  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101489 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #72 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:23:01 »
Det är väl bara en pol på startmotorn? och det är +.
1000R
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #73 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:32:49 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 10 november 2013 kl. 15:23:01
Japp
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #74 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:34:45 »
Tjo, då testade jag följande:
1. minus från batteri till en metalldel på hojramen
2. plus från batteri till "muttern"
inget händer, inte ett ljud. Dubbelkollade batteriet med multimeter och laddning är full (runt 12,5)
Har jag gjort allt ovan rätt? Om så, kan det finnas ett villkor som hindrar startmotorn när man kör ovan metod; typ säkring, vehicle-down, eller annat ELLER ska den bara starta och gör den inte det så är startmotorn paj?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #75 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:36:26 »
Citat från: tobiaspett skrivet 10 november 2013 kl. 15:34:45
Plus direkt till startmotorn ska få den att jobba, gör den inte det är den trasig.
Gick motorn dra runt med snöret?
1000R
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #76 skrivet: 10 november 2013 kl. 16:05:15 »
Testa snörstarten!
När man startar startmotorn via startkablar kan man väl skippa minusen egentligen. Startmotorn är ju redan jordad i ATVn. Startmotorn verkar ju vara död. Det är ett bra steg i felsökningsprocessen :)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #77 skrivet: 10 november 2013 kl. 17:20:48 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 10 november 2013 kl. 16:05:15
Testa snörstarten!
Ok, bypass:ar snöret hela startmotorn? Har någon bra taktik för snörstart, det är ju tungt som ett as... Vad ska man lyssna efter om motorn inte går igång? Gissar att om jag fortfarande inte lyckas få igång den så är det tändstiften (2 st)?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #78 skrivet: 10 november 2013 kl. 17:28:42 »
Ja du har en starterclutch som bara låter startmotorn snurra motorn när den ska.
Du lär få dra en hel del om du ska ha igång den på snörstarten.
Glöm inte ha på tänningen bara
1000R
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #79 skrivet: 10 november 2013 kl. 17:32:15 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 10 november 2013 kl. 17:28:42
Ok, hur vettigt är startgas i detta läge? Hur vet jag förresten om tänstiften inte glöder igång?
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #80 skrivet: 10 november 2013 kl. 17:42:59 »
En liten dutt startgas skadar inte. Särskilt om du ska dra en 650 med snöre :)
Om motorn snurrar och det inte märks någon skillnad av startgas (att den tänder till tex) så vet du att den inte tänder. Du kan ju passa på att byta tändstift när du ändå håller på. Men försök att få igång den först.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #81 skrivet: 10 november 2013 kl. 17:45:40 »
Skruva ut tändstiften och be någon hålla mot motorn medans du drar. Då ser du om du får gnista.
Får du gnista, prova startgas  ()p
1000R
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #82 skrivet: 10 november 2013 kl. 18:26:59 »
Har du kollat startrelät, Det sitter under sadeln bredvid säkringarna det är runt på ena sidan och det sitter grova kablar på den.
Plus från batteri och kabeln till startmotorn och ett stift med 2st små kablar sitter på den har jag för mej.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #83 skrivet: 10 november 2013 kl. 19:54:56 »
Citat från: Lowest skrivet 10 november 2013 kl. 18:26:59
Är inte startrelä bara ett villkor innan startmotor dvs att även om reläet var ur funktion så hade hojen startat när jag touchade startmotorn med startkabeln?
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 30  Alla   Gå upp
1701 gäster, 0 användare (0 dolda)
