  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 36 [37] 38 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270807 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #432 skrivet: 10 april 2013 kl. 20:00:38 »
Citat från: Pv544 skrivet 10 april 2013 kl. 19:58:08
Ser lovande ut!
Kliar det i fingrarna?
OM det gör :)
Kvar nu är att borra upp cylindern från 96,0 till 96,28mm och svarva av kolven 2 mm. Sen är det bara att sätta ihop den  :D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #433 skrivet: 10 april 2013 kl. 20:13:41 »
NICE. ()p
Allroad
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
« Svar #434 skrivet: 10 april 2013 kl. 22:35:42 »
Jobba jobba  :D hehe
Goes 520 Steel -10
Ospärrad och trimbox
Hårdare variator fjäder
VinchMax 3.0LB + fjärr fram och Original vinch bak
Dragkroks förlängare från Biltema ihopbyggd med vinch fäste
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Bronco Hand/Tum- värmare
2st 18w led arbetslampor fram och 2st 18w bak
H4 Xenon 6000k i strålkastarna
Alla lampor utbytta mot Led
Timmer vagn.. Gårdsvagn Oxen (förstärkt).. Plogblad.. Valter.. Sladd.. Sandspridare...
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #435 skrivet: 11 april 2013 kl. 07:52:20 »
Håller fortfarande samtidigt på å trimmar min vattenskoter. Så försöker få till tiden :-)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #436 skrivet: 12 april 2013 kl. 20:15:09 »
Lämnade in cylindern idag för uppborrning. Visst, det fixar vi. Men jag har mycket att göra nu. Så den är klar om ca 2 veckor. Jaha. Som om jag inte väntat tillräckligt...  :-\
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #437 skrivet: 26 april 2013 kl. 23:37:04 »
Jahopp. Då har cylindern kommit :)
Provpassade kolv och cylinder. Det visar sig, att trots att den nya kolven enligt specen skall vara 2 mm högre än original, bara sticker upp 0,4mm över cylindern. Det avståndet äts upp av topp packningen, så jag behöver inte svarva ner kolven något alls :) Men för att ha minst 1 mm mellan kolv och topp, så fick jag porta upp förbränningsrummet i toppen ytterligare lite till. Sen ska det "bara" vara å sätta ihop den :D
* 1.jpg (42.44 kB, 700x524 - visat 802 gånger.)
* 2.jpg (39.19 kB, 700x525 - visat 811 gånger.)
* 3.jpg (31.98 kB, 700x524 - visat 782 gånger.)
* 4.jpg (55.04 kB, 700x524 - visat 805 gånger.)
* 5.jpg (37.43 kB, 700x525 - visat 786 gånger.)
* 6.jpg (34.14 kB, 700x525 - visat 798 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad mr.rejsson
  • Antal inlägg: 54
  • cf moto terralander 800
mr.rejsson
« Svar #438 skrivet: 27 april 2013 kl. 17:13:24 »
verkar ju kunna bli en jävla massa komp i maskineriet, tror du verkligen det kommer att hålla med laddtryck :hmmm:
Cf moto x8 terralander
cf moto 500 black edition. Såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #439 skrivet: 27 april 2013 kl. 17:19:29 »
Citat från: mr.rejsson skrivet 27 april 2013 kl. 17:13:24
Snarare tvärtom. Skålningen i kolven är mycket djupare än original. Plus att jag har portat upp förbrännings rummet i toppen. Så även om den nya kolven är 2 mm högre, så blir det lägre komp. Då kan jag ju ladda mera  :D
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad mr.rejsson
  • Antal inlägg: 54
mr.rejsson
« Svar #440 skrivet: 28 april 2013 kl. 07:45:14 »
de e sant, lyckatill är ju ett spännande projekt ()p
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #441 skrivet: 28 april 2013 kl. 22:53:09 »
Som någon skriv här på forumet tidigare, "gasa till det rasa"  ()p . Vad man skall göra sedan framkom inte..... antar att det blir som du håller på med Rickard, konstanta problemlösningar  :) .....
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #442 skrivet: 29 april 2013 kl. 09:52:52 »
Ja. Man kan nästan tro att jag tycker det e roligare att mecka än att köra. Ibland undrar jag det med ;-)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #443 skrivet: 26 maj 2013 kl. 23:28:26 »
Efter en längre stunds frånvaro från hjulingen (tiden har spenderats med vattenskotern) så känner jag åter igen lusten att sätta ihop den. Ibland måste man ta en liten paus för att inte tröttna. Men snart så är den ihopsatt igen. Får se om den håller bättre denna gången. Eller rättare sagt,vad som går sönder härnäst ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 36 [37] 38 ... 89   Gå upp
2395 gäster, 0 användare (0 dolda)
