upp
1924 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
