  • Ämne: Den går inte
Författare Ämne: Den går inte  (läst 17582 gånger)
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« skrivet: 17 september 2006 kl. 21:14:26 »
Jag behöver hjälp! Min allroad 300 startar som den ska, men den dör på stört. Den får alltså inte i sig bensin. Har då provat att byta automatchoken, men ingen bättring. Hur funkar den? ska det ligga spänning fram hela tiden som "släpper" när den blir varm? Vad är det som styr automatchoken?
Jag har provat att täta till insuget för att se om det blir någon skillnad och då går den, alltså behöver den mer soppa. När den väl fått hjälp att börja gå ordentligt så tuffar den på som den ska. Funderar på att plocka bort förgasaren och göra ren den. Är det någon som har några bra tips??
Lena
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Den går inte
« Svar #1 skrivet: 17 september 2006 kl. 21:32:38 »
Har tyvär inga bra tipps. Men.. Jag har en verkstads handbok. Men den är för stor för att skicka via mail. Så om du vet något bra ställe att tanka upp den på så kan jag fixa det. Finns en hel del bra tipps i den för felsökning av diverse saker.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #2 skrivet: 17 september 2006 kl. 21:59:13 »
Tack för snabbt svar. Jag har precis laddat ner en manual från en annan tråd i forumet. Det står Masters of motion ATV på den. Är det samma? Hittade inget om förgasaren i den. HAr du en annan kanske?
Lena
Utloggad atvmicke
  • Antal inlägg: 142
atvmicke
Den går inte
« Svar #3 skrivet: 17 september 2006 kl. 22:07:49 »
har den varit länge så där?
tänkte det har varit lite trassel med avluftning till tank.
min linhai hade problem med trotteln som inte funkade som den skulle och den stannade oxå efter en kort stund..
olaris 700 4x4 -02 "lika stark som ägaren"
Utloggad STENE
  • Moderator
Den går inte
« Svar #4 skrivet: 17 september 2006 kl. 22:12:47 »
Citat från: "leha"
Lena
nops det är samma som jag har
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #5 skrivet: 17 september 2006 kl. 22:20:02 »
Jag har faktiskt inte provat att starta den med tanklocket öppet. Det ska jag göra imorgon. Nu är jag för trött. Gäsp! 8O //Lena
Utloggad STENE
  • Moderator
Den går inte
« Svar #6 skrivet: 18 september 2006 kl. 07:17:15 »
Citat från: "leha"
Om det vore undertryck i tanken så borde den inte gå när du väl fått igång den.
Utloggad leha
  • Antal inlägg: 24
leha
Den går inte
« Svar #7 skrivet: 19 september 2006 kl. 16:32:19 »
Näe och den går inte bättre med locket öppet heller. Den startar som en klocka som alltid och sen tvärdör. Och så kan man hålla på så tills batterit tröttnar eller jag. Om man är riktigt envis och håller på ett tag och på så vis får lite varv på den så småningom så då går den riktigt och går också att lägga av och starta igen. Tror att jag ska kolla bränslefiltret innan jag river förgasaren, men det är väl också långsökt. :roll:
Utloggad STENE
  • Moderator
Den går inte
« Svar #8 skrivet: 19 september 2006 kl. 18:26:33 »
Vad exakt är det som händer?
Du trycker på start knappen. Maskinen startar? och går någon sekund/minut? för att sedan stanna.
Spelar det någon roll om du gasar / Pumpar med gasen när du startar den?`
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
Den går inte
« Svar #9 skrivet: 19 september 2006 kl. 18:36:33 »
Precis så där håller alla 3 mina maskiner (har inte linhai) på om dom har fått stå för länge, speciellt på vinter halvåret. Tror det är fukt som tränger in någonstans men det brukar hjälpa och ge lite gas när man startar.
prova trycka lite på gasen när du starta men bara lite och håll jämn gas ett par minuter det brukar hjälpa för mig.
uzuki King Quad 280cc 4x4 -95
Suzuki Lt 160cc  2x4 -98
och en Kines av okänt märke
Utloggad TeknikOchFritid
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
Den går inte
« Svar #10 skrivet: 22 september 2006 kl. 22:55:45 »
En av mina  hade liknande problem.
Jag plockade bort luftburken och hjälpte trotteln med ett finger och bottgasade en stund. Sen dess har den gått som den ska. Mycket konstigt.
Utloggad Linhaidestructor
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
Den går inte
« Svar #11 skrivet: 25 september 2006 kl. 08:09:57 »
Har du kollat soppapumpen? den drivs av vakum och sitter på samma sida som soppakran.
2279 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
