  • Ämne: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?  (läst 15580 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Raptor 700 med ljust(vitt) stift?
« Svar #24 skrivet: 8 februari 2012 kl. 20:22:37 »
Citat från: Danne_80 skrivet  8 februari 2012 kl. 14:14:56
Ok, tack för info och tips. Hur mycket skiljer det då om man som jag bara kommer byta insats i originaldämparen och köra med UNI luftfilter? Skiljer ju en hel del i pris om man istället väljer PowerCommander III. Den kan man ju också beställa och få en map anpassad till det trim man har? Märkar jag skillnad?
Du klarar dig med en PCIII gott o väl. Mapparna går att få gratis på nätet.
Följer med en jävla massa mappar i skivan du får med powercommandern..
Sätt på ett annat avgas, pc3 och K&N filter med adapter då märker du skillnad.
Monterar du bara en box så märker du nog inte så mkt..
Sitter just nu och uppdaterar firmware, laddar ner en mapp och aktiverar accel pump i Nicke71:s (här på forumet) PC3  ()p
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #25 skrivet: 8 februari 2012 kl. 20:26:21 »
Citat från: johanbiff skrivet  8 februari 2012 kl. 17:45:42
ok LAHA men hur kommer det sig att killen har vitt stift nu på vintern men inte på våren? och varför har vi alla köpt en bränslebox om nu inte det behövs? det klarar ju insugstemp givaren av att reglera i din mening!? försöker liksom bara att hjälpa till ist för att kringgå killens problem.
Danne_80:
jag tycker inte du ska köra allt förmycket med din hojj om den visar ett vitt stift men det är ju min åsikt.
De flesta har väl köpt bränslebox för att motorn inte ska gå för snålt, EFTER man trimmat..
Danne, sätt i nytt stift kör nån km med blandat gaspådrag. Ta kort på stiftet och släng upp bilden här
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #26 skrivet: 8 februari 2012 kl. 21:51:10 »
"De flesta har väl köpt bränslebox för att motorn inte ska gå för snålt, EFTER man trimmat.. "
vad har det för betydelse om man trimmat eller ej? enligt LAHA så ska det ju regleras om man så kör trimmat eller ej. för det är ju samma sak,ökat luftflöde/andningsvägar(kall luft).? ellerhur? bara på med piporna veck med locket o köra som sattan! ???
"Danne, sätt i nytt stift kör nån km med blandat gaspådrag. Ta kort på stiftet och släng upp bilden här"
^^ håller med, upp med en bild hade varit d bästa.
« Senast ändrad: 8 februari 2012 kl. 21:54:57 av johanbiff »
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #27 skrivet: 8 februari 2012 kl. 22:16:19 »
Håller inte riktigt med dig nu.
Du har ju en mapp i ECU:n från början som styr bränsle mängden. Temp sensorn i insuget ger ECU info om temp och ändrar därefter bränsle mängden.
Hur mkt den kan ändra bränslet vet jag inte men säkert inga större mängder.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #28 skrivet: 8 februari 2012 kl. 22:36:36 »
Citat från: Raecer skrivet  8 februari 2012 kl. 22:16:19
var lite sarkastisk, det var bara ett exempel på att luften ökar ju under vintertid men bara för det så kan man inte bara kasta på pipor och av med lock på sommaren för att tro att sensorn reglerar sig efter detta. och det är inte tempsensorn som styr bränslet utan trycksensorn(MAP). sen att boxen lägger till 2/5/10% av bränslet utöver orginal via tps`n vet jag.
och så här viktig tycker DL700 att denna sensorn är:http://www.moddedraptor.com/community/raptor-700-mods/5753-intake-air-temperature-sensor.html
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #29 skrivet: 8 februari 2012 kl. 22:56:59 »
Jag vet inte varför du köpte bränslebox men jag gjorde det för att kunna reglera bränslemängden då jag bytte luftfilter, avgas, kolv och kamaxel...
En googling gav denna skärmdump:
* Intake.jpg (42.3 kB, 700x476 - visat 358 gånger.)
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #30 skrivet: 8 februari 2012 kl. 23:05:08 »
Ecu:n får info från givarna och ändrar därefter bränslemängden inom vissa gränser om de skulle behövas.
Kall luft = mer syre och den fettar på blandningen.
Som jag skrev innan, upp med en bild på stiftet danne
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #31 skrivet: 9 februari 2012 kl. 07:36:55 »
Jag tror jag har ett nytt stift ligger så jag ska försöka fixa bild så fort som möjligt. Kanske jag som tolkar det fel också...
Kan det vara ide att försöka strypa lufttillförseln ytterligare? Sätta i något filter i öppningen till luftburkslocket tex? Blir inte mycket åka under vintern nu, speciellt inte när det är 10 grader kallt eller mer. Men självklart vill man ju åka lite.
Ingen som har en begagnad PC3 att sälja till vettigt pris?
« Senast ändrad: 9 februari 2012 kl. 07:56:41 av Danne_80 »
KTM 950 SM ´06
Raptor 700 SE ´08 Såld!
Hisun 350 ´09 - Såld!
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #32 skrivet: 9 februari 2012 kl. 09:19:03 »
Vad är vettigt pris? Pm mig vad du tänkt
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #33 skrivet: 9 februari 2012 kl. 10:24:34 »
Du har PM Raecer! Dålig koll på vad de brukar säljas för begagnade, men 1500kr, är det rimligt? Ska försöka hinna med att fixa en bild på stiftet senare ikväll.
Angående PCIII, ser att vissa säljer dem och specar årsmodell 06-08 tex, pasar de inte alla årsmodeller? Jag har en ´08.
« Senast ändrad: 9 februari 2012 kl. 10:32:50 av Danne_80 »
KTM 950 SM ´06
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #34 skrivet: 9 februari 2012 kl. 10:43:22 »
Citat från: Danne_80 skrivet  9 februari 2012 kl. 10:24:34
Numret på årsmodell spelar ingen roll de passar
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #35 skrivet: 9 februari 2012 kl. 19:10:36 »
orkar inte, det jag försökte säga är att man får inte den optimalaste blandningen utan lambda och att man kanske ska försöka strypa luften lite ist för att köra på ett vitt stift som KANSKE håller, istf att få dyra rep kostnader. bara för att sensorer SKA fixa jobbet så betyder inte d att den värkligen gör det t.ex ska wv kamkedja till tsi motorer SKA hålla bilens livslängd men rasade efter några 1000mil bara, tro inte på allt ni hör utan utforska det istället. därför försöker jag göra det så billigt och säkert för killen som har problem att lösa istället för att det kanske håller. sätt en strumpa eller något andningsbart för "snorkeln" och kör lite kolla sedan efter om stiftet ser bättre ut, gör det skillnad då?!...ja grattis till dig! och det kostade dig en strumpa.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå upp
2259 gäster, 0 användare (0 dolda)
