  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: [1] 2 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 102035 gånger)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« skrivet: 30 oktober 2013 kl. 09:28:46 »
Hej!
Nyligen köpt en 2007 KVF650 (inte "i") med rak bakaxel. Den har enligt säljare stått utomhus sedan försommar 2013. Säljaren, en kvinna, har använt den på hästgård för att köra ut foder. Den har gissningsvis använts sparsamt men under åren förmodligen inte fått ngn kärlek. Hon har extremt dålig koll på vad som utförts över tid, har alltid lämnat in den hos ÅF vid problem.
Utgångspunkten här är alltså att INGET vettigt gjorts för att underhålla denna stackare som BTW inte startar i dagsläget.
Hur hade ni, kära forummedlemmar, tacklat denna utmaning? Hur ser en punktad plan för rejäl genomgång ut enligt er?
Anledning till att jag frågar nu - när den ännu inte är på plats hos mig - är för att jag vill hinna eBay:a i tid för att få grejer på plats, gissar att det kan komma att röra sig om: oljefilter, luftfilter, etc, etc. Grejer som rör essentiell periodisk service.
Oh just det, jag har INGEN SOM HELST erfarenhet av att meka men är samtidigt inte ett fullkomligt "retard". Är därför helt beroende av er välvilja...
* 0332998975.jpg (91.77 kB, 728x546 - visat 439 gånger.)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 09:52:18 »
Att den inte startar kan ju bero på slut batteri, eller slut bensin, behöver inte vara värre än så.
I övrigt skulle jag nog bara göra en komplett service och sen om den inte startar börjar med att kolla gnista och om den får bensin.
Lite startgas som starthjälp om den stått länge kan vara ett tips, om den ger gnista alltså.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 09:59:50 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 30 oktober 2013 kl. 09:52:18
Tack Rickard,
Vad ingår enligt dig i "komplett service", enligt owners manual så omfattar "periodic maintenance" ca 75-100 punkter. Tänker du dig alla dessa eller ett begränsat antal punkter?
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 10:03:30 »
Jag är ingen "skruvare" själv, så jag skulle nog inte börja peta i ventiljusteringar och den typen av saker, men alla oljor, smörjställen, filter och så vidare skulle jag fixa.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 10:13:10 »
Framförallt byt till ny fräsch bensin direkt innan du börjar felsöka.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 11:06:16 »
Citat från: vespa skrivet 30 oktober 2013 kl. 10:13:10
OK, det är viktigt alltså... slangar man bäst ut bensin direkt ur tanken eller?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 11:08:35 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 30 oktober 2013 kl. 10:03:30
Just det, smörjning lär ju vara av vikt också. Får satsa på att skriva ut den här service manualen - en mardröm att bläddra i på dator.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 11:45:10 »
Bränsle och luft ska du kolla först.
Töm tanken, skölj den ren.
Nytt bränslefilter.
Töm och rengör förgasaren/förgasarna
Gärna ny soppaslang.
Byt olja och oljefilter.
Ta loss och rengör luftfilter.
Ladda batteri eller startkablar.
prova.
Startar den inte,
Kolla gnista på tändstiftet.
Ventiler.
Det är inga chims till ventilerna så du ställer de lätt med bladmått och lite tålamod.
En till mer close up.
« Senast ändrad: 30 oktober 2013 kl. 11:47:48 av Fenrisulven »
1000R
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 11:52:08 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 30 oktober 2013 kl. 11:45:10
Nytt bränslefilter.
OK, jag behöver alltså montera av tanken eller hur "sköljer man den ren"? Oavsett, sköljer jag ur den med h2o?
Riktigt bra lista där, jag tar dina punkter rakt av, tack som f_n!
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 12:05:03 »
Citat från: tobiaspett skrivet 30 oktober 2013 kl. 11:52:08
Skölj den med ren fin bensin  ()p
Räcker ju med en halvliter bara så du vet att det inte ligger någon skit i botten och blockerar.
1000R
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 12:57:30 »
Ta loss tanken, häll i lite soppa och ruska runt och med lite schvong vänder du runt så ev bottensats hänger med ut. Upprepa för bästa resultat.
Eller spola ur med vattenslang, bara du blaskar ur den med lite bensin efteråt.
Kolla extra noga där slangen går ut ur tanken så allt är OK. ()p
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 13:29:34 »
Citat från: hell-man skrivet 30 oktober 2013 kl. 12:57:30
Stort tack till alla, punktlista för service ser ut enligt följande:
1 Ladda batteri
2 Montera loss tank, skölja med vatten sedan bensin
3 Montera nytt bränslefilter samt bränsleslang
4 Töm samt rengör förgasare
5 Nytt oljefilter samt ny olja
6 Montera loss/rengör luftfilter
- Testa start
7 Vid fail; kontrollera gnista tändstift
8 Vid fail; Kontrollera ventilera
Inköpslista blir då:
- Bränslefilter, bensinslang, oljefilter, olja och frågan är om man inte ska passa på att handla in tändstift och batteri på samma gång. Vet dessutom att jag behöver beställa en ny frontguard då befintlig är mosad enligt nedan bild.
Vad behöver jag för verktyg för punkter 2,3,4,5,6,7 och 8 i ovan lista, någon som vet?
* IMG_0462.jpg (121.57 kB, 750x1000 - visat 390 gånger.)
Sidor: [1] 2 ... 30  Alla   Gå upp
1436 gäster, 0 användare (0 dolda)
