  • Ämne: Dial-a-jet ?
Författare Ämne: Dial-a-jet ?  (läst 12936 gånger)
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
Dial-a-jet ?
« Svar #24 skrivet: 10 juni 2007 kl. 08:01:20 »
Jag köpte mitt band på en speedshop som stressar V-8:or här i en liten by. Tror inte du har något bekymmer hitta någon liknande shop. Mitt band är av fabrikat Design & Engineering men jag tror inte fabrikatet på bandet har så stor betydelse. Köp ett smalt band. Det är bra mycket lättare att forma detta snyggt runt krökarna. Inled med att doppa bandet i en hink med vatten så är det lättare att få till. Sedan finns det en primer som ska sprejas på men den tror jag är trög att få tag i. Enligt uppgifter så får den inte saluföras i Sweden p.g.a. sitt innehåll. Får du tag i primern så ska den givetvis på efter bandet sitter på plats. Det ryker lite och luktar lite mystiskt inledningsvis men det ger med sig ganska snart. Var lite försiktig med att spola bandet med högtryckstvätt för det blir jäkligt sprött med tiden. Linda på!!!!....M.v.h. Hank (våldsamt) Åt Helete
Utloggad iceman74
  • Antal inlägg: 45
iceman74
Dial-a-jet ?
« Svar #25 skrivet: 10 juni 2007 kl. 13:56:14 »
Tackar för tipset, skall provas!
INLI DMX 450 NITRO EDITION
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Dial-a-jet ?
« Svar #26 skrivet: 14 juni 2007 kl. 09:59:19 »
Citat från: "Mickev"
Japp. Man gör ett hål (med världens sämsta verktyg som dom skickar med) i plaststruten som går mellan luftburken och förgasaren. Sedan byter man ut dräneringsskruven som sitter på förgasaren till en nippel, sen en slang mellan DJ och nippeln.
Kan fixa några bilder lite senare om du vill.
Om man inte har kvar plasttruten utan ett skum filter var gör man då följande ingrepp ???
Vilken modell är det som gäller till dinli ??
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
Dial-a-jet ?
« Svar #27 skrivet: 14 juni 2007 kl. 21:20:16 »
Om du har filtret kopplat direkt på fuggen kan du alltid smita in på första närmsta Micro-butik och köpa en silikonövergång för en billig penning. Den ska då givetvis passa mellan filter och fugge. Funkar üpperlich som tysken skulla uttryckt sich. Sedan vill jag bara passa på att nämna att nu har mina krökar blivit fulla med hål p.g.a mitt avgasbandage. På tok för tunnt material i krökarna vilket har resulterat i mer eller mindre elaka "frätskador" i ytterböj. Blir lite förstärkningsjobb med tillhörande svetsning under morgondagen. Skär bort att anfrätt material i ytterböj och svetsar dit något tjockare. Tror att dessa bekymmer till största delen beror på det tunna materialet samt avsaknaden av den primer tillverkaren rekomenderar.
M.v.h.
Hank (alltid) Åt Helvete
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
Dial-a-jet ?
« Svar #28 skrivet: 15 juni 2007 kl. 10:53:41 »
Modellen som jag har är DJ-109 för encylindriga fyrtaktare...Klippte även till, på ivrig inrådan av leverantör, på ett s.k. snorkelkit. Vore kul om lite fler testade denna pinal så man får lite fler verisioner på gremeljens effektivitet.
Jag har nu svetsat igen mina skador på krökarna. Tror inte att den lösningen kommer att hålla speciellt länge med tanke på hur eländigt det såg ut. Rören så sandblästrade ut. Fulla med små hål. Skar bort den eländigaste och lappade ihop det som var kvar. Inte vackert men jag fortsätter att linda på bandage så syns det inte... :wink:
M.v.h.
Hank (totaly) Åt Helvete
Dial-a-jet ?
