  • Ämne: Höjning + Breddning
Sidor: 1 ... 8 [9]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Höjning + Breddning  (läst 26605 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Höjning + Breddning
« Svar #96 skrivet: 17 januari 2012 kl. 22:10:43 »
Citat från: Angeland skrivet 17 januari 2012 kl. 21:59:26
vad ska fångremmen göra för nytta? har jag fattat rätt om det är så att du vill spänna fjädern mer så den inte sjunker ihop så mkt men ändå är mjuk fast dämparen inte får bli längre än vad den är? 3 omöjliga kombinationer väl?  :hmmm:
Helst hade jag velat att dämparen gick å ställa om mellan hård å mjuk dämpning. Men en sån dämpare tillåter inte min budget. Just nu har jag en ganska hård dämpare på. Det gör att jag måste släppa på fjädertrycket for att den inte skall bli för hård. Landsväghållningen blev super bra med denna kombinationen. Men kanske lite för hård i terrängen. Nackdelen e ju nu bara att maskinen sjunker ihop för mycket pga. att fjädertrycket e för lågt. Så jag får gå tillbaka till original dämpare och öka fjädertrycket för att maskinen inte ska sjunka ihop. Jag får helt enkelt finna mig i att den e svampig på asfalt. Det e ju huvudsakligen i skogen jag kör...
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #97 skrivet: 18 januari 2012 kl. 17:07:42 »
Okej, ja det är ju en justerbar dämpare du ska ha, org. dämparna år ju som cykelpumpar. Jag har mina fjädrar på det mjukaste läget sen ca 0.25bar i däcken och borttagen krängingshämmare. Man gungar fram fint i skogen kan jag lova =) har inte känt av att den skulle behöva vara högre heller. Har inte lyckats fastna och blivit hängandes iallafall.
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #98 skrivet: 18 januari 2012 kl. 18:54:51 »
Citat från: Angeland skrivet 18 januari 2012 kl. 17:07:42
Där jag kör behöver den vara högre. E det inte en stock som e i vägen, så e vattenhålet för djupt ;)
Men varför har du tagit bort krängningshämnaren?? Blir den inte väldigt gungig då?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #99 skrivet: 18 januari 2012 kl. 22:01:02 »
kör vid sidan om de värsta hindren då, det brukar funka nästan jämt  ()p Jo det är klart den blir gungig, men det är ju det man vill åt i skogen. Krängningshämmaren är ju överdimensionerat något kopiöst. inte ens bilar har så grov i förhållande till den korta längden. Och det gör ju att hjulen inte kan fjädra åt varsit håll.
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #100 skrivet: 22 januari 2012 kl. 20:50:05 »
Original dämpare med 3 cm distanser.
* IMAG1363.1.jpg (39.07 kB, 700x419 - visat 578 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
« Svar #101 skrivet: 22 januari 2012 kl. 21:05:02 »
Citat från: Rickard J skrivet 22 januari 2012 kl. 20:50:05
Blev det som du tänkt dig?
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #102 skrivet: 22 januari 2012 kl. 21:08:07 »
Citat från: Buggy skrivet 22 januari 2012 kl. 21:05:02
Tror det. Men jag e inte säker... Provkörde första gången idag. Men då var det 15 cm snö överallt, så jag kunde inte riktigt känna efter. Men den sjönk inte alls ihop lika mycket som innan :)
Tack än en gång för dämparna :)
Skulle du hitta 2 till när du städar, så vet du vem som vill ha dom ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
« Svar #103 skrivet: 22 januari 2012 kl. 21:14:22 »
Citat från: Rickard J skrivet 22 januari 2012 kl. 21:08:07
Uppfattat  ()p
CF Moto500 -08
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #104 skrivet: 22 januari 2012 kl. 22:30:21 »
Här e en kladd över varför det går att höja maskinen mer när du breddar hjul upphängningen. Drivaxeln måste komma längre ut för att tillåta en kraftigare vinkel.
* Drivknut 1234.jpg (11.9 kB, 700x419 - visat 708 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #105 skrivet: 24 januari 2012 kl. 16:35:47 »
Så. Nu har jag varit ute en sväng. Inte i svår terräng, men på en grusväg. Tror det kan bli lite väl hårt med 3 cm distans. Visst fjädrar den, men det e INTE mycket...
Återkommer med mer info så fort jag bytt till 1,5 cm distans.
Ingen mer vänlig själ (förutom BUGGY) som har ett par original dämpare som bara skräpar?  :D
« Senast ändrad: 24 januari 2012 kl. 16:37:43 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 8 [9]  Alla   Gå upp
1436 gäster, 0 användare (0 dolda)
