  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 23 [24] 25 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270573 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #276 skrivet: 30 januari 2013 kl. 20:16:26 »
Citat från: Pv544 skrivet 30 januari 2013 kl. 20:09:14
På en del verkar dom ju sätta turbon bak före dämparen, vad har det för betydelse?
Där har du lägre gas hastighet och avgaserna är svalare. Svalare avgaser tar mindre plats och får mindre fart på turbon än varma avgaser. Tyvärr e inte det ett alternativ :/
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #277 skrivet: 30 januari 2013 kl. 20:35:06 »
Har du verkligen alla komponenter  :) ge inte upp nu, kolla här och få lite ny inperation.
http://www.mcx-usa.com/kawasaki-teryx-turbo.php
http://aerocharger.com/kits_polaris_RZR_XP.php
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #278 skrivet: 30 januari 2013 kl. 21:19:00 »
Citat från: Gummiankan skrivet 30 januari 2013 kl. 20:35:06
Haha. Nä, ge upp gör jag inte. Slutar inte förrän allt lirar som jag vill :)
Just nu letar jag runt efter en större turbo. Eller iallafall en med större avgashus. Men vill inte lägga en förmögenhet på turbon heller, innan jag vet om det fungerar... ;)
Goa grejer i videon :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #279 skrivet: 31 januari 2013 kl. 16:37:44 »
Har en turbo från en Mercedez sprint liggandes om det kan vara intressant,eller kanske en turbo från en Detroit diesel?????.
Allroad
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #280 skrivet: 31 januari 2013 kl. 20:33:31 »
YEEEEEESSSSS !!!! ;D
Jag hittade felet :)
Det visade sig vara att tändningen inte ville gå högre än 6 grader pga. att tändpickupen satt på 6 grader F.Ö.D. Spelade ingen roll hur mycket jag höjde tändningen så kunde den aldrig bli högre än max 6 grader. Nu kör jag med original tändgivare monterad där original sitter. Innan körde jag med en annan tändgivare som satt på utsidan och 35 grader F.Ö.D och då kunde tändningen gå ända upp till 35 grader. Jag hade inte en tanke på det när jag bytte till original givare utan körde på som vanligt...
Men (ursäkta språket) JÄVLAR va den går nu. Grenröret blir knappt ens varmt. Å jag laddar bara 0,3 bar. Får försöka spänna remmen mera, för jag tror den slirar. Måste ha tyngre vikter också. Motorn varvar upp å drar på så jävla fort så variatorn hänger inte med :D WEEEE :)
Här har ni en lycklig kille vill jag lova :D
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #281 skrivet: 31 januari 2013 kl. 20:39:25 »
Film! Film! Film! Film! :D
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #282 skrivet: 31 januari 2013 kl. 20:44:05 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 31 januari 2013 kl. 20:39:25
Just nu e jag ensam och det e mörkt. Men ska försöka fixa det snarast. Ja, jag vet jag har lovat det innan. Men den har inte gått så bra då. Nu kan jag iallafall med å visa den ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #283 skrivet: 31 januari 2013 kl. 20:46:07 »
Hej !
FY F-N vad kul att du lyckades så du fick ordning på laddningen på turbon med nu då?
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad onka
  • medlem i svenska atv föreningen :) medlem i ludvika atv klubb
  • Antal inlägg: 1007
  • Total likes: 66
onka
« Svar #284 skrivet: 31 januari 2013 kl. 20:49:03 »
Härligt :) bra jobbat  ()p
polaris 500 ho
polaris rzr 800
can am outlander 800
yamaha grizzly 700
goes 520
linhai 300 x2
hyosung 450
hsun maxxus 400
Tgb blade 550
kawasaki klf 300 bayou
can am 500 x2 dps
can am renegade 800 xxc
can am outlander 1000 xtp -13
polaris trailboss 350 4x4 -93
cf moto z-force 800 utv -15
polaris sportsman 450
yamaha yfz 450
can am maverick 1000
polaris ace 570
cf moto z-force 800 eps -16
honda bigred 200
polaris ace 900 -16
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #285 skrivet: 31 januari 2013 kl. 20:49:17 »
Ja. Inte helt. Den laddar fortfarande ganska tidigt. Men långt ifrån så tidigt som innan :)
Nu kan man iallafall ligga i 25-30 km/h utan att ligga på fullt ladd ;)
Å det räcker för mig. Kör jag snabbare så gör det inget att den laddar lite. Men gasar jag fullt från stilla stående, så laddar den direkt :D
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #286 skrivet: 31 januari 2013 kl. 20:52:22 »
NY TÄNDNING  ()p Härligt  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #287 skrivet: 31 januari 2013 kl. 22:26:02 »
Precis varit ute en sväng till nu. Höjde laddet till 0,4. Vågar inte höja mer, för den går så in i H-vete. En vild gissning säger att den ligger på runt 65-70 hk. Än så länge ;) Å det utan intercooler :)
Frågan e bara om jag ens vågar ställa upp laddet. Den är helt vansinnig nu :D
Kan varmt rekommendera att turbokonvertera era maskiner ;)
Ingen som har en bromsbänk å låna ut? ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 23 [24] 25 ... 89   Gå upp
2340 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
