  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101494 gånger)
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #84 skrivet: 10 november 2013 kl. 20:10:58 »
Citat från: tobiaspett skrivet 10 november 2013 kl. 19:54:56
Är inte startrelä bara ett villkor innan startmotor dvs att även om reläet var ur funktion så hade hojen startat när jag touchade startmotorn med startkabeln?
Jo, startreläet är ju bara en rejäl strömbrytare (som aktiveras med startknappen) som kopplar strömmen från batteriet till startmotorn.
Så när du kopplade ström direkt på startmotorn så gjorde du ju jobbet startreläet ska göra.
Många startproblem beror på dåligt startrelä eller taskig kontakt på vägen mellan batteri och startmotor, eller jordfel för den delen.
När man felsöker får man ju kolla olika saker tills man hittar felet.
Sätter man ström direkt på startmotorns pluspol och har minuskabeln ordentligt jordad på motorn, då bör den snurra. Gör den inte det är den nog defekt, ibland kan man väcka liv i en startmotor genom att knacka på den lite. Tex med skaftet på en rejäl skruvmejsel, ganska hårt.
Om resten av elsystemet funkar som det ska, då ska det klicka i startreläet när du trycker på startknappen. Men det är ju inget liv där heller.
Hur gjorde du när du testade sätta ström på startmotorn? Använde du startkablar, kom du åt pluspolen med startkabeln?
Vart satte du minuskabeln?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #85 skrivet: 10 november 2013 kl. 20:40:50 »
Citat från: Pv544 skrivet 10 november 2013 kl. 20:10:58
OK, jag sticker ut och tar lite bilder på startkabel placeringen och lägger upp... stx tillbaka
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #86 skrivet: 10 november 2013 kl. 21:00:36 »
PV TACK FÖR ATT DU FINNS. Gick ut för att fota placering av startkabel och vips, denna gången funkar startmotor. Då får den inte igång motor. Jag tog en videosnutt på detta, snälla ta en titt och ge mig ett tips som tar mig framåt. Vill ju såklart få igång motorn...
Jag testade en gång innan jag tog nedan film, hade full choke men drog ned den snabbt när jag märkte att startmotorn gick igång
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #87 skrivet: 10 november 2013 kl. 21:07:35 »
Bra jobbat, då är startreläät nästa punkt då  ()p
Kollat tändstift och prövat startgas?
1000R
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #88 skrivet: 10 november 2013 kl. 21:14:30 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 10 november 2013 kl. 21:07:35
En grej angående startrelä:et som boven i dramat eller inte. När jag satte in det nya batteriet så märkte jag hur bromsljuset fungera men ingen av strålkastarna fram. Kan det vara så att det är ett omfattande elfel som en följd av den lersörja jag hittade i utrymmet under sadeln (där säkringar/relä sitter)? Tutan funkade också med det nya batteriet förresten.
OK startgas har jag inte men gissar att man kan fiska upp det på närmsta mack eller? Tändstiften vet jag inte ens vart de sitter men försöker kolla upp i servicemanualen. När jag vet vart de sitter, vad ska jag då kolla efter? Snälla förklara hyfsat ingående så slipper vi lagg:et med mina debila följdfrågor :)
Utloggad Aset
  • Antal inlägg: 229
  • Total likes: 18
Aset
« Svar #89 skrivet: 10 november 2013 kl. 21:18:46 »
Har du kollat så det inte är nåt så enkelt att lamporna fram bara är trasiga helt enkelt underhållet verkar ju inte ha vait högsta prio hos fd ägare ; p. Trevligt att det börjar röra på sig iaf
Outlander 1000 XTP
« Svar #90 skrivet: 10 november 2013 kl. 21:29:20 »
Schysst filmsnutt!  :headbang:
Som fenris sa så blir ju startreläet nästa sak att kolla. Och även kolla om det blir gnistor när du kör på starten.
Jag tror du har nått jordfel eller dålig kontakt nånstans, inget större fel men kan vara lurigt att hitta.
Börja med att göra rent allt runt batteriet och startreläet, lossa kablar och kolla att anslutningarna ser bra ut. Slipa lite med smärgelduk eller fint slippapper om det behövs.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #91 skrivet: 10 november 2013 kl. 22:21:38 »
Citat från: Pv544 skrivet 10 november 2013 kl. 21:29:20
Vet nu var tändstiften sitter, ett är lätt åtkomligt. Det sitter en gummihatt på den. Om jag ska kontrollera gnista, tar jag helt enkelt av gummihatten och så sitter "gnistdelen" synligt, så jag kan se om stiftet tänder? Sedan gör jag helt enkelt om startkabel proceduren?
Eller hur kontrollerar man gnistan bäst/enklast/säkrast?
« Svar #92 skrivet: 10 november 2013 kl. 22:28:11 »
Ta ur tändstiftet ur motorn, knäpp fast det i tändstiftshatten och lägg det så gängorna ligger emot motorns metalldelar. Sen kör du starten. Du kan ev behöva trycka stiftet mot motorn lite genom att hålla i gummihatten samtidigt.
« Svar #93 skrivet: 10 november 2013 kl. 22:30:05 »
Men, det kommer säkert ingen gnista ändå, eftersom du måste ha ett antal villkor uppfyllda för det. Typ:
-tändningsnyckel på
-dödarknapp av
-broms nedtryckt (?)
-växel ur (?)
osv.
Så prova med att ställa alla dessa saker i så snälla lägen som möjligt.
Utloggad Perjos
  • Antal inlägg: 193
  • Total likes: 7
Perjos
« Svar #94 skrivet: 10 november 2013 kl. 22:41:07 »
Och även om tändstiftshatten är av gummi kan man få rätt bra stötar när man håller i den och kör runt motorn...
/// Perjos
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #95 skrivet: 11 november 2013 kl. 06:15:24 »
Citat från: hell-man skrivet 10 november 2013 kl. 22:30:05
-tändningsnyckel på
-dödarknapp av
-växel ur (?)
osv.
Villkoret angående tändning, krävs det verkligen är tändningen är igång eller räcker det att nyckel är vriden mot tändning? Om tändning igång krävs så behöver jag ju två batteri - ett för tändningen, ett för startkablar
Det där är ju riktigt oskönt, hatar elektricitet, gissar att man kan hålla stiftkåpan med gummiförsedd polygrip?
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 30  Alla   Gå upp
1681 gäster, 0 användare (0 dolda)
