  • Ämne: Den går inte
Författare Ämne: Den går inte  (läst 17821 gånger)
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
Den går inte
« Svar #24 skrivet: 11 november 2006 kl. 12:23:59 »
Citat från: "STENE"
Har tyvär inga bra tipps. Men.. Jag har en verkstads handbok. Men den är för stor för att skicka via mail. Så om du vet något bra ställe att tanka upp den på så kan jag fixa det. Finns en hel del bra tipps i den för felsökning av diverse saker.
Boka ligger ute http://www.maxmekker.com/atv.asp
Samt flere manualer.
RH
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #25 skrivet: 11 november 2006 kl. 12:55:42 »
Jag har redan laddat ner den sen tidigare men hittar tyvärr inget riktigt bra avsnitt om detta med hur automatchoken ska fungera. Var sitter "vaxet" som styr choken tex?
Lena
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #26 skrivet: 11 november 2006 kl. 14:10:44 »
Och....vad är det som sitter underst på förgasaren med två kablar? Är det warming resistans? Någon som vet något om funktionen?
Lena
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
Den går inte
« Svar #27 skrivet: 11 november 2006 kl. 15:44:37 »
Prova att tömma ut bensin i en vanlig genomskinlig dunke eller liknade har nyligen sett ett fall med en massa vatten i bensinen och då går inte maskinen bra! Det var så att en kille hade tankat på en mack där det ofta blev slut på bensin innan dom fyllde på med ny bensin och då brukar det bli vatten i bensinen!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #28 skrivet: 11 november 2006 kl. 20:30:20 »
Jag får nog tömma ur bensinen för nu har jag precis tömt ur alla ideer för hur jag ska lösa detta. Det som gör att jag inte riktigt tror på det är att när felet uppstod så hade jag ganska lite bensin i tanken och sedan fyllde jag upp den och borde inte det ha spätt ut ev dålig soppa rätt så bra? Men...eftersom jag tömt alla ideer som sagt så får jag nog ta och tömma tanken också. Idag har jag haft isär förgasaren ganska så ordentligt, och samtidigt som jag gjorde det lagt alla ideer om att bygga om till manuell choke på hyllan. Choken verkar vara en rätt så avanserad sak så det lär inte bli lätt. Är nog bättre att byta hela förgasaren i så fall. Är det någon som vet vad det sitter för förgasare på Yamahas Majesty YP250?
På elschemat finns något som heter freeze proof unit är det någon som vet vad det är?
Annars till sist: är det någon som vill köpa en billig Allroad 300???
Mvh Lena
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Den går inte
« Svar #29 skrivet: 12 november 2006 kl. 00:37:31 »
Har oxå haft startproblem på min Haj en gång ...
Den stod på tomgång och när jag skulle köra iväg igen så hostade den till och dog.....s
prövade att starta men det hände inget... tände inte ens.... prövade några gånger .. men den startade inte ...
Den fick stå till dagen efter och då startade den som den skulle... men började hosta och sen dog den. Startade igen ... och den gick några sec sen dog den. Startade .... hostade ... varvade upp den ... hostade .. dog.
Visade sig att det var tändstiftet.
//Bine_
"Håller med dig Bine"! Jag har också varit med om det flera ggr på LinHai att dom startar och sen bara dör direkt.. Oftast har det varit på vintern när det varit lite kallt ute.. Då har det hjälpt att byta tändstiftet så har allt funkat igen.. Prova det! =) Vet inte om det kan bero på bestyckningen av förgasaren? Lifan e ju likadana om man inte bestyckar upp dom lite.. Äter stift! Mvh
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #30 skrivet: 12 november 2006 kl. 09:16:57 »
Har redan gjort det, ingen skillnad. Det är inget fel med hur den tänder, den bara går som skit sen tills den blivit varm. Tänkte att jag skulle tömma tanken och slå i lite 98 oktanig bensin och se om det blir bättre. Fler förslag?`
Mvh Lena
Utloggad snuggels
  • Antal inlägg: 158
snuggels
Den går inte
« Svar #31 skrivet: 12 november 2006 kl. 10:25:14 »
Citat från: "leha"
Mvh Lena
Bensin och vatten blandas aldrig vattnet ligger under bensinen, ser ut som kulor om man har det i en burk,så varje gång börjar den att suga i sej vatten,töm tanken och blås rent med tryckluft.mjukare tändstift kan vara en grej att prova också.
Grizzly 550 FI -10 ;D
warn winch med snabbfäste
hasplåt
152cm diagonalplog
linhai 300 4x4 -06 :) SÅLD
yzf750r-96 såld
gsxr1100-87 såld
honda 250 enduro såld
fzr 600 -89 såld
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #32 skrivet: 12 november 2006 kl. 10:52:03 »
Tack för det svaret. Det bekräftar att det är värt besväret att tömma tanken ordentligt. Mjukare tändstift har jag liggandes för jag brukar ha det i på vintern, ska skruva i det också.
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
Den går inte
« Svar #33 skrivet: 12 november 2006 kl. 11:28:27 »
Kolla bränsle pumpen, så att den skickar fram bränsle. Kan vara ett litet hål på vacumslangen till dito med. Så länge den är kall så tar den tjuvluft, sen när motorn blir varm, så blir slangen det med och utvidgar sig och täpper till hålet.
Bara en teori i mängden...
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Den går inte
« Svar #34 skrivet: 12 november 2006 kl. 17:54:57 »
gick igenom stefans 260, som inte ville starta gick en stund ,sen dog den .det sitter ett gäng kopplinga på vänster sida .bland annat kopplingen till chocke ,där finns det 2 kopplingar till, en med 3 eller 4 gula kablar,& en med 2 kablar felet ligger i den med 2 kablar , ta den dom ur sina dosor & koppla i hopp dom , det var felet på hans.Har man isär den så dör maskinen .glappkontakt :P  :P  :P  :idea:
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Henko
  • Antal inlägg: 115
Henko
Den går inte
« Svar #35 skrivet: 12 november 2006 kl. 21:53:07 »
Funkar den nu?
1442 gäster, 0 användare (0 dolda)
