  • Ämne: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?
Författare Ämne: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?  (läst 15190 gånger)
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
SV: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?
« Svar #48 skrivet: 22 februari 2012 kl. 15:26:52 »
Har legat hemma sjuk en dryg vecka så det har inte hänt någonting på raptorfronten. Håller på att kolla på att köpa power commander från TQS nu. Har en fundering kring PC5 med eller utan tändning. Spelar det någon roll när jag ändå inte ska trimma den något speciellt? Blir bara luftfilter och annan insats i ljuddämparen. Är det krångligare att koppla in och mappa en PC5 med tändning?
KTM 950 SM ´06
Raptor 700 SE ´08 Såld!
Hisun 350 ´09 - Såld!
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #49 skrivet: 22 februari 2012 kl. 17:05:36 »
Har du inga större planer så räcker de med en utan tändning. Du får den "premapped" så du ska inte behöva mappa den.
Pc3 är jätte enkel att mappa, tror inte pc5 är svårare.
När du ändå ska köpa en pc, köp en med tändning. Skulle jag gjort.  ()p
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #50 skrivet: 22 februari 2012 kl. 17:24:30 »
Ok, men är det inte mer att koppla in på en Pc5 med tändning? Eller är det fortfarande samma kablar bara?
KTM 950 SM ´06
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #51 skrivet: 22 februari 2012 kl. 19:50:23 »
Citat från: Danne_80 skrivet 22 februari 2012 kl. 17:24:30
köper du en PC-x på tqs så kan han lägga in mapp till dig om du är snäll. du får skriva vad som har gjorts/ska göras så fixar han en bra mapp till dig!
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #52 skrivet: 22 februari 2012 kl. 20:43:37 »
Följer med instruktioner hur allt ska kopplas in.. Plug´n play  ;D
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #53 skrivet: 24 februari 2012 kl. 10:27:06 »
Nu har jag beställt en Power Commander 5 i alla fall till sist. Velade lite fram och tillbaks vilken jag skulle köpa, men vart en utan tändingsjustering, snålade ur lite. Har inga större trimplaner heller, vill bara att allt ska hålla. Beställde från TQSATV och de verkar riktigt bra, ska komma mappad och klar, bara att koppla in.
Skriver några rader här sen och försöker fixa nya bilder på stiftet så får vi se om jag får till rätta färgen  ()p
KTM 950 SM ´06
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #54 skrivet: 12 mars 2012 kl. 18:06:35 »
Nu har jag äntligen fått hem min PC5. Har precis installerat program och kopplat in den i datorn för att kolla vilken map de lagt in. Vad jag kan se så har de lagt in en map för "Stock exhaust Stock air filter Stock airbox". Jag hade upgett följande "UNI air filter without air lid cover. Original exhaust with outlet power tip". Borde inte mapen för följande passat bättre tex "Stock exhaust with muffler insert removed Stock air filter Airbox lid removed"?
Jag har kollat på powercommander.com men hittar inga maps för PC5 utan tändning? Är det samma maps för båda modellerna? Ser inte så ut på den som är inlagd på min PC5? Öppnar jag en map för PC5 med tändning så innehåller den en inställning för Ignition, vilket inte finns med på mapen som finns på min PC5.
Om det är olika, vart hittar jag då en map för min PC5? Vill helst lägga in en så passande map som möjligt innan jag monterar den.
KTM 950 SM ´06
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #55 skrivet: 12 mars 2012 kl. 21:57:01 »
Jag tog hem map från powercommander.com för "Stock exhaust with muffler insert removed Stock air filter Airbox lid removed" och det verkar fungera bra. Även om den innehåller map för tändning så verkar det inte användas då min pc5 inte har stöd för det. Har varit ut på en provtur och den gick ju lite värre i alla fall, riktigt skoj. Har inte kollat stift än...
Någon som har någon länk till nåt ställe där man kan ladda ner en passande map?
KTM 950 SM ´06
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #56 skrivet: 12 mars 2012 kl. 22:15:10 »
Inte helt 100% men går de inte att omvandla pc3 map till pc5?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #57 skrivet: 12 mars 2012 kl. 22:39:44 »
Jo, jag läste mig just till det. Man väljer bara "import PC3USB map file", verkar fungera bra. Ska kolla om jag hittar en mer passande map för PC3...
Nej, hittar ingen mer passande just nu. Har skickat en fråga till TQSATV angående vilken map jag ska ha. Får se vad de svarar.
« Senast ändrad: 12 mars 2012 kl. 22:49:08 av Danne_80 »
KTM 950 SM ´06
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #58 skrivet: 13 mars 2012 kl. 21:21:36 »
Fick svar från TQSATV och killen där tyckte att mappen jag lagt in skulle passa bra. Får provköra lite och läsa av stiftet och se om det blir någon skillnad. Är det några som kollat sina stift? Även ni som kör med bränsleboxar, hur ser era stift ut?
Hittade även en annan map på sidan som det länkades till tidigare i denna tråd. Den kanske skulle kunna passa, "ProDesign - UNI - Lid Off". Öppnar jag den mapen så kan jag se att den ger lite mer bränsle över lag, verkar ganska lika den jag har annars. ProDesign Intake, vad gör det för skillnad egentligen? UNI-filtret jag har monterades på samma sätt som original, och vad jag kan se så verkar ProDesign kiten komma med nån adapter för att montera filtren? Ger det någon skillnad? Tänkte testa med den mapen om stiftet fortfarande ser ljust ut i alla fall.
KTM 950 SM ´06
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #59 skrivet: 13 mars 2012 kl. 22:43:13 »
Prova med den för uni filter som gav mer bränsle.
De finns olika sorts adapters till dom olika filtrena och dom har större inner diameter än orginal, därav mer
bränsle.
Mitt stift var lite vitt nu på vintern trots fetaste mappen och locket på.
Raptor 700SE SÅLD
1235 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1272. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
