  • Ämne: Höjning + Breddning
Sidor: 1 ... 7 [8] 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Höjning + Breddning  (läst 26051 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Höjning + Breddning
« Svar #84 skrivet: 16 januari 2012 kl. 13:09:47 »
Citat från: Buggy skrivet 16 januari 2012 kl. 13:06:37
Jag har 2st ligger som är dåliga,dom kan du få.
Mer än gärna  :D
Jag Pm:ar dig :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #85 skrivet: 16 januari 2012 kl. 16:55:50 »
blir ju samma sak om du "schimmsar" fjädern som om du vrider på justeringen  ':)
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #86 skrivet: 16 januari 2012 kl. 16:59:33 »
Citat från: Angeland skrivet 16 januari 2012 kl. 16:55:50
Precis. Men jag vill kunna justera mera :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #87 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:34:29 »
du vill ha den hög men inte hård? då är det längre dämpare du behöver  ()p
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #88 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:59:27 »
Citat från: Angeland skrivet 16 januari 2012 kl. 17:34:29
Helt sant. Men om jag hoppar med hjulingen så får inte hjulupphängningen åka ner mer än vad original dämparen är lång. Då går drivknutarna åt helvete. Så tills jag eller nån annan kommer på en bra idé om hur man får en längre dämpare att inte bli längre än 37 cm, så får jag köra med original.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #89 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:03:38 »
är det inte bättre du börjar i rätt ände om du vill ha den högre då? Större däck alltså  :hmmm:
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #90 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:19:05 »
Citat från: Rickard J skrivet 16 januari 2012 kl. 17:59:27
Nu har jag inte läst era tidigare resonemang fram och tillbaka, men kan du inte montera en wire från a-arm upp till chassit som gör att dämparen ej kan bli längre än 37cm?
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #91 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:36:01 »
Citat från: Angeland skrivet 16 januari 2012 kl. 18:03:38
Rätt ände kan man ju diskutera. Men Jag har inte lust att lägga 5-8 tusen på nya däck som bara får upp maskinen 2,5-3 cm. Speciellt inte när däcken jag har på bara har gått 55 mil :) Jag ska försöka höja bara maskinen ca 7-8 cm. SEN kan man sätta på större däck ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #92 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:37:45 »
Citat från: claes84 skrivet 16 januari 2012 kl. 18:19:05
Jag förstår vad du menar. Men det känns krångligt å inte tillförlitligt. Har redan spånat på liknande lösning, fast med nån form av metallstag. Fast än så länge har det inte blivit bra :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #93 skrivet: 17 januari 2012 kl. 16:47:34 »
Fundera på lösningen en stund till tycker jag. Den enda nackdelen jag kan se med det är att wiren kan trassla in sig i hjul/stötdämpare vid full kompression. Men det är något en bra placering skulle kunna lösa.
Jag vet att detta har använts när man sänker bilar genom att enbart kapa fjädrarna till bakaxeln.
Detta för att fjädrarna ej ska ramla ur fjäderskålarna vid längre rörelse än vad fjädrarna klarar av.
Det är inga egentligen stora krafter som det ska klara av..
Utloggad smirre67
  • Gasar i Haparanda
  • Antal inlägg: 43
smirre67
« Svar #94 skrivet: 17 januari 2012 kl. 18:52:52 »
Balatarem är nog bättre än wire, användes på Volvo Amazon en gång i tiden ;)
CF MOTO X7 White Edition Lång -11
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #95 skrivet: 17 januari 2012 kl. 21:59:26 »
vad ska fångremmen göra för nytta? har jag fattat rätt om det är så att du vill spänna fjädern mer så den inte sjunker ihop så mkt men ändå är mjuk fast dämparen inte får bli längre än vad den är? 3 omöjliga kombinationer väl?  :hmmm:
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Sidor: 1 ... 7 [8] 9  Alla   Gå upp
1886 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
