  • Ämne: Köpt en LTZ 400 - min projekt/frågetråd
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Köpt en LTZ 400 - min projekt/frågetråd  (läst 29170 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
SV: Köpt en LTZ 400 - min projekt/frågetråd
« Svar #48 skrivet: 10 februari 2014 kl. 23:02:33 »
Jo men för att spänna kedjan så måste man ju lossa de muttrar som håller fast axeln (eller excentern kanske det är) och som jag då förstår det så kan man då få axeln att hamna lite snett när man sedan drar åt allt igen.
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
« Svar #49 skrivet: 10 februari 2014 kl. 23:05:56 »
Ja, det är excentrisk carrier på de som vrids för att justera kedjespänningen, men den är ju inte skev... den parallellförflyttar ju hela axeln.
Så skall det iaf vara, men kolla lagerna.
Även svingens, dvs mot ramen till.
Dessa fel brukar dock få maskinen att "åla" istället för att dra snett, men visst...
Utloggad Tedde
  • Antal inlägg: 166
Tedde
« Svar #50 skrivet: 10 februari 2014 kl. 23:09:01 »
Jag tror oxå att det beror på bakdäcken, dom har du väl precis bytt dessutom?
prova ändra lite lufttryck (en sida i taget) å se om de blir nån skillnad.
kan ju även ta ett måttband eller snöre typ å lägga runt för å se om de är samma omkrets.
Edit : Kedjesträckningen är väl ett "block" man lossar med 4 skruvar sen en mutter bak man sträcker med på ltz? alltså inte en excentrisk historia..
« Senast ändrad: 10 februari 2014 kl. 23:11:33 av Tedde »
Can-Am Outlander 1000 xt-p -14
Sålda:
Can-Am Outlander 800 xxc -11
Goes 520 -12
Arctic-cat DVX 400 -04
Suzuki LTZ 400 -04
Utloggad Dany
Dany
« Svar #51 skrivet: 10 februari 2014 kl. 23:10:36 »
Hmmm....då har jag missuppfattat en del tror jag (som vanligt :) ) Har förstått när jag läst runt att man kan få axeln sned när man justerar kedjan  :hmmm:
Lagrena är det inget fel på då det inte finns något glapp och jag har även justerat framvagnen. Får väl kolla över lufttrycket en gång till.
Tack för snabba svar!
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Tedde
  • Antal inlägg: 166
Tedde
« Svar #52 skrivet: 10 februari 2014 kl. 23:14:42 »
Sen kan ju även vägens lutning få det att dra till höger, testa åk på fel sida å se om de är lika då.
Sålda:
Goes 520 -12
Suzuki LTZ 400 -04
« Svar #53 skrivet: 10 februari 2014 kl. 23:22:58 »
Citat från: Tedde skrivet 10 februari 2014 kl. 23:09:01
Ja visst fan!
Sitter ju fyra skruvar ovanpå svingen och sedan en skruv baktill.
 :banghead:
Utloggad Dany
Dany
« Svar #54 skrivet: 10 februari 2014 kl. 23:24:37 »
Just det Tedde så är det. Innebär inte detta då att man visst kan få axeln sned?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
« Svar #55 skrivet: 10 februari 2014 kl. 23:30:41 »
Säkert en dum fråga... men om du nu tror att du är problemet på spåren, varför justerar du då inte saken?
Går det att få över åt andra hållet så prova och "överdriv" så märker du ju ifall den då drar åt andra hållet... och sen får man då justera tillbaka för att hitta ett noll-läge.
Eller?
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #56 skrivet: 11 februari 2014 kl. 06:31:43 »
Citat från: Dany skrivet 10 februari 2014 kl. 22:50:41
Hur fasiken vet man om bakaxeln är helt rak egentligen? Nu menar jag inte att den skulle vara krökt utan att den skulle ligga lite snett efter att jag justerat kedjespänningen. Som det är nu så drar hojen åt höger när jag släpper styret och jag misstänker bakaxeln starkt.
Nån som har tips?
Japp, jag har tips!
Din hoj har inte som många andra en exenter som man vrider på för att spänna kedjan utan en hel klump som flyttas bakåt.
Mät mellan framdäcket och bakdäck på båda sidor så vet du att bakaxeln är rak.
Ännu Enklare sätt är att kolla så kedjan linjerar med varandra.
Dinli 450!
« Svar #57 skrivet: 11 februari 2014 kl. 06:42:45 »
Ltz har ju rätt finurlig lösning för spänna kedjan så tror inte detta är boven.
Men för att kontrollera att hjulen står rakt så kan du lägga en bräda längs med hjulen.
Annars tror jag på Hydros förslag. Att det inte är samma omkrets på hjulen (små luftskillnader gör stor skillnad)
Sen är en Quad långt från en bil att köra.
De är spårkänsliga och drar åt det hållet vägen lutar.
Utloggad Dany
Dany
« Svar #58 skrivet: 11 februari 2014 kl. 12:49:27 »
Citat från: Hydro skrivet 10 februari 2014 kl. 23:30:41
Eller?
Visst skulle jag kunna göra detta men jag ville först försäkra mig om att axeln faktiskt kunde hamna snett vilket den alltså verkar kunna göra. Tycker det är konstigt att Suzuki valt en sådan lösning för att spänna kedjan. Tyckte det var betydligt smidigare på Dinlin t ex när man bara lossade på tre skruvar, stoppade in en skruvmejsel i ett hål och rullade framåt eller bakåt. Där fanns det ju ingen risk att nåt hamnade snett.....
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
« Svar #59 skrivet: 11 februari 2014 kl. 12:50:48 »
Nu vet vi ju inte om den faktiskt har hamnat snett...
Jag har aldrig tidigare hört nån som lyckats med det, men någon gång skall ju vara den första iofs.
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 10  Alla   Gå upp
803 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
