  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 20 [21] 22 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 265822 gånger)
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #240 skrivet: 21 januari 2013 kl. 22:47:21 »
Citat från: Rickard J skrivet 21 januari 2013 kl. 22:32:29
Man kan nästan tro att du känner mig ;)
20 sidor projekt tråd ger tydligen en bra bild ()p ;D
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #241 skrivet: 21 januari 2013 kl. 22:50:29 »
 :D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #242 skrivet: 22 januari 2013 kl. 15:26:06 »
Pratade med GIK turbo teknik idag. Det verkar vara så att jag har för liten volym mellan utblås och turbo. Det ska vara runt 1,5 X cylinder volymen.
Dvs. Runt en liter. Jag har väl en halv deciliter ;)
Blir till att bygga om... :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #243 skrivet: 22 januari 2013 kl. 19:08:43 »
Klarar Dr.Pulley kopplingen all effekt då?
Eller den kanske funkar bättre ju mer effekt du har?
1000R
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #244 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:16:00 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 22 januari 2013 kl. 19:08:43
Absolut. Ju mer motstånd/effekt desto bättre fungerar den :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #245 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:24:18 »
Var ute å byggde en "expantions kammare" i form av ett rör ut från kopplingen mellan utblås och turbo för att dryga ut volymen. Det fungerade INTE... :(
Däremot så lossnade täck brickan som sitter i toppen utanför kamaxeln. Detta resulterade i att en massa olja sprutade ut över det väldigt varma avgasröret. Då hände det oundvikliga. Det började brinna. Å inte så lite heller  :o
Instinktivt tvärstannade jag. Stängde av maskinen och öste på med snö. Fick släckt det ganska så snabbt. Men gissa om jag har fått byta underkläder... ;)
Ingenting kom till skada som tur var :)
Men hur som helst, så får jag bygga som ett grenrör, som ska vara 50 cm långt i 2" material mellan cylinder och turbo. Ska bli spännande att se hur jag ska få plats med det ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #246 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:51:45 »
Det känns som om vi snart får skramla ihop till en hjälmkamera, för du missar ju att filma precis ALLTING ju!!!
 :knupple:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #247 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:54:39 »
Citat från: Hydro skrivet 22 januari 2013 kl. 22:51:45
 :knupple:
Hahaha. Jo, det var nog en syn  ;D
Men jag ska göra mitt absolut bästa för att få den klar till helgen. Å då blir det film på hur den går nu :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #248 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:59:31 »
Är det av ondo då att de laddar redan på tomgång borde väl va skönt att slippa turbolag och idiot ryck iväg
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #249 skrivet: 22 januari 2013 kl. 23:04:49 »
Citat från: Dr Mumin skrivet 22 januari 2013 kl. 22:59:31
Ja, tyvärr e det av ondo.
Man vill ju kunna ligga å köra normalt utan ladd, å bara få det när det behövs. Dvs. vid fullgas och vid mycket motstånd.
Anledningen att jag får ladd så tidigt är att pulserna som kommer från utblåset går rakt ner i turbinen på turbon. Detta skapar ett högt tryck. Då blir det väldigt varmt och avgaserna får även svårt att komma ut, enkelt förklarat. Därför måste jag bygga ett grenrör som jämnar ut pulserna.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #250 skrivet: 22 januari 2013 kl. 23:23:28 »
Skulle det inte gå att bygga ett typ expansionskärl när man har så lite plats?
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #251 skrivet: 22 januari 2013 kl. 23:28:19 »
Det var precis vad jag byggde ikväll. Men det fungerade inte tyvärr :(
* Expantionskammare.jpg (75.23 kB, 700x525 - visat 551 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 20 [21] 22 ... 89   Gå upp
774 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1423. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
