  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101497 gånger)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #60 skrivet: 10 november 2013 kl. 10:48:24 »
OK, letade under sadeln efter reläliknande don, hittade dock säkringar på alla dessa, mao hittade jag inte vehicle-down sensorn. Under sadel är det riktigt grisigt: lera, hö ligger i en stor pöl och omger alla relä. Förmodligen sprutat upp där från höger bakdäck... hoppas inte relä och annan elektronik under sadel skadats.
Bestämde mig för att fokusera på startmotor och monterade ned front fender (framkåpan), samt front guard ("kofångare"). Lera ligger i drös här under och jag bestämde mig för att börja med att tvätta den ren innan jag går vidare med startmotor. Monterade ned rear fender och sidokåpor och nu kan man börja ana hur hojen är uppbyggd, betydligt lättare att se.
Citat från: Lowest skrivet  9 november 2013 kl. 20:31:48
Startmotorn sitter ovanför oljefiltret innanför främre snorkel på variatorkåpan.
Frampå motorn  ()p
Man tar bort främre snorkeln nere vid motorn sen kåpan som snorkeln sitter på sen får man ut startmotorn.
OK, förstår jag saken rätt att det ska finnas en pluspol på startmotorn där jag ska placera startkabeln SOM är ansluten till pluspolen på batteriet?
1. Hur hittar man pluspolen på startmotorn? Se bild nedan
2. Vart kopplar jag minuspolerna på startkabeln?
3. Om startmotorn börjar gå runt men motor inte startar, vad ska jag lyssna efter/kontrollera?
* prarie.jpg (5.41 kB, 225x198 - visat 546 gånger.)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #61 skrivet: 10 november 2013 kl. 11:05:35 »
+polen ser du väl vart det går en kabel in på startmotorn... (röd)
- ska du koppla på chassiet. Allt - går ut i chassiet...
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #62 skrivet: 10 november 2013 kl. 11:47:46 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 10 november 2013 kl. 11:05:35
OK, det ser så ut, bra.
Alltså, ska jag nu sätta:
1. Plus batteri till plus startmotor
2. Minus batteri till hjulingens chassi
Vill gärna ha konf på detta innan jag vågar köra
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #63 skrivet: 10 november 2013 kl. 13:26:29 »
Har nu tagit lite bilder på vad jag gissar är startmotor, placerad precis ovanför oljefilter som Lowest nämnde.
Om detta är startmotor så är det inte lätt att se en plus/minuspol på den, sitter så fall inåt på hojen och tittar jag från andra sidan hojen så är det en massa grejer i vägen. Titta gärna på bilderna och tipsa om hur jag idenitifierar plus
* start2.jpg (96.17 kB, 1000x750 - visat 157 gånger.)
* start.jpg (73.41 kB, 1000x750 - visat 153 gånger.)
« Svar #64 skrivet: 10 november 2013 kl. 14:08:35 »
Citat från: tobiaspett skrivet 10 november 2013 kl. 11:47:46
Om du inte vet vad det är för kablar in i startmotorn så är det bara att testa. Du har ju jordat chassiet, och om du drar battplus till "fel" tråd (minus) så märker du det genom att dutta till snabbt. Sprakar det som f*n är det minus till startmotorn, händer inget är startmotorns minus inte jordad inne i startmotorn.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #65 skrivet: 10 november 2013 kl. 14:35:33 »
Citat från: hell-man skrivet 10 november 2013 kl. 14:08:35
OK,
1. jag är inte ens säker på om jag hittat startmotorn, än mindre en av dess poler
2. om, det är startmotorn på bild så ser jag inte att det går kablar in i den
3. bifogar en bild på vad som kan vara 1. startmotorn 2. någon av dess poler
- notera "muttern" på bilden, denna var täckt av en gummikåpa som jag tog bort för bildens skull, är detta startmotor och muttern en av dess poler?
Jag frågade tidigare i tråden om jag skulle sätta minuspol från batteri till hojens ram? Ska jag det?
* plus.jpg (42.08 kB, 750x1000 - visat 156 gånger.)
* plus1.jpg (59.52 kB, 750x1000 - visat 152 gånger.)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #66 skrivet: 10 november 2013 kl. 14:38:27 »
Provat dra igång den med snöret?
+ på startmotorns +
- i någon metalldel i ramen.
1000R
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #67 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:00:46 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 10 november 2013 kl. 14:38:27
+ på startmotorns +
Provat igår utan lycka... OK en av två frågor besvarade. Måste nu endast veta om bilden ovan är på startmotorn och dess pluspol?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #68 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:03:13 »
Gör så här?
1000R
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #69 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:06:32 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 10 november 2013 kl. 15:03:13
Gör så här?
I will, bara någon kan konf att 1. Det på bilden är en startmotor 2. muttern på bilden är en pol (oavsett plus eller minus)
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #70 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:14:03 »
Det är startmotorn, Det är väl bara en pol på den?
Jordar direkt i chassiet.
1000R
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #71 skrivet: 10 november 2013 kl. 15:21:25 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 10 november 2013 kl. 15:14:03
Menar du att det bara är en pol på min bild (muttern) eller att det bara ska finnas en pol på startmotorn?
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 30  Alla   Gå upp
1672 gäster, 0 användare (0 dolda)
