  • Ämne: Efter en lerkörning så...
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Efter en lerkörning så...  (läst 21255 gånger)
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #36 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 21:27:10 »
Kul att det finns föregångare :)
En eftersläntrare får leta i en höstack, nja... men förklara gärna lite närmare vilken slang det gäller.
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad UFR
  • Antal inlägg: 16
UFR
« Svar #37 skrivet: 12 september 2007 kl. 17:10:44 »
Benring !
Fick du ordning på oljeläckan, hur åtgjärdades problemet ?
Tror att jag råkat ut för samma sak, olja på vänster fotsteg.
(inga mängder)
Mvh / UFR
F-Moto 500L  2007
Utloggad Nedris
  • Antal inlägg: 80
Nedris
« Svar #38 skrivet: 12 september 2007 kl. 21:33:19 »
Jag hade också olja framtill på vänster fotsteg. Var dessbättre bara oljefiltret som pga vibrationerna skruvats ut ett par varv.
F Moto Allroad 500L - 07
SpeedMoto (Bashan) 200cc
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #39 skrivet: 13 september 2007 kl. 07:06:02 »
Slangen vi snackar om är den som går mellan luftburk o motor.
Öppna sadeln, titta rakt ner på framsidan av luftburken.
Där sitter en slang som är tjuck som en.... grillkorv :) där.
(Sitter du PÅ hojen o tittar ner så är den till höger på luftburkens framsida.)
Ta bort den o plugga luftburkens hål. Dra ner slangen under hojen.
Jag tätade oljeläckan själv med lite klet jag hade i garaget. Det letar sig fram iaf men jag ska byta klet :)
ATVSWEDEN vet om problemet (men jag skulle föredra om alla kunde rapportera in dessa problem iaf) och kineserna vet om det men dom påstår att det aldrig hänt tidigare. (därför vill jag att ni säger till oxå).
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #40 skrivet: 13 september 2007 kl. 09:05:20 »
Här har du en som säger till ATV Sweden genom min åf.. Verkar inte som dom känner till lampor på vä sida som bara håller en halvtimma eller div oljeläckage alls..
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #41 skrivet: 13 september 2007 kl. 09:10:35 »
Lustigt, min lampa på vänster sida gick sönder här om dan, den har funkat rätt länge faktiskt!
Hoppas det inte är så att den börjar ha sönder den nu hela tiden...
Nä det är märkligt att man inte "känner till" dessa saker.
Men det är väl så, man "känner inte till det" för det ger ju inte nån bra publicitet o gå ut o erkänna fel på grejerna.
Kineserna har en liten video på hur oljan rinner ner för sidan samt foton.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #42 skrivet: 13 september 2007 kl. 10:16:14 »
Jag bytte vänster positionslampa efter varje gång jag åkte. Jag köpte lamporna från OK/Q8 hela tiden. Sen blev jag less och lämnade in maskinen till ÅF där dom mätte strömmen osv. Dom hittade inget fel och bytte lampa till någon sort dom hade på hyllan. Därefter har det fungerat klockrent. Det verkar vara väldigt olika på kvalité på lamporna.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #43 skrivet: 13 september 2007 kl. 11:15:27 »
Citat från: "Spiricom"
Jag har testat en del olika lampor nu bl.a Motovision som är gjorda för hojar som skakar och lever men inget verka hålla på vä sida, hö sida har inga problem med lamporna.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #44 skrivet: 13 september 2007 kl. 11:17:28 »
Glömde säga att det är H4 lampan på vä sida som är problemet.. På p-ljuset har jag dioder och dom håller..
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #45 skrivet: 13 september 2007 kl. 11:23:41 »
Kan det vara nått med lampans upphängning som skakar mer på den sidan? Om det inte är strömmen så MÅSTE det va vibrationer ju.
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #46 skrivet: 13 september 2007 kl. 12:53:53 »
Haha... som ett brev på posten, nu slocknade mitt ena p-ljus (behöver inte nämna på vilken sida) :lol:
Faktiskt det enda som pajat på min maskin sofar... inte ens en lossnad mutter eller bult :!:
Och ikväll ska "grillkorven" väck :wink:
Utloggad Rankoon
  • Antal inlägg: 153
Rankoon
« Svar #47 skrivet: 13 september 2007 kl. 15:30:31 »
Livet leker, på min så slocknar vänster p-ljus efter ett tag och på höger sida så vibbrera lampan loss och hamnar mellan sockeln och glaset.
Försökte att spänna ut trådarna lite mer förra gången jag byte lampor,men h-sida vibbrera hela tiden loss.
Så det verkar ju vara ett inbyggt fel.  :lol:  :lol:
Rankoon
CF Moto 500 4X4 -07
ATVSTOCKHOLM
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 8  Alla   Gå upp
2220 gäster, 0 användare (0 dolda)
