  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 19 [20] 21 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 265826 gånger)
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #228 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:26:51 »
Kul att det håller det lär ju inte vara några problem att åka på bakhjulen.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #229 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:32:35 »
Ja, det håller. ÄN så länge  ':)
Nä, det ska nog inte vara några problem att åka bakhjul. Men jag vet inte om remmen hänger med längre ;)
Nu e det iof. snö ute, men det känns som att något slirar. Mer än bara hjulen då. Känns som att kraften inte riktigt kommer ner till hjulen  :hmmm:
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #230 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:36:49 »
Vad har du för däck på den?.
M.V.H P-A78
Ruffneck Plog
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #231 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:37:56 »
Original 25"
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #232 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:45:34 »
OK har lurat på det och många åker orginal 500 med större däck du åker 600 med turbo med orginal däck någon speciell anledning?.
M.V.H P-A78
Ruffneck Plog
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #233 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:48:19 »
Större däck ger mer påfrestning på drivaxlarna och knutarna. Folk kör ju sönder dom med original effekt. Så det e helt enkelt så att jag inte vågar :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #234 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:50:54 »
Då är jag med. :)
M.V.H P-A78
Ruffneck Plog
« Svar #235 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:54:27 »
Jag citerar mig själv från denna tråd:
Citat från: Hydro skrivet 15 januari 2013 kl. 12:15:51
Visst är det ju så, och turbo-hästarna frestar väl inte motorn så värst, men hur är det i resten av kedjan?
Alltså axlar, knutar, låda osv...?
Får du grejerna att lira så har du ju en marknad, turbo ger ju en helt annan effektökning än diverse "effektrör" osv.
Din maskin är ju dessutom höjd, vilket borde inverkar på drivknutsvinklarna.
Skall bli spännande att se denna maskin i en fullgasrepa i ett träsk.
 :headbang:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #236 skrivet: 21 januari 2013 kl. 22:02:22 »
Citat från: Hydro skrivet 21 januari 2013 kl. 21:54:27
 :headbang:
Ja, jag har ju flyttat ut hjulupphängningen några cm för att få bättre vinkel på axlarna. Så jag tror inte att jag löper större risk att knäcka dom än original. Växellådan har jag ingen aning om vad den klarar. Det som med allt annat, får tiden utvisa ;)
Men först blir det på med intercoolern. Å sen kanske en turbo med större avgashus. (Om det inte går att porta det som jag har idag) Sen ska jag ut å våldta den i terrängen  ;D
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #237 skrivet: 21 januari 2013 kl. 22:29:31 »
Den där hjulingen kommer aldrig mer få se dagsljus. När du blir "klar" med turbon så kommer du bli så rastlös så då blir det mc motor, sen mc motor med turbo osv osv ;D
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #238 skrivet: 21 januari 2013 kl. 22:32:29 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 21 januari 2013 kl. 22:29:31
Man kan nästan tro att du känner mig ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #239 skrivet: 21 januari 2013 kl. 22:36:57 »
Citat från: Rickard J skrivet 21 januari 2013 kl. 22:32:29
hahaha...
GOES 625i Limited
Sidor: 1 ... 19 [20] 21 ... 89   Gå upp
728 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1423. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
