  • Ämne: Vad kan ha hänt?
Författare Ämne: Vad kan ha hänt?  (läst 15216 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Vad kan ha hänt?
« Svar #48 skrivet: 2 januari 2013 kl. 18:21:07 »
Citat från: heavylars skrivet  2 januari 2013 kl. 18:19:34
Har du fått svar på vad som hänt. over and out c-yaaaaaaaaaaaaaa
Nope, får veta först när dom fått in maskinen och kollat den vad som är fel.
Först den 14 ska den in.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #49 skrivet: 2 januari 2013 kl. 23:26:17 »
 :cry: :cry: :cry:
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #50 skrivet: 15 januari 2013 kl. 13:15:56 »
Uppdate hur mår den skadade Canada gåsen??? :cry:
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #51 skrivet: 16 januari 2013 kl. 14:33:23 »
Citat från: Dr Mumin skrivet 15 januari 2013 kl. 13:15:56
Den är inne på verkstan nu, så jag skulle höra av mig i slutet av veckan å se vad som har hänt.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #52 skrivet: 17 januari 2013 kl. 13:20:31 »
Då fick man veta vad som hänt.
Det var en dekrompessionsventil som gått på den, så den är beställd hem så hjulingen blir nog klar nästa vecka  :djump:
Skönt att det inte var motorn som rasat  :)
« Svar #53 skrivet: 17 januari 2013 kl. 13:29:45 »
Va skönt!  ()p
« Svar #54 skrivet: 17 januari 2013 kl. 13:43:18 »
Härligt  ()p
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #55 skrivet: 17 januari 2013 kl. 14:57:19 »
Vars sitter den?  :hmmm:
Vad kan orsaken vara till att den går sönder måntro?
« Svar #56 skrivet: 17 januari 2013 kl. 16:02:06 »
Citat från: Emil_98 skrivet 17 januari 2013 kl. 14:57:19
Vet inte hur det ser ut på din just men den släpper komp för att startmotorn ska orka dra runt. sitter i toppen.  Troligen inget normalt itan bara rent oflyt.
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #57 skrivet: 18 januari 2013 kl. 09:00:12 »
Citat från: Emil_98 skrivet 17 januari 2013 kl. 13:20:31
Gött att dom hitta ett fel och det är relativt lätt lagat, tycker dock att det är lite konstigt att det var det som var felet om maskinen inte gick att rulla med neutral i samt att alla däcken var låsta.  :hmmm:
En dekompventil har ju inget med drivningen att göra så skulle nästan tro att du har ett fel till på drivlinan nånstans om den ej går att rulla med neutral i.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #58 skrivet: 18 januari 2013 kl. 14:57:48 »
Citat från: Jockegubben skrivet 18 januari 2013 kl. 09:00:12
Det var nog bromsarna som hade frysit på den när den stått still ett tag i -25 graders kyla.
Sen när vi tog in den i värmen så gick den å rulla när snön hade börjat smälta lite, så det måste ju nästan vara det  :)
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #59 skrivet: 18 januari 2013 kl. 21:25:47 »
Idag ringde dom och sa att hjulingen var klar, så nu har jag den här hemma  :headbang:
Fick höra lite noggrannare nu över vad som var trasigt. Kamkedja å spännare hade gått också, vilket måste ha varit rasslet jag hörde.
Hörde direkt när jag starta upp den vid verkstan att den hade ett grövre ljud, grövre än vad det någonsin varit. Det måste betyda att det varit fel hela tiden på den gamla ventilen så det är mer komp nu.
Höll handen framför utblåset på avgasröret och kände att det var mer tryck än innan   :djump:
« Senast ändrad: 18 januari 2013 kl. 21:27:59 av Emil_98 »
2578 gäster, 0 användare (0 dolda)
