  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 21 [22] 23 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270583 gånger)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #252 skrivet: 22 januari 2013 kl. 23:42:09 »
Ops! missade det inlägget, så det blir lite pill nu då  ()p det löser du säkert så fint så.
BTW tack för en bra tråd  :)
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #253 skrivet: 22 januari 2013 kl. 23:43:24 »
Citat från: Gummiankan skrivet 22 januari 2013 kl. 23:42:09
Tack för visat intresse ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Cummins
Cummins
« Svar #254 skrivet: 23 januari 2013 kl. 00:11:19 »
Hej vad använder du för turbo, finns det nån beteckning på den. Bensin eller diesel som den kommer från. Det du måste ha i beräkning är avgasimpulserna så då skulle jag säga att ett diesel hus vore bättre för ditt ändamål. Har ett agg liggandes som kanske skulle passa bättre än det du har nu.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #255 skrivet: 23 januari 2013 kl. 00:17:34 »
Citat från: Cummins skrivet 23 januari 2013 kl. 00:11:19
Har kollat upp det lite närmare, den är från en Audi A 4, 1,8t
Vad e det för aggregat du har då? :)
Och är det verkligen nån skillnad på bensin och diesel aggregat?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #256 skrivet: 23 januari 2013 kl. 00:21:33 »
Glömde säga att det e en KKK K03 :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Cummins
Cummins
« Svar #257 skrivet: 23 januari 2013 kl. 00:50:04 »
Yepp bensin och diesel det är helt olika turbos, inget som gör dom lika bara att dom ser snarlika ut. Jag ska kolla vad det är för en pjäs jag har liggandes.
Turbon du har nu är mest för wv och audi och för volym ca 1,4L motorer ca 5500 rpm, och 0,35 i ladd på sin höjd.
Du har 600cc med högre komp, 8000 rpm, alltså 8000 hårda avgasimpulser som ska ut, jag skulle nog ta en diesel turbo runt 2L volym för att få kall luft, och ett ladd som kommer när du vill. Kan kolla upp lite mera närmare på nått passande agg.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #258 skrivet: 25 januari 2013 kl. 15:29:05 »
Är det så här din motor slutar tro  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #259 skrivet: 25 januari 2013 kl. 15:31:02 »
Citat från: Gummiankan skrivet 25 januari 2013 kl. 15:29:05
Haha. Nu ska vi inte vara såna... ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #260 skrivet: 25 januari 2013 kl. 16:08:33 »
Jaja. Nu såg jag video klippet :)
Min telefon glömde visa det ;)
Just precis så ska jag bygga ;) Hahaha
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #261 skrivet: 25 januari 2013 kl. 17:26:46 »
Nice, såg det fanns potential  ()p
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #262 skrivet: 26 januari 2013 kl. 16:50:55 »
Hur går det turbo bygget? är lite nyfiken.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #263 skrivet: 26 januari 2013 kl. 17:00:54 »
Har byggt om allt för att få den att inte ladda direkt och hela tiden. Men det fungerar inte än. Jobbade till 4 inatt och hela dagen idag. Å så fungerar det inte... :(
Ska kolla med GIK på måndag. Man bli Rätt trött...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 21 [22] 23 ... 89   Gå upp
2421 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
