  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 37 [38] 39 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270806 gånger)
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #444 skrivet: 27 maj 2013 kl. 07:03:05 »
Citat från: Rickard J skrivet 26 maj 2013 kl. 23:28:26
Efter en längre stunds frånvaro från hjulingen (tiden har spenderats med vattenskotern) så känner jag åter igen lusten att sätta ihop den. Ibland måste man ta en liten paus för att inte tröttna. Men snart så är den ihopsatt igen. Får se om den håller bättre denna gången. Eller rättare sagt,vad som går sönder härnäst ;)
Äntligen!!  :headbang:
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #445 skrivet: 27 maj 2013 kl. 07:53:20 »
Projekt i min smak. Det kommet nog bli fin skillnad mot original. Du skulle ha haft lite data att jämföra med sen.
Utloggad Tedde
  • Antal inlägg: 166
Tedde
« Svar #446 skrivet: 12 juni 2013 kl. 17:13:18 »
hur går det?  för intressant projekt för att stanna upp  :P  ()p
Can-Am Outlander 1000 xt-p -14
Sålda:
Can-Am Outlander 800 xxc -11
Goes 520 -12
Arctic-cat DVX 400 -04
Suzuki LTZ 400 -04
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #447 skrivet: 12 juni 2013 kl. 19:09:51 »
Jag måste städa garaget innan jag kan sätta igång. Så det har inte hänt så mycket, för det är så jävla tråkigt att städa ;-)
Men jag var på en bil trimnings firma igår som ligger bara 1,5 mil härifrån. Dom hade en bromsbänk som jag skulle få låna. Så nu är jag mer angelägen att få ihop den. Sen har vi ju problemet med kopplingen.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #448 skrivet: 29 juni 2013 kl. 10:23:52 »
Igår fick jag äntligen tummen ur å städade garaget. Har satt ihop motorn så långt det går utom att sätta dit kopplingen. Vågar i dagsläget inte sätta dit Dr. Pulley:n. Samtidigt känns det ganska meningslöst att sätta dit original koppling. Den lär ju knappast palla med effekten. Siktar på runt 70-80 hk. Hoppas dom kommer fram till en bra lösning snart med Dr. Pulley:n.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #449 skrivet: 29 juni 2013 kl. 11:18:35 »
Glöm inte bilderna på ditt monsterprojekt ()p
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
« Svar #450 skrivet: 29 juni 2013 kl. 14:36:42 »
bygg om till variatorkoppling istället, på den där besten har du väl ingen nytta av krypegenskaperna en oljebadskoppling ger.. bara att stumma kopplingen på nåt sätt och schimsa ut vriatorn så den släpper greppet om remmen på tomgång.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #451 skrivet: 29 juni 2013 kl. 14:45:14 »
Jag har gått i dom funderingarna också. Men problemet är bara att jag på nåt sätt måste fjäder belasta primär variatorn så att den verkligen åker tillbaka helt. Att bara låta den göra det av sig själv tror jag inte går. Sen undrar jag hur det blir med motorbromsen om man gör så?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #452 skrivet: 29 juni 2013 kl. 15:01:45 »
Citat från: Rickard J skrivet 29 juni 2013 kl. 14:45:14
ja motorbromsen försvinner helt i låga farter, alltså efter att primären kopplat ifrån, i högre farter blir det som vanligt.
på min primär sitter det ett envägslager som remmen går mot när primären släpper taget, då kan inte motorn driva remmen men remmen kan driva motorn.
har mycket riktigt en fjäder som håller tillbaka primärskivan ifrån remmen.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #453 skrivet: 29 juni 2013 kl. 23:29:29 »
Blir det inte väldigt ryckiga starter när man kör så? Och sliter inte det väldigt mycket på remmen?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #454 skrivet: 1 juli 2013 kl. 21:53:47 »
nja.. visst rycker det mycket mer i min maskin än kompisens CF om man gör en snabb start, men gasar jag väldigt mjukt så smyger den allt iväg lugnt.
man får dock ändå finare krypegenskaper med våtkoppling.
Bytte rem vid 500 mil "bara för att" men den var inte sliten när jag mätte upp den så jag la undan den och ska slita ner den nya sen sätter jag tillbaka den gamla, är ju ändå bra att ha en i reserv, den nya har gått 400 mil och jag misstänker att den går 400 till...
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #455 skrivet: 2 juli 2013 kl. 14:13:53 »
Jag har inte för avsikt att varken krypköra eller köra lugnt, så det spelar mig ingen roll ;)
Får finslipa på en lösning med fjädrarna. Har kommit på en, men vet inte vart jag ska få tag i så korta fjädrar. (Runt 1-1,5 cm) Och inte för tröga/tjocka. Dom måste gå att dra ut lika långt som variatorn flyttar sig.runt 2,5-3? cm. Men samtidigt orka dra tillbaka variatorn. Det kommer sitta 4 st dragfjädrar i så fall.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 37 [38] 39 ... 89   Gå upp
2389 gäster, 0 användare (0 dolda)
