  • Ämne: Höjning + Breddning
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Höjning + Breddning  (läst 26050 gånger)
SV: Höjning + Breddning
« Svar #48 skrivet: 5 januari 2012 kl. 18:29:57 »
Citat från: Rickard J skrivet  5 januari 2012 kl. 15:45:14
Jag var tvungen att bredda den för att få rätt vinkel på drivaxlarna.
hur gick det med drivaxlarna fram, behövde de förlängas? tänk på att kolla insticket på drivknuten när du har hjulingen upphissad (max vinkel) och svänger max åt ena hållet, då ska drivaxeln fortfarande gå att röra in/ut ur yttre knuten.
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #49 skrivet: 5 januari 2012 kl. 20:07:48 »
Citat från: Oskar P skrivet  5 januari 2012 kl. 18:29:57
Det e i den inre drivknuten den går att röra in/ut, och det går fortfarande :)
Jag har mätt å mätt å kontrollerat å mätt igen. Vill inte göra fel så jag får göra om det igen ;)
Håller på just nu att sätta ihop och tillbaka motorn som kommit tillbaka från renovering. Så nån gång nästa vecka blir det prov körning. (Har inte så mycket tid att mecka på)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #50 skrivet: 5 januari 2012 kl. 20:41:47 »
Vad har hänt med motorn då?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #51 skrivet: 5 januari 2012 kl. 21:02:32 »
Citat från: Pv544 skrivet  5 januari 2012 kl. 20:41:47
Ett knaster hade lossnat, så kolvbulten åkte ut å gjorde en djup repa i cylindern. Sen skar kolvbulten fast i kolven och förstörde vevstaken. Så det e nytt vevparti, ny kolv och cylinder på den. Ett tips: Varva inte mer än max 8000 varv ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #52 skrivet: 5 januari 2012 kl. 21:31:35 »
Citat från: Rickard J skrivet  5 januari 2012 kl. 20:07:48
aha, på min går det röra in ut i båda knutarna.
hoppas det kommer funka fint!
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« Svar #53 skrivet: 5 januari 2012 kl. 21:46:48 »
Citat från: th0mas skrivet  5 januari 2012 kl. 14:22:50
varför breddar man??.. de blir ju bara besvärligt i skogen
Alla breddar finns bara fördelar :sunny:Prova
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
« Svar #54 skrivet: 5 januari 2012 kl. 21:56:44 »
Citat från: Conny 2 skrivet  5 januari 2012 kl. 21:46:48
finns en nackdel med att bredda på traditionellt vis med spacers eller bredare fälgar, nämligen att maskinen blir tungstyrd, märktes som fan på min när jag monterade fälgar som breddar 1" mer utåt, men i Rickards fall är inte det nåt problem, så det är den bästa hjulupphängningsmodifieringen man kan göra
« Svar #55 skrivet: 6 januari 2012 kl. 07:10:46 »
I skogen finns det alltid andra vägar att ta. Släpet däremot, de fick bytas när hjulingen klev över 145cm sträcket i bredd  :)
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #56 skrivet: 6 januari 2012 kl. 08:11:00 »
Citat från: Oskar P skrivet  5 januari 2012 kl. 21:56:44
Servostyrning  ()p
« Svar #57 skrivet: 6 januari 2012 kl. 17:26:09 »
Citat från: Conny 2 skrivet  6 januari 2012 kl. 08:11:00
Servostyrning  ()p
in my dreams.! ;)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #58 skrivet: 8 januari 2012 kl. 21:26:16 »
Har precis mätt markfri gången bak. 34,5 cm med 4 mm alu-hasplåt på :)
Nån som inte har höjt sin som kan mäta så man har nåt att jämföra med?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #59 skrivet: 8 januari 2012 kl. 22:46:18 »
Citat från: Rickard J skrivet  8 januari 2012 kl. 21:26:16
det var inte illa, jag har för mig jag hade 32 på min kisse, och miko hade lägre på sin X5, 30 kanske?
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå upp
1946 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
