  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 265976 gånger)
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #216 skrivet: 15 januari 2013 kl. 12:50:28 »
Turbo är helt klart guds gåva till förbränningsmotorer!
Sen den dagen man åkte med i brossans gamle SAAB så var det ganska klart att hädanefter är det överladdat som gäller.
"Livet utan turbo suger"  ()p
Och det här är ju bara för kul att se! Det är ett grymt jobb du gör!
En CF som dumpar vid torrgas! Det är ju för bra!
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #217 skrivet: 15 januari 2013 kl. 13:08:29 »
Citat från: FormerMazda skrivet 15 januari 2013 kl. 12:50:28
Ja. Det e rätt imponerande att den laddar 0,45 bar (wastegaten är inställd på det) utan växel i. Så jag har fullt ladd redan från start :D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #218 skrivet: 15 januari 2013 kl. 14:57:16 »
Var mäter du trycket? Mellan turbo och spjäll?
Det är som du säger en del med 0,45 utan last.
Och det klassiska, är det 0bar vid stoppad motor och således undertryck vid tomgång som går till 0,45bars övertryck vid gaspådrag?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #219 skrivet: 15 januari 2013 kl. 15:35:40 »
Citat från: FormerMazda skrivet 15 januari 2013 kl. 14:57:16
På fråga 1 svarar jag: mellan insug och själl. Men ska nog flytta den till mellan turbo och spjäll, för mätaren fladdrar som fan. (Det blir så när tomgångs motorn jobbar och insugsventilerna öppnas och stängs) Behöver egentligen inte veta undertryck.
På fråga 2 svarar jag JA :)
« Senast ändrad: 15 januari 2013 kl. 15:39:44 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #220 skrivet: 16 januari 2013 kl. 22:39:07 »
Köpte lite fler mätare idag. Kostade mellan 29 och 49 kr på Biltema. Deras "exklusiva" serie som dom rear ut :)
* Mätare 2.jpg (54.75 kB, 700x524 - visat 766 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #221 skrivet: 17 januari 2013 kl. 17:12:14 »
haha coolt  ()p
Bara längtar tills du lägger uppe en video när du kör med besten  :djump: :headbang:
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #222 skrivet: 17 januari 2013 kl. 17:13:58 »
Jag med ;)
Väntar fortfarande på delar. :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #223 skrivet: 17 januari 2013 kl. 20:14:34 »
Det blev viss lite varmt i plast röret till variatorn. Fick ersätta en bit med ett metall rör. Avgastemp givaren har oxå hamnat på plats :)
* Variatorrör.jpg (55.63 kB, 700x525 - visat 712 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #224 skrivet: 18 januari 2013 kl. 08:14:00 »
YES !!
Nu har MAP sensorn och spridaren kommit. Ska hämta den på DHL i eftermiddag. Verkar ha legat där i en vecka. Kom på att jag har bytt telefonnummer nydligen, så dom har nog ringt min gamla telefon. Nu e det bara intercoolern kvar. Det går framåt =)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Bugz
  • Antal inlägg: 137
Bugz
« Svar #225 skrivet: 18 januari 2013 kl. 09:11:25 »
Citat från: Rickard J skrivet 16 januari 2013 kl. 22:39:07
Verka coolt men klarar mätarna utomhusmiljön ?
CF Moto 500 BE ( Orange Edition )
Mitt vagnsbygge: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=47734.0
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #226 skrivet: 18 januari 2013 kl. 09:17:53 »
Citat från: Bugz skrivet 18 januari 2013 kl. 09:11:25
Det får tiden utvisa. Men jag har tätat dom med silicon. :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #227 skrivet: 21 januari 2013 kl. 19:58:27 »
Nu har jag fått på MAP sensorn och den större spridaren.Bara intercoolern kvar... Varit ute å testat en sväng. Å den sticker iväg kan man säga :)
Men jag har ett problem jag aldrig trodde jag skulle få eller har varit med om tidigare. Jag har fullt ladd (0,45) vid typ 10% gas, oberoende på motorvarv. Kar skruvat å skruvat på wastegaten, men inget hjälper. Slutade med att jag tog bort wastegaten helt. Då kunde jag gasa mellan 15-20% innan den började ladda. Och då laddar den ändå 0,4 vid fullgas  :hmmm:
Kan vara så att jag får porta avgasdelen på turbon för att få den att "svara" senare.
Annars får jag på något sätt sätta en "bypass" ventil som läcker ut laddtrycket under typ halvgas. Inte helt optimalt, men jag kan ju inte ligga å köra runt med fullt ladd hela tiden...
Får klura på det.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 89   Gå upp
741 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 755. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
