  • Ämne: Vad kan ha hänt?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vad kan ha hänt?  (läst 15243 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Vad kan ha hänt?
« Svar #36 skrivet: 27 december 2012 kl. 14:35:48 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 27 december 2012 kl. 13:45:14
Laddar du batteriet och kör utan lyse borde du kunna köra mindre sträckor :)
skall ju inte va så ändå. farsan fick dra igång den för att inte laddaren hadde stått i under natten när han skulle ploga
« Svar #37 skrivet: 27 december 2012 kl. 15:49:16 »
Vore det inte väldigt bra om du tog av variatorkåpan och kollade så det inte bara är remmen?
Vore ju trist att stå så länge för en rem.
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #38 skrivet: 27 december 2012 kl. 15:52:10 »
Citat från: Emil_98 skrivet 22 december 2012 kl. 23:39:58
Går det att kräva en ny fyrhjuling eller kompensation från ÅF eftersom den varit inne så många gånger på garantiåtgärd?
Hinner ju knappt köra med den så är det alltid nånting. Öppet 27 - 28 men då är det säkert fullbokat med snöskotrar som ska in på lagning/service vilket kommer dröja en månad innan vi ens kan komma dit med fyrhjulingen. Sen står den där och det tar några dagar innan dom ens börjar kolla på den, sen ska det beställas hem delar och monteras dit vilket ytterligare kommer ta några veckor.
Så två månader utan fyrhjuling kommer jag nog vara, och då har ju mer än halva vintern gått som jag längtat så mycket efter...  :tickedoff
Beklagar haveriet, de du beskriver om din åf låter som helt "normalt" i atv världen....tyvärr.
:rtfm: ()p
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #39 skrivet: 27 december 2012 kl. 19:40:56 »
Citat från: Pv544 skrivet 27 december 2012 kl. 15:49:16
Gjorde det för några dagar sen och den såg som ny ut.
Var lite damm från remmen så jag tog och blåste bort det med kompressorn  :)
« Svar #40 skrivet: 27 december 2012 kl. 21:22:28 »
Citat från: Emil_98 skrivet 27 december 2012 kl. 19:40:56
Efter ditt haveri alltså?
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #41 skrivet: 27 december 2012 kl. 21:27:23 »
Citat från: Pv544 skrivet 27 december 2012 kl. 21:22:28
Jupp
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #42 skrivet: 27 december 2012 kl. 23:03:16 »
Ifall motorn byts ut på min maskin, måste jag då köra in den igen från första början och börja om med alla servicar?
Ska den då köras in hårt eller lugnt isåfall?
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #43 skrivet: 28 december 2012 kl. 01:03:33 »
Citat från: Emil_98 skrivet 27 december 2012 kl. 23:03:16
Följd fråga som jag brukar få.. Kan du köra lungt??
GOES 625i Limited
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #44 skrivet: 28 december 2012 kl. 01:12:57 »
Citat från: Tictic skrivet 28 december 2012 kl. 01:03:33
Jodå, det kan jag  ()p
« Svar #45 skrivet: 28 december 2012 kl. 01:16:29 »
I polarisboken står det varierande körning i typ 2 tankar, sen kör man som man vill.
Du lär ha en manual du med  ;)
« Svar #46 skrivet: 28 december 2012 kl. 22:39:07 »
Seriösa ÅF har alltid lånemaskiner som man kan få istället om man lämnar sin maskin på nån större reparation. var inga problem hos min ÅF, fick tom. låna en flång ny AC700 med 0 mil på mätaren då det inte fanns nån annan lånemaskin inne, den skulle få bli demomaskin då, och det kostade mig inte ett öre. visserligen känner jag honom litegrann nu så han litade ju på mig och vågade låna ut en ny.
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
« Svar #47 skrivet: 2 januari 2013 kl. 18:19:34 »
Har du fått svar på vad som hänt. over and out c-yaaaaaaaaaaaaaa
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå upp
3257 gäster, 0 användare (0 dolda)
