  • Ämne: Dial-a-jet ?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dial-a-jet ?  (läst 12949 gånger)
Utloggad vanten06
  • Antal inlägg: 73
vanten06
Dial-a-jet ?
« Svar #36 skrivet: 4 september 2007 kl. 21:54:30 »
är det bara den där lilla slangen som går från botten av förgasaren till  mellan filter och förgasare, är det det ända man monterar?
Hur funkar det då, känner kan av hur mycket luft det kommer och sprutar in mer bensin då.
fattar inte riktigt hur det är kopplat i botten på förgasaren.
Är det någon som har lite "bygg" bilder på när kittet är monterat, gärna under den lilla kåpan som sitter underst på förgasaren.
Tack på förhand.
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
Dial-a-jet ?
« Svar #37 skrivet: 5 september 2007 kl. 11:40:48 »
Citat från: "vanten06"
Ja, och själva Dial-A-Jet enheten så klart som slangen är kopplad till.
Tre saker triggar hur mycket bränsle som levereras, motorns tryckfall (vakum eller bränslesignal), akustisk signal och luftflöde samt hastigheten. Då bränslet är förblandat och så lätt, fyller de på i registret och ger på så vis en optimal bränslekurva. Egenskaper som du aldrig får från en "vanlig" ombestyckad förgasare.
Med en nippel som ersätter dräneringsskruven, medföljer i kittet.
Finns mängder med bilder, bl.a en del har vi på hemsidan:
www.knracing.se/tpi_dialajet_atv.htm
www.knracing.se/kunder.htm
Kristofer Nilsson
KN RACING PRODUCTS - Sweden
Email: info@knracing.se Web: www.knracing.se
Telefon: 0950-10899 Mobil: 070-5568634
Facebook: www.facebook.com/knracingproducts
Vi har bränslesystemen Dial-A-Jet och IntelAjet till din förgasare, för enkel optimering och max prestanda!
Utloggad vanten06
  • Antal inlägg: 73
vanten06
Dial-a-jet ?
« Svar #38 skrivet: 5 september 2007 kl. 15:31:46 »
Citat från: "Kristofer"
Dial a jet enheten är alltså den lilla fyrkanten som man sätter mellan filter och förgasare, ser ut att vara typ 2*2cm typ. sen sitter det en mässingsskryv, är det den som man ställer in den på.
och sen bara en slang ner till botten av förgasaren.
är det så simpelt/det ända som behövs?
Då är det rätt lätt att koppla in den själv då.
En fråga till, slangen som kommer ner i botten är den kopplad med nippel till huvudmunstycket eller lägger det sig bensin i koppen som han bara suger upp med slangen.
För det sitter väll 2 munstycken under kåpan på förgasaren.
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
Dial-a-jet ?
« Svar #39 skrivet: 5 september 2007 kl. 16:00:47 »
De stämmer, den svarta fyrkantiga enheten är själva Dial-A-Jet. De är där som bränslet sugs upp i, blandas med luft och sedan skickas in i förgasaren genom en injectortub. De är den vita stora som är justerskruv, den har 5 klick och styr luftkretsen med olika storlek på hålen. Med den flyttar du blandningsområdet upp/ner.
Hur simpelt de är att installera beror även på vad du ska montera på, men de är inga större svårigheter.
Man behöver även se till att motorn går snålt vid montage, annars fungerar de inte optimalt. I vissa lägen som om man monterar i samband med trimming som avgassystem, då går motorn redan så snålt att man kan åka med de munstycke som sitter i oftast. Annars om man har en ombestyckad maskin, så rekommenderas att gå ner 2steg på huvudmunstycket som utgångsläge.
Allt står för övrigt förklarat i manualen som medföljer, med bilder och allt.
Kristofer Nilsson
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Dial-a-jet ?
« Svar #40 skrivet: 21 september 2007 kl. 16:34:04 »
Kör min nu med "ren" slutdämp, uni filter, 160 munstycke och DJ på fullt (+). Körde mittenläget först och skruvade sedan upp till max och tyckte den gick bättre av det.
Något som är knas eller bör testas?
Mvh
//Marcus
yosung 450 Svart -07
Går som attan (STORT TACK till Tony på PowerBike!)
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Dinli 450 DMX -06  Såld
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Dial-a-jet ?
« Svar #41 skrivet: 21 september 2007 kl. 17:07:43 »
Skrivet: Lör Sep 22, 2007 12:34 am
på föregående inlägg hur är det möjligt i framtiden
EDIT på miig oxå såg jag :)
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Dial-a-jet ?
« Svar #42 skrivet: 21 september 2007 kl. 17:11:26 »
Jisses, och jag bara trodde mitt inlägg var Dejavu!
JÄVLAR! Har jag missat Arlanda turen nu!?  8O
EDIT: Nu funkar allt verkar det som!
Hehe
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
Dial-a-jet ?
« Svar #43 skrivet: 21 september 2007 kl. 17:55:08 »
Citat från: "4bsylon"
Mvh
//Marcus
Vad hade du för munstycken innan montage av DAJ? Tycker 160MJ verkar mycket, men man lär sig alltid nått nytt.
Förmodligen gör DAJ väldigt liten nytta just nu, eftersom motorn måste gå snålt före du monterar. Därför bestyckar man ner 2-3steg om man tidigare redan har en acceptabel bestyckning.
Gissar den kommer gå ännu bättre om du går ner och DAJ kan mata på med mera förblandat bränsle, något du kan testa :idea:
Kristofer Nilsson
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Dial-a-jet ?
« Svar #44 skrivet: 21 september 2007 kl. 20:25:36 »
Har jag fattat rätt är alltså DAJ en liten för-förgasare innan den _riktiga_ förgasaren...känns lite snake-oil tycker jag?...
/johan
LTZ400 -06
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Dial-a-jet ?
« Svar #45 skrivet: 21 september 2007 kl. 21:52:38 »
nja mer en insprutare innan fuggenisåf.
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Dial-a-jet ?
« Svar #46 skrivet: 21 september 2007 kl. 21:56:51 »
Mvh
//Marcus
Jag hade 160 innan och då fick den för lite soppa (enligt täntstiftet iaf).
Kan sätta i 150 och se om det gör någon skillnad, den är ju lite vassare i mellan registret men inte förrän den "fått fart", trodde den skulle bli rappare... (nej inte en sån med mössa och glitter)
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
Dial-a-jet ?
« Svar #47 skrivet: 22 september 2007 kl. 00:01:25 »
Mvh
//Marcus
Ja testa och se om de blir sämre eller bättre.
De som är konstigt, är att utan DAJ och 160MJ går den bra. Men när du monterar systemet och ger den mer bränsle går den sämre? Även fast DAJ inte kan "dra av" och minska de totala flödet från ett 160. Men ändå verkar de som den går för snålt..
Att gå ner till ett 150MJ direkt är 4steg och blir nog för mycket åt andra hållet, men prova och se. Man ska helst endast gå upp/ner 1steg i taget.
Kan du maila mig en bild på din installation, så jag får se hur allt är monterat. Så kan vi fortsätta att lösa problemet på de viset.
Kristofer Nilsson
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2159 gäster, 0 användare (0 dolda)
