  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101495 gånger)
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #96 skrivet: 11 november 2013 kl. 06:29:57 »
Citat från: tobiaspett skrivet 11 november 2013 kl. 06:15:24
Villkoret angående tändning, krävs det verkligen är tändningen är igång eller räcker det att nyckel är vriden mot tändning? Om tändning igång krävs så behöver jag ju två batteri - ett för tändningen, ett för startkablar
Det där är ju riktigt oskönt, hatar elektricitet, gissar att man kan hålla stiftkåpan med gummiförsedd polygrip?
När du börjar köra runt motorn med startkablar genererar motorn själv el som försörjer tändsystemet (cdi-box, tändspole osv). Men för att du ska ha en chans att stänga av maskinen när den väl är igång så ligger ju flera saker seriekopplade med denna slinga, däribland tändningsnyckel och dödarknapp. Det är exakt samma på motorer utan batteri, med bara startsnöre. Typ en gammal snöskoter, gamla gräsklippare osv.
Med andra ord behöver du inte fler batterier, men beroende på hur ny och avancerad din maskin är, skulle man ju kunna lägga en extra plustråd från ditt hjälpstartsbatteri till maskinens originalpluspol (i batterilådan). Men detta behövs TROLIGTVIS inte.
När det gäller tändstiftshatten behöver du inte hålla i den. Låt stiftet hänga i kabeln och se om gängorna vilar mot blocket. Det brukar man kunna rigga upp utan att hålla i. Är gummit fräscht och inte fuktigt ska det inte bli överslag så kan man trycka lite tätt med handen. Och blir en stöt i näven så är det INTE farligt, knappt obehagligt. Hög spänning = känns, och låg bakomliggande energi =  ofarligt.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #97 skrivet: 11 november 2013 kl. 06:57:33 »
Citat från: hell-man skrivet 11 november 2013 kl. 06:29:57
Tack hell-man! Ok nu börjar jag fatta, glöddelen av ett tänstiftet är INTE den del som ligger under gummikåpan, utan den som går ner i motorn (makes total sense, jag är och förblir en idiot), då gör jag följande:
1. Tar bort stiftkåpan (gummi) och skruvar ur tändstift, sätter gummikåpan på stiftet igen
2. Placerar gängdelen av tändsiftet mot motorn
3. Startkablar - batteriets minus mot hojens ram - batteriets plus mot startmotorns pluspol (muttern)
4. Glöder stiftet nu så vet jag att det tänder - det kan väl dock vara ett "avståndsfel" på stiftets toppdel (om ngn fattar) som gör att motor inte går runt?
Det är ju 2 tändstift på denna hoj, det är inte farligt/fel att testa ett stift i taget - alltså låta det andra vara iskruvat motorn under testet?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #98 skrivet: 11 november 2013 kl. 07:05:41 »
Jag går händelserna i förväg här lite grann. Lägger upp en bild på säkrings-/reläboxen under sadeln om någon kan hjälpa mig att identifiera startrelä:et som flera av er nu pekat på som en sannolik bov i dramat.
* säkringar:relÃ¥.jpg (116.76 kB, 1000x750 - visat 237 gånger.)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #99 skrivet: 11 november 2013 kl. 07:16:00 »
Är nog den över svarta boxen :)
Ang tändstiftet: det glöder inte, Utan det kommer in liten gnista :)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #100 skrivet: 11 november 2013 kl. 07:18:24 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 11 november 2013 kl. 07:16:00
Menar du med "den övre svarta boxen" den svarta härvan uppe till vänster, där det även finns en röd del?
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #101 skrivet: 11 november 2013 kl. 07:28:12 »
Jag skulle tro det:)
Om du har strömmen i och trycker på startknaappen borde den klicka!
NU KOM JAG PÅ EN SAK!!!!!! Kan det vara så att du har glömt att hålla i bromsen och därför startar den inte? :)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #102 skrivet: 11 november 2013 kl. 07:41:28 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 11 november 2013 kl. 07:28:12
HAHA nej faktiskt inte, jag har hållit in alla bromsar man kan tänka sig under försök till start, det kan väl dock vara så att någon del av elsystemet inte uppfattar att jag håller in bromsen (ngt villkor)... jag köpte förresten en multimeter på Biltema, den borde man väl kunna använda för att ta reda på vart elektriciteten går och inte när man ska felsöka detta?
Angående det du pekar ut som startrelä:et, denna grunka har två tjockare kablar som går till batteriet, under den röda delen som jag talade om så sitter det en säkring, minns inte vilken men det är inte 30 AMP:aren i alla fall. Låter det som att vi ID:at startrelä:et tror du?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #103 skrivet: 11 november 2013 kl. 12:33:26 »
Tog mig en ledig dag idag, ngn fördel måste finnas med eget.