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2007 kl. 20:31:34 »
Citat från: "pange"
Som Lazze skrev är ett sätt. Man kan också göra på ett enligt handboken väldigt seriöst/profitionellt sätt, nämligen att man borrar ett hål i själva förgasaren för att skruva fast DJ i.
 Lättaste är att göra som Lazze skrev.
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
Dial-a-jet ?
« Svar #30 skrivet: 15 juni 2007 kl. 21:11:49 »
Citat från: "pange"
Och det är det som dom visar med bild på sin hemsida va?
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
Dial-a-jet ?
« Svar #31 skrivet: 21 juni 2007 kl. 00:18:08 »
Citat från: "MisterP"
De ni menar är en så kallad Pro-Mount installation, dvs som ni beskrev att man borrar ett hål i förgasaren som sedan gängas. Dom flesta bilder på hemsidan visar denna typ av montering, och är de sätt man använder sig av vid installation på skotrar.
Samtliga atv/universal kitt innehåller nödvändiga delar för båda typerna av montage. Dock inte en borr och gängtapp, som säljes lös. Gängan som används är 10x32", vilket inte dom flesta har hemma (gängtapp) i garaget.
Kristofer Nilsson
KN RACING PRODUCTS - Sweden
Email: info@knracing.se Web: www.knracing.se
Telefon: 0950-10899 Mobil: 070-5568634
Facebook: www.facebook.com/knracingproducts
Vi har bränslesystemen Dial-A-Jet och IntelAjet till din förgasare, för enkel optimering och max prestanda!
Utloggad banarne71
  • Antal inlägg: 168
banarne71
Dial-a-jet ?
« Svar #32 skrivet: 21 juni 2007 kl. 13:01:55 »
Jag hittar inte bandage. Jag har precis besökt min lokala bilspecialist, EU-bildelar för att köpa remspray samt fråga om de har bandage. Bandage har de inte och de kunde inte hitta någon leverantör som har det. Är det någon här som vet var det finns att få tag på? Jag har kollat i Biltemakatalogen men inte funnit något. Kanske mekonomen eler Micro har?
Jag vill gärna prova.
dly 300 -07
Duncan fat Boy 4
Spacers fram & bak
Aluminiumfälgar Q-max med vägdäck 255X60X10 bak, 10" fram
Ombestyckad förgasare
Öppet filter
Svart
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
Dial-a-jet ?
« Svar #33 skrivet: 21 juni 2007 kl. 14:04:58 »
Testa Lövéns i Flen 0155-287878 eller Persåkers i Åkers Styckebruk 0159-13370. Proffsiga och enkla att ha med att göra.
Trevlig midsommar!!
M.v.h.
Hank (högst) Åt Helvete
Utloggad banarne71
  • Antal inlägg: 168
banarne71
Dial-a-jet ?
« Svar #34 skrivet: 26 juni 2007 kl. 23:14:51 »
Avgasbandage är något som jag nu har hittat, tyvärr säljs de bara i 15m längder, jag får se om jag slår till, jag får rullen för 400kr.
När det gäller Dial a Jet, blir det någon skillnad på resultatet om man monterar direkt på förgasaren eller på slangen mellan filter och förgasaren?
Jag undrar hur det fungerar på min ombestyckade Adly med öppet filter?
Det kanske vore något att testa.
dly 300 -07
Duncan fat Boy 4
Spacers fram & bak
Öppet filter
Svart
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
Dial-a-jet ?
« Svar #35 skrivet: 28 juni 2007 kl. 14:20:48 »
Citat från: "banarne71"
De blir nog inte några märkbara skillnader, kanske till de bättre isåfall. Eftersom ju närmare trotteln injectortuben monteras, desto bättre eftersom signalen blir starkare.
Monterar man Dial-A-Jet på en redan ombestyckad maskin, är de bara att gå ner 2steg på huvudmunstycket som grundinställning att börja prova med.
Kristofer Nilsson
2127 gäster, 0 användare (0 dolda)
