  • Ämne: Höjning + Breddning
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Höjning + Breddning  (läst 26100 gånger)
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
SV: Höjning + Breddning
« Svar #72 skrivet: 10 januari 2012 kl. 16:42:46 »
Det var ett skämt Oskar.  ;)
Raptor 50
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #73 skrivet: 12 januari 2012 kl. 19:47:39 »
Sådär. Nu har jag varit ute å provkört. Den upplevs som mycket högre :) Å än så länge håller drivknutarna... Skjuter på riktigt bra sen jag portade toppen :)
Tyvärr upplever jag att den blev lite vinglig fram. Kan det vara så att jag ställt in hjulen fel? Nån som vet om hjulen ska peka inåt, utåt eller helt rakt fram? eller kan den ha blivit så pga. höjningen? Eller kan det vara för att den e lite bredare bak nu? Nån som har någon aning? :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #74 skrivet: 12 januari 2012 kl. 21:18:53 »
Efter att ha kollat igenom hela verkstads manualen, så hittade jag att det skulle vara TOE in 10 mm. Dvs. dom ska peka inåt lite grann. Får ställa in det imon å se om det blir nån skillnad :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #75 skrivet: 12 januari 2012 kl. 21:32:02 »
så mycket som 10mm är onödigt, det ökar bara rullmotståndet, jag ställde min toe-in på 5mm trots att det stod 10 i manualen.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #76 skrivet: 12 januari 2012 kl. 21:34:33 »
Citat från: Oskar P skrivet 12 januari 2012 kl. 21:32:02
Ok. Då kanske jag kan fråga dig hur du gick tillväga när du ställde in det? :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad smirre67
  • Gasar i Haparanda
  • Antal inlägg: 43
smirre67
« Svar #77 skrivet: 12 januari 2012 kl. 22:05:54 »
Enklaste sättet för hemmabruk är väl en bräda med två spikar, lite vit krita som du gör markeringar på däcken med, märk upp med hjälp av brädan med spikarna i läge klockan 9 rulla maskinen så att märkena hamnar i klockan 3 och gör ny mätning. Nu har du fått svar på hur mycket toe in / toe ut du har. Hoppas du förstår?
CF MOTO X7 White Edition Lång -11
« Svar #78 skrivet: 12 januari 2012 kl. 22:28:40 »
Citat från: Rickard J skrivet 12 januari 2012 kl. 21:34:33
mätte med en talmeter från insidan av fälgkanten, mitt för navcentrum, både i framkant och bakkant.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #79 skrivet: 12 januari 2012 kl. 22:33:55 »
Citat från: smirre67 skrivet 12 januari 2012 kl. 22:05:54
Tyvärr förstod jag inte alls ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #80 skrivet: 13 januari 2012 kl. 18:48:41 »
Har nu lyckats ställa in hjulen något sånär. Dom pekade utåt båda två. Ganska mycket oxå ;)
Var ute precis på ett kalhygge å körde lite. Fungerar riktigt bra måste jag säga. Å motorn "spinner" som ett lejon. Blev bättre respons,går jämnare å ytterligare lite starkare efter att jag portade toppen. Den är inte helt optimal från början kan jag säga... Just nu väntar jag bara på snön, så jag kan få användning av plogen ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #81 skrivet: 13 januari 2012 kl. 20:53:59 »
Citat från: Oskar P skrivet  9 januari 2012 kl. 23:52:47
isåfall sitter det 21" original, och det kan jag knappast tänka mig att det gör?
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #82 skrivet: 16 januari 2012 kl. 12:01:00 »
Jaha. Då har man varit ute i garaget å fixat lite. Jag märker att vänster drivknut vill hoppa ur hela tiden :( Detta vet jag många andra som har råkat ut för oxå, å att man ska svarva bort en bit på drivknuten för att få in den i botten. Men vid närmare kontroll så åker hjul å drivaxel mm ut ju längre upp det kommer. Det vill säga att om man kör på en sten hårt så hjulet fjädrar upp, så åker det ut en bit. Det blir så pga. konstruktionen på hjulupphängningen. Inget konstigt med det. Nu till mitt problem. (som att tappa drivaxeln inte e ett problem ;) )
Jag har ju moddat mina stötdämpare genom att byta olja i dom. Dom blev hårdare å mycket stabilare. MEN jag fick även släppa på fjäder trycket till 2 hack från det mjukaste för att det inte skulle kännas som att jag körde med stelsvetsad upphängning. Detta medför att när jag har haft hjulingen upphissad och mäter markfri gången när hjulen precis lämnat marken å sen mäter när jag sänkt ner den helt, utan att nån sitter på eller med någon packning eller annat som väger, så sjunker den ner 9,5 cm  :o
Detta e ju INTE bra. Jag måste på något sätt spänna upp fjädern MYCKET för att den inte ska sjunka ihop som en säck potatis. Nu går ju inte detta pga. att jag har bytt olja i dämparna. Men vad jag vill komma fram till e att det borde gå att få hjulingen högre genom att tillverka en distans som man lägger i mellan fjädern och fjäder fästet för att få fjädern hårdare spänd och på så vis få hjulingen högre. Bra va? :)
Så om det finns nån där ute som har ett par original stötdämpare som dom inte behöver å vill skänka  :D eller sälja billigt som bara den ;) så e jag väldigt intresserad :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
« Svar #83 skrivet: 16 januari 2012 kl. 13:06:37 »
Citat från: Rickard J skrivet 16 januari 2012 kl. 12:01:00
Jag har 2st ligger som är dåliga,dom kan du få.
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 9  Alla   Gå upp
2139 gäster, 0 användare (0 dolda)
