  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 38 [39] 40 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270812 gånger)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #456 skrivet: 2 juli 2013 kl. 14:15:53 »
Borde finnas så korta fjädrar i nån broms monterings sats  :hmmm:
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #457 skrivet: 2 juli 2013 kl. 14:18:10 »
Hahaha. Lustigt att du säger det. Har redan kollat lite på det. Har en sats hemma, men den innehöll inga som passade. :(
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #458 skrivet: 2 juli 2013 kl. 18:26:57 »
Citat från: Rickard J skrivet  2 juli 2013 kl. 14:13:53
.......... vet inte vart jag ska få tag i så korta fjädrar........
Ring denna firma http://www.trad-band.se/system/start.asp?HID=54&FID=49&HSID=499    han gör dina fjädrar precis som du vill
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #459 skrivet: 2 juli 2013 kl. 19:14:22 »
Kanon  :)
Problemet är bara att jag inte har en aning vilken tjocklek jag behöver.  :-\
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #460 skrivet: 2 juli 2013 kl. 21:17:42 »
ska du sätta fjädrarna på utsidan av remskivan? det blir stora centrifugalkrafter som kan knäcka dom då, bättre att få till en lösning med nån tryckande fjäder mitt emellan skivorna som bänder isär dom, så är det på min maskin, vet inte alls hur cf primären ser ut om det finns möjlighet att klämma dit en sån fjäder..
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #461 skrivet: 2 juli 2013 kl. 21:23:12 »
Tyvärr ser jag inte hur det skulle gå till tyvärr :(
Men visst är det centrifugal krafter där. Men det är det i DR. Pulley kopplingen med. Å dom sitter ju kvar. Eller ja, om dom inte går av vill säga ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #462 skrivet: 2 juli 2013 kl. 21:54:14 »
Var tvungen att gå ut i garaget å kolla lite på kopplingen. Det går tyvärr inte att chimsa ut kopplingen mer än max 2mm. Sen tar splinesen slut på axeln. Det går, men då måste jag svarva ner en bit på båda remskivorna. Det krävs ungefär 8mm för att få remmen fri med lite marginal. Så jag lägger ner det projektet för nu. Istället ska jag testa att modda original koppling istället. (Tillsvidare, tills DR: Pulley kommer på nån bra lösning)
Jag har gjort backarna tyngre. Jag kapade av en bit 10mm bult och stoppade i hålet längst ut på backarna. Sen la jag en liten svets för att hålla den på plats. Det gjorde dom några gram tyngre i ytterändan. (den ändan som centrifugal kraften är som starkast. Jag kommer förmodligen få lite tidigare drag läge, men det kommer bli mer tryck på den. Får se hur den betér sig.
På bilden har jag inte satt dit "vikterna" ännu. Ville bara visa vart jag satte dom.
* koppling.jpg (71.98 kB, 700x525 - visat 594 gånger.)
« Senast ändrad: 2 juli 2013 kl. 21:56:12 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #463 skrivet: 2 juli 2013 kl. 22:30:56 »
Tog ett par bilder på olje returen om nån skulle vara intresserad ;)
* Oljeretur 1.jpg (59.49 kB, 700x525 - visat 582 gånger.)
* Oljeretur 2.jpg (56.75 kB, 700x525 - visat 596 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #464 skrivet: 11 juli 2013 kl. 20:12:41 »
Tack vare Kenthas här på forumet, som var vänlig å skickade mig nya fjädrar till Dr. Pulley kopplingen, så kan äntligen ihopsättandet fortsätta. Tack än en gång Kentha. Bytte från 19Kg till 27Kg fjädrar. Ganska stor skillnad om man säger så... Väntar på ytterligare lite delar från ÅF, sen är den färdig. Återkommer med resultatet :)
* 1.jpg (63.98 kB, 700x525 - visat 484 gånger.)
* 2.jpg (53.01 kB, 700x524 - visat 475 gånger.)
* 3.jpg (53.31 kB, 700x525 - visat 476 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #465 skrivet: 11 juli 2013 kl. 22:28:14 »
Härligt!!  ()p  ()p ()p O0 O0
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
« Svar #466 skrivet: 11 juli 2013 kl. 23:08:49 »
det syns att du tänkt på centrifugalkrafterna när du monterade fjädrar och låsringar! ska bli intressant att se om min teori stämmer...
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #467 skrivet: 11 juli 2013 kl. 23:13:22 »
Citat från: Oskar P skrivet 11 juli 2013 kl. 23:08:49
Ooh ja. Här ska inget lossna pga. Såna löjliga anledningar ;)
Inget lämnas åt slumpen. Men jag tror på denna lösningen. Kanske använde för hårda fjädrar. Men det får vi se :)
« Senast ändrad: 11 juli 2013 kl. 23:15:27 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 38 [39] 40 ... 89   Gå upp
2623 gäster, 0 användare (0 dolda)
