  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 22 [23] 24 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270583 gånger)
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #264 skrivet: 26 januari 2013 kl. 17:20:30 »
Kan förstå det kom på att jag har ett turbo aggregat från en 2,1 liters Renault Diesel. såg att ni skrev att det är skillnad på bensin och diesel turbo. Är det något som du kan vara sugen på?.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #265 skrivet: 27 januari 2013 kl. 12:05:00 »
Jag avvaktar lite. Känns som det e något annat fel. Turbon jag har är ändå gjord för 1,8 liter och 4 cylindrar. Måste ha missat något. Men om jag inte löser det, så kan det vara intressant :D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #266 skrivet: 28 januari 2013 kl. 22:52:59 »
Här e ett försök till plenumkammare för att jämna ut trycket från turbon. Ett misslyckat sådant. Eller ja. Själva konstruktionen fungerade. Men motorn gillade inte att ha en stor plenumkammare.
Ytterligare runt 8 timmar åt skogen ;)
* Insug 1.jpg (50.71 kB, 700x525 - visat 735 gånger.)
* Insug 2.jpg (44.78 kB, 700x525 - visat 776 gånger.)
* Insug 3.jpg (62.33 kB, 700x525 - visat 767 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #267 skrivet: 28 januari 2013 kl. 22:56:00 »
Håller ett plastplenum?
...eller man kanske brukar använda plast...?
Avloppsrör kan ju iofs vara rätt sega så sett, men det blir ju en del påfrestningar.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #268 skrivet: 28 januari 2013 kl. 22:56:47 »
Det senaste jag håller på med nu är att bygga en expantions kammare på avgas sidan efter rekommendationer från GIK. Storleken på den här kammaren är dessvärre för liten. Så jag håller på att bygga en större just nu. Får se om det fungerar :)
* Expansion 1.jpg (55.55 kB, 700x525 - visat 784 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #269 skrivet: 28 januari 2013 kl. 22:58:33 »
Citat från: Hydro skrivet 28 januari 2013 kl. 22:56:00
Det skulle nog hålla. Men anledningen att jag valde just avloppsrör i plast, var att det var lätt att arbeta med. Detta var bara en prototyp för att se om konceptet fungerade. Det gjorde det ju tyvärr inte :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Cummins
Cummins
« Svar #270 skrivet: 29 januari 2013 kl. 02:01:24 »
Du fortsäter med din ivriga inspiration, själv skulle man behöva lite av energin din.
Har letat och det finns mängder med turbos och spec till bensin men hur lite som helst till diesel med spec, ja små storlekar. Det finns några som passar men tror inte priset är så aktuellt, dom börjar på 5 lök och uppåt.
För att få det och fungera med den du har så är det nog bara att montera den längst bak där ljudämparen sitter.
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #271 skrivet: 29 januari 2013 kl. 14:12:24 »
hhej prova med ett grövre rör från avgasporten till turbon så att avgas pulserna jämnas ur och trycket minskar i röret mellanavgas porten och turbon.
Allroad
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #272 skrivet: 29 januari 2013 kl. 14:43:11 »
Citat från: Peter Johansson skrivet 29 januari 2013 kl. 14:12:24
Det e det expansions kammaren är till för ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #273 skrivet: 29 januari 2013 kl. 17:58:18 »
Det kan hända att plenumkammaren fungerar trots allt. Hittade in liten "bugg" i programmeringen. Bränslet låg helt fel i bränsle mapen i styrsystemet. Ska försöka fixa det ikväll om jag orkar. :)
Hade varit väldigt bra om det fungerade. Behöver lite tryckutjämning ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #274 skrivet: 30 januari 2013 kl. 19:52:46 »
Jahopp. Efter kvällens tester har jag kommit fram till följande:
Man kan inte ha en plenum kammare på en CF moto 500/600.  :(
Turbon är för liten.  :(
Har byggt en expansions kammare på över 3 x motor volymen. Det e rekommenderat med 1,5 x motor volymen. INGEN skillnad. Motorn vill heller inte varva ur ordentligt. Och när man kört hårt en liten stund så grenrör/expansions kammaren glöder, så går den dåligt tills man kört väldigt sakta en stund å den har fått svalna. Avgasdelen är för liten på turbon, och skillnaden mellan avgas del och kompressor del är för stor.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #275 skrivet: 30 januari 2013 kl. 20:09:14 »
På en del verkar dom ju sätta turbon bak före dämparen, vad har det för betydelse?
Sidor: 1 ... 22 [23] 24 ... 89   Gå upp
2422 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
