  • Ämne: Den går inte
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Den går inte  (läst 17582 gånger)
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #36 skrivet: 13 november 2006 kl. 08:30:30 »
Har inte gjort något åt den sedan i lördags, det blev lite annat som kom emellan. Men jag hoppas att jag ska kunna fortsätta idag med att tömma ur tanken ordentligt och fylla på med nytt bränsle.
Lena
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Den går inte
« Svar #37 skrivet: 13 november 2006 kl. 08:41:08 »
Töm tanken o sen fyller du på med 5 L bensin o 2 flaskor K-Sprit.
Skaka om o testa.
Sitter det vatten kvar i tanken så späds dom ut med spriten.
På en bil jag hade så kom det vatten i bensinen som sedan frös till en isklump i förgasaren. Tog bra lång tid o hitta felet.
Så, om den inte står varmt o du har minusgrader så försök ställa den varmt o gör sedan som ovan. Ett tips i mängden :)
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #38 skrivet: 13 november 2006 kl. 17:17:46 »
Nu är tanken tömd och om man kikar ner i tanken med ficklampa så ser man flera st stora färgflagor!!?? Det kan ju inte vara så bra, men hur rengör jag tanken på enklaste sätt? Jag antar att jag måste plocka bort den för att kunna skölja ur den ordentligt. Ska man bara göra rent med vatten och låta torka ur ordentligt eller hur gör man på lämpligaste sätt? Sedan blir det väl till att byta filtret också åså prova igen men ny färsk soppa. Kan inte begripa hur flagorna kommit i. Någon som skämtat aprillo möjligen!!! :evil:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Den går inte
« Svar #39 skrivet: 13 november 2006 kl. 21:02:08 »
Det va inte så bra.
OM det är tanken som flagar så är det i stort sätt bara o byta.
Den kommer inte sluta flaga då.
Hadde en bil en gång som flagade, rengjordes 5 ggr och det återkom.
Om det är skit i den så är det bara o ta bort den o rengöra med vatten o tryckluft, var god skölj :)
/B
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Den går inte
« Svar #40 skrivet: 13 november 2006 kl. 23:07:53 »
Hur gammal är maskinen? Kan du inte få detta på garanti?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #41 skrivet: 14 november 2006 kl. 09:20:45 »
Den är över två år gammal, men jag tror inte flagorna kommer från själva maskinen för tanken är gjuten i svart plast och flagorna är vita. Har ingen aning om hur de kommit i, de måste ha kommit med bensinen på något vis eller att någon petat dit dom.
Lena
Utloggad STENE
  • Moderator
Den går inte
« Svar #42 skrivet: 14 november 2006 kl. 11:38:23 »
Konstigt.. man undrar ju vart de kan ha kommit ifrån. Men förhoppningsvis så slipper du iaf att det är din tank som "flagar".
Då ä det "bara" att försöka få loss tanken och skölja ur den. Hur man lossar på den står säkert i verkstadshandboken som du redan laddata ned. Och nör den är av borde det vara ganska lätt att även plocka bort förgasaren eftersom du förmodligen öven behöver göra rent den. Sedan sitter det väl ett soppa filter. Kan kanske varaläge att även byta det. Förmodligen kostar det säkert en massa pengar och tid att hitta ett orginal men ett "standard" MC filter från biltema fungar säkert lika bra.
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #43 skrivet: 14 november 2006 kl. 11:49:28 »
Ja, jag ska ta itu med projekt demontera benintank, sedan tänkte jag byta filtret och kolla lite i bensinkranen. Förgasaren hade jag itu i minsta beståndsdel i lördags och det såg fint ut så det borde ha stannat vid filtret.
Lena
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #44 skrivet: 19 november 2006 kl. 20:03:43 »
Jag tror att jag löst det, äntligen! :D  Jag har gjort ren bensintanken och det var en hel del flagor med precis samma färg som på jeepdunken som jag brukar tanka från, hm! Även filtret var fullt med sånt så det blev ett nytt filter också. Sen tankade jag 5 liter bensin och 2 flaskor k-sprit ifall att jag inte skulle fått ur allt vatten. Nu verkar den starta som den ska i alla fall. Tack alla vänliga själar som engagerat sig i fallet, det är ju toppen att kunna fråga likasainnade om råd när det kniper. :P
Mvh Lena
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Den går inte
« Svar #45 skrivet: 19 november 2006 kl. 20:27:25 »
Så det va jeepdunken som va boven :D
Det va det j*** kligaste  :lol:
Hur lätt e det o hitta DET på en skala!
Utloggad snuggels
  • Antal inlägg: 158
snuggels
Den går inte
« Svar #46 skrivet: 20 november 2006 kl. 08:12:40 »
Det var ju roligt att det funkade, då är den inte till salu nu då?? :lol:  :lol:
Grizzly 550 FI -10 ;D
warn winch med snabbfäste
hasplåt
152cm diagonalplog
linhai 300 4x4 -06 :) SÅLD
yzf750r-96 såld
gsxr1100-87 såld
honda 250 enduro såld
fzr 600 -89 såld
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #47 skrivet: 24 november 2006 kl. 23:11:20 »
Jodå, ge mej ett bud! :wink: //Lena
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2280 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
