  • Ämne: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?  (läst 15581 gånger)
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
SV: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?
« Svar #36 skrivet: 9 februari 2012 kl. 19:50:04 »
Jag hann aldrig ut idag med raptorn, hemma själv med ungarna... När jag får tillfälle kommer jag byta stift och provköra, ta ett kort på stiftet. Sen testar jag strumptipset och gör samma sak. Lägger upp båda bilderna här sen. Senast på söndag ska det finnas bilder!
KTM 950 SM ´06
Raptor 700 SE ´08 Såld!
Hisun 350 ´09 - Såld!
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2012 kl. 12:38:21 »
Ok, nu har jag varit ut i kalasvädret och gasat lite. -1 grad och sol, kan inte bli bättre vinterväder. Men stiftet kunde varit mindre ljust så hade det varit bättre ändå  :)
Jag började med att byta till ett nytt stift, samma märke och modell som tidigare. Sen vart det varmkörning några minuter innan jag åkte iväg en sväng. Första bilden togs efter en stunds gasande på grusväg, halvhård körning. Andra bilden togs efter att jag monterat dubbelvikt strumpa över "snorkeln" på luftfilterlocket. Ingen större skillnad kan jag tycka. Sista bilden finns 3 stift i bilden, det längst till höger är från i höstas när jag åkte utan insats och utan lock. Det i mitten är stiftet som satt i innan jag bytte idag. Stiftet kanske ser något ljusare ut på bilderna än i verkligheten, men hyffsat korrekt. Kommentera och jämför med era stift!
Hur vet man om givarna fungerar? Kan man testa dem på något sätt och vart sitter dom? Vill ju kolla så de är inkopplade i alla fall.
* DSC04381.jpg (29.15 kB, 700x525 - visat 361 gånger.)
* DSC04387.jpg (25.83 kB, 700x525 - visat 344 gånger.)
* DSC04389.jpg (38.23 kB, 700x525 - visat 345 gånger.)
« Senast ändrad: 12 februari 2012 kl. 12:52:27 av Danne_80 »
KTM 950 SM ´06
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #38 skrivet: 12 februari 2012 kl. 19:52:02 »
hej danne, tycker dock att alla stiften ser ut till att gått snålt. hur mäter du efter körningen? du ska bara precis få den varm och ge fullt ös sen stänga av den DIREKT annars kommer tomgångs blandningen bara visas.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #39 skrivet: 12 februari 2012 kl. 20:08:38 »
Jag stängde inte av den under gaspådrag eller nåt sånt utan stannade och stängde sen av den direkt när jag var stillastående. Skiftar färgen på stiftet så fort så man måste stänga av den när man kör/gasar för att få en bra avläsning?
Får göra en ny test annars. Det känns som den är tröttare nu med locket på och strumpan som ytterligare strypning. Kan det bli för lite luft? Borde gå fett då antar jag?
KTM 950 SM ´06
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #40 skrivet: 12 februari 2012 kl. 20:16:45 »
hej.
för att få en så bra avläsning som möjligt för du inte låta motorn dala alls. annars när du kört en runda så stanna och varva den i 5-10sec(pumgasa) och stäng av den samtidigt som du gasar så ska d bli rätt. här e en bild på hur ett bra stift ser ut, du får själv avgöra.
* tändstift..jpg (66.72 kB, 700x524 - visat 321 gånger.)
« Senast ändrad: 12 februari 2012 kl. 20:21:55 av johanbiff »
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2012 kl. 07:04:29 »
Ok, jag får testa igen och se om det blir ett annat resultat. Om det fortfarande skulle visa ljust stift, kan det vara fel på temp eller tryckgivare? Är det nån mer än jag som kör original som kan kolla hur sina stift ser ut nu på vintern?
Om jag köper bränslebox och kör original, finns det någon map för det som skulle passa nu på vintern?
KTM 950 SM ´06
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2012 kl. 08:05:20 »
Finns några olika mappar till pc3 om man kör orginal avgas. Jämförde några mappar som passar mitt trim och ladda ner den som var fetast.
Ska kolla stiftet i veckan och tanka upp bilden
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #43 skrivet: 13 februari 2012 kl. 09:28:49 »
Kan man se de olika mapparna på datorn på något sätt så man ser vad de faktiskt gör eller är det provkörning och läsa av stift som gäller? Vore ju smidigt om man kunde jämföra dem innan man faktiskt testar dem.
Fler som kan kolla sina stift så vore det bra, speciellt ni som kör original.
« Senast ändrad: 13 februari 2012 kl. 10:07:25 av Danne_80 »
KTM 950 SM ´06
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #44 skrivet: 13 februari 2012 kl. 12:20:17 »
Man kan jämföra mapparna, blir olika kurvor på en skala.
Nicke71 har precis monterat på pc och kör med orginal avgas men kn filter
Jag tankade ner den fetaste mappen i hans pc som jag hitta till just orginal avgas.
Han kanske kan slänga upp en bild
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #45 skrivet: 13 februari 2012 kl. 13:50:49 »
Det låter ju riktigt bra. Såg att det fanns en hel del mappar på deras hemsida, men kan man hämta dom på andra ställen också?
KTM 950 SM ´06
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #46 skrivet: 13 februari 2012 kl. 14:42:07 »
http://www.bob2bob.com/
Där finns en del
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #47 skrivet: 13 februari 2012 kl. 18:05:58 »
Citat från: Danne_80 skrivet 13 februari 2012 kl. 07:04:29
ja bara till att testa igen. gör det ingen skillnad så tror jag dock inte det är något "fel" utan som sagt går raptor rätt snålt redan orginal men det ser ju inte ut som att det precis hjälper på vintern. dina givare är det nog inget fel på då hade det blinkat felkoder o.s.v. köp en box av raecer eller nån annan och hitta en bra mapp är nog din lösning.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå upp
2224 gäster, 0 användare (0 dolda)