Ok, jag får inte gnista på stiften, gjorde följande:
1. Skruvade ur stiften, på med gummihatten igen, sätter gängdelen mot motor
2. Kontrollerar att hojan är i neutral, handbroms i, tändning på
3. Minus batteri till hojramen, plusbatteri till startmotorn
Startmotorn går igång men får ingen gnista på stiftet. Jag sticker strax iväg och köper ett par stift här i närheten, fixar gå även startgas.
När jag har nya stift så skruvar jag in de i motorn och ansluter gummihattar, kör sedan med startkablarna och ser om motorn går runt.
Hoppas nu att det är tändstiften som är paj och inte den anordningen som håller fast dem i överkant...
« Svar #104 skrivet: 11 november 2013 kl. 13:06:31 »
Lugna dig lite nu.
Vad vi vet:
-startmotorn funkar vid direktmatning, ej via startrelä.
Att du inte har gnista på stiften hänger troligen ihop med att du heller inte får startmotorn att gå runt den normala vägen.
Efter att startmotorn är konstaterad ok skulle jag föreslå att försöka få liv i startreläet. Antingen är det paj, eller något av villkoren för det att dra. Säg att tex tändningslåset är paj så visar det felet sig genom att dels startreläet inte drar, men även att du inte får gnista på stiftet.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #105 skrivet: 11 november 2013 kl. 14:11:39 »
Citat från: hell-man skrivet 11 november 2013 kl. 13:06:31
Lugna dig lite nu.
Vad vi vet:
Du har sannolikt rätt här, jag kopplade in ett nytt tändstift och testade med startkabeln (alla villkoren som tidigare diskuterats genomförda), fick ingen gnista på detta. Skruvade då i bägge nya tändstift och försökte starta hojen, endast startmotor går igång... om jag hade tagit en video så hade den sett exakt likadan ut som den jag lade upp tidigare här.
Jahopp, vad gör jag nu då om jag ska felsöka startreläet? Är det köpa nytt och hålla tummarna? Jag har en multimeter men har dålig koll på om den kan användas i detta scenario...
Att tändningslåset skulle vara sönder kan vi nog utesluta efter som jag kan slå på tändningen.
Just det, har köpt startgas nu
« Senast ändrad: 11 november 2013 kl. 14:16:39 av tobiaspett »
« Svar #106 skrivet: 11 november 2013 kl. 17:01:53 »
Startreläet hittar du om du följer kabeln från startmotorn. Det går en grov kabel från batteriet till startreläet, sen en vidare till startmotorn.
Den har även ett par mindre kablar som går till startknappen och jord.
Så, när du har ett friskt och laddat batteri inkopplat så ska du alltså ha ström på den grova kabeln som kommer från batteriet.
Då kan man testa att koppla samman den kabeln med den som går till startmotorn, man kan använda en tång eller skruvmejsel. Man gör alltså samma sak som startreläet gör, kan gnistra lite.
Snurrar startmotorn inte då, då har du kabelbrott eller dålig kontakt. Ta isär och gör rent.
Snurrar startmotorn, då kan du prova ge ström på ingående kabel som kommer från startknappen. Då ska reläet slå till och startmotorn snurra. Man kan även testa jorda minuskabeln från reläet bättre och testa igen.
När startreläet slår till så klickar det, ibland när man har klent med ström eller dålig kontakt kan det låta lite illa både från reläet och från startmotorn.
Men, motorn måste ju ha gnistor för att gå. Och det kan ju vara nått mer knas med tex tändningslås eller dödarknapp. Eller varför inte broms eller nån annan givare.
Men det är ju fint om du kan felsöka i någon slags ordning.
Vad jobbar du med förresten?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #107 skrivet: 11 november 2013 kl. 17:42:31 »
Citat från: Pv544 skrivet 11 november 2013 kl. 17:01:53
Jag tänkte börja jobba lite med multimetern i kväll, kolla del för del från batteri och bort igenom. Då borde man få klart för sig vart det börjar strula. Det förefaller som att många har problem med tändspolen (ignition coil) som inte ger tändstiftet tillräcklig laddning. Dock har ju jag en twin, alltså två tändstift och två tändspolar. Att båda brakat ihop verkar ju osannolikt. För om en funkade så skulle väl motor försöka gå runt i alla fall, eller händer det ingenting om endast ett stift tänder, vad säger ni KVF:are där ute?
Kan vi tillsammans börjar lista alla potentiella villkor för att stiften ska tända, jag börjar med det lilla jag kan:
1. Tändlåset (detta måste man väl kunna bocka av om då jag får igång tändningen)
2. Dödarknappen
3. Bakbroms
4. Neutral i växellådan
Jag poängterar igen att i ett tidigt stadie av felsökningen, efter jag köpt nytt batteri och fått igång tändning - så gick inte huvudstrålkastarna igång, ingen av de. Kan det vara så att dessa sitter på samma förgrening av el som tändspolarna?
Aa, glömde din fråga - jag driver ett IT-bolag!
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 30  Alla   Gå upp
1684 gäster, 0 användare (0 dolda)
