  • Ämne: Höjning + Breddning
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Höjning + Breddning  (läst 26026 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Höjning + Breddning
« Svar #60 skrivet: 8 januari 2012 kl. 23:20:24 »
Ska mäta min imorgon, gjorde det för längesedan men kommer inte ihåg siffran. Har ju 27" däck, med orginaldäck blir de nog ännu större skillnad.
Har du orginaldäck Rickard J?
:rtfm: ()p
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #61 skrivet: 9 januari 2012 kl. 00:56:13 »
Citat från: Miko skrivet  8 januari 2012 kl. 23:20:24
Japp. Har original 25" på :)
Väntar med spänning  :D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #62 skrivet: 9 januari 2012 kl. 01:15:18 »
Citat från: Rickard J skrivet  9 januari 2012 kl. 00:56:13
då är det inte alls illa!!
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #63 skrivet: 9 januari 2012 kl. 15:26:21 »
Med 27" däck har min 29cm markfrigång  :)
:rtfm: ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #64 skrivet: 9 januari 2012 kl. 15:47:57 »
Citat från: Miko skrivet  9 januari 2012 kl. 15:26:21
WOW !! :)
Vart mätte du då någonstans? Jag mätte en liten bit innanför dragkulan. Såg sen att hasplåten går ner en liten bit ungefär vid mitten på hjulingen =( Men om vi mätte på samma ställe så skulle ju min vara 8 !! :o cm högre än din (om du hade haft original hjul)
« Senast ändrad: 9 januari 2012 kl. 15:56:25 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #65 skrivet: 9 januari 2012 kl. 16:58:57 »
Citat från: Rickard J skrivet  5 januari 2012 kl. 21:02:32
Ett knaster hade lossnat, så kolvbulten åkte ut å gjorde en djup repa i cylindern. Sen skar kolvbulten fast i kolven och förstörde vevstaken. Så det e nytt vevparti, ny kolv och cylinder på den. Ett tips: Varva inte mer än max 8000 varv ;)
Haha  ;D 8000rpm på en 500cc enstånkare... kan väl bara gå åt ett håll va?  ':)
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #66 skrivet: 9 januari 2012 kl. 17:16:42 »
Citat från: Rickard J skrivet  9 januari 2012 kl. 15:47:57
WOW !! :)
Då min x5a är helt plan under så mätte jag vid fotbaljan, har även hasplåt monterad och den bygger väll 3-4mm. Hade även massa skogsutrustning, som motorsågar, bensindunkar, oljedunkar mm mm, dock tror jag inte det gör jätte mycket.
Men säg att min är 30cm utan något på samt hasplåt medräknad, så är din 7cm högre.
På med 27" däck så tjänar du 2 tum till  :headbang:
Hoppas det kommer fungera för dig när du är ute och kör  ()p
:rtfm: ()p
« Svar #67 skrivet: 9 januari 2012 kl. 17:47:22 »
Citat från: Miko skrivet  9 januari 2012 kl. 17:16:42
nej du mohammed, du får allt ta om den mattelektionen!
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
« Svar #68 skrivet: 9 januari 2012 kl. 17:53:15 »
En CF blir nog nästan tre tum högre med 27or, så snart har dom nog halvmeters markfrigång  :)
Raptor 50
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #69 skrivet: 9 januari 2012 kl. 17:59:17 »
Citat från: Angeland skrivet  9 januari 2012 kl. 16:58:57
Nä. Såhär med facit i hand var det inte helt genomtänkt ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #70 skrivet: 9 januari 2012 kl. 18:01:48 »
Kanske blir 27" till våren. Men just nu får det duga med 25" så länge :)
Jag har ju inte varit ute å kört än. Saknar en del till variatorn. Men jag hoppas det fungerar å håller :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #71 skrivet: 9 januari 2012 kl. 23:52:47 »
Citat från: PJG skrivet  9 januari 2012 kl. 17:53:15
isåfall sitter det 21" original, och det kan jag knappast tänka mig att det gör?
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 9  Alla   Gå upp
1712 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
