  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 39 [40] 41 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270819 gånger)
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #468 skrivet: 13 juli 2013 kl. 07:47:25 »
Dum fråga kanske men sätter du i dr pulley kopplingen igen?eller är det originalkopplingen? :hmmm:
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #469 skrivet: 13 juli 2013 kl. 09:31:53 »
Ja. Det var verkligen en dum fråga... ;)
Nä, men ja, det är Dr. Pulley kopplingen på. Jag tänkte testa om min teori stämmer. Att den inte slår och bankar sönder beläggen om man monterar kraftigare fjädrar.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
« Svar #470 skrivet: 13 juli 2013 kl. 13:18:00 »
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #471 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 21:58:37 »
Om eran tank är smutsig. Som min som legat på golvet sen det var snö ute, så blås inte rent den med tryckluft... :(
* Tank.jpg (55.66 kB, 700x524 - visat 681 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #472 skrivet: 15 augusti 2013 kl. 20:07:23 »
Har tok meckat i några dagar nu. Allt är på plats förutom kopplingen. Får förhoppningsvis kopplingsbackarna i morgon. Så i början/mitten av nästa vecka blir det uppstart om inget oförutsett inträffar :D
Det är en del uppdateringar gjorda sen sist. Bla. ny smidd kolv med djupare urskålning som ger lite lägre kompression. Då kan man ladda mera :)
Höjt oljetryck.
En del slangar utbytta mot rör, för att klara av värmen.
Hårdare fjädrar i kopplingen.
Omgjort förbränningsrum för att passa den nya kolven.
Ska bli väldigt kul och intressant att se hur den går nu. Kommer efter ca 30 minuters inkörning höja laddtrycket till 0,6-0,7 och se hur den svarar på det. (Orkar inte köra in den längre. Satans tråkigt ;) )
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #473 skrivet: 15 augusti 2013 kl. 20:11:17 »
Bra tråd  ()p
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #474 skrivet: 15 augusti 2013 kl. 20:12:04 »
Vi väntar med spänning! ()p
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #475 skrivet: 15 augusti 2013 kl. 20:50:52 »
Roligt att du är på gång igen ()p Skall följas!!
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #476 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 14:59:37 »
Äntligen uppdates!! MEN glöm inte att ladda upp filmer  :nono:  ;)
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #477 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 17:27:11 »
Nähä. Ingen koppling idag heller :(
Kommer väl nästa vecka då...
Ja, det har varit ett långdraget projekt som äntligen börjar ta fart igen. Saknar turbo ljudet ;)
Självklart blir det filmer. Har en vän med Gopro kamera som jag tänkte låna :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #478 skrivet: 26 augusti 2013 kl. 22:44:43 »
Fortfarande ingen ny koppling... Men jag orkade inte vänta, utan satte ihop den med dom delarna jag hade. Startade på en gång :)
Kopplingen var helt tyst och slammerfri i början. Bettade hur bra som helst. Körde med mycket kraftigare fjädrar i kopplingen (27kg) Men efter en tur i skogen började det slammra igen. Säkert en fjäder som gått av... Får se vad det är när jag river ner det igen... :(
Men den går som satan :D
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad HLi
  • Antal inlägg: 6
HLi
« Svar #479 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 19:00:32 »
Väldans intressant detta, jobbigt bara att vänta . Men den som väntar på nåt gott ..... :)
Sidor: 1 ... 39 [40] 41 ... 89   Gå upp
2724 gäster, 0 användare (0 dolda)
