  • Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650  (läst 63177 gånger)
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
SV: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
« Svar #48 skrivet: 24 oktober 2011 kl. 23:54:02 »
låter ju mer lovande än kolv alt vevstake iaf!
hoppas på att det är samma på min då! ingen som har länk till sprängskiss lr annat matnyttigt så ja fattar vad ni menar
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #49 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 10:15:48 »
Talade med åf idag. De hade haft kontakt med brp.  Deras enda teori om varför detta skulle ha skett är att oljetrycket gått för lågt.
De var inte villiga att bekosta något, så lutar mot att har gör det själv. Hoppas inte jag behöver byta kedja igen bara...
Kollade oljetrycket för ett tag sedan när givare gick åt skogen. Då var trycket faktiskt väl högt på tomgång 3 bar. Men har inte provat det  när motorn är varm, måste göra det också...
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #50 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 17:11:47 »
Då skulle jag aldrig mer vända mig till den återfösäljaren
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #51 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 17:32:40 »
Citat från: Mackan_450 skrivet 26 oktober 2011 kl. 17:11:47
Men det har jag aldrig haft för avsikt att göra heller. Det var ju maskinen förra ägaren som hade kontakt med dem, jag tänker inte åka 25 mil enkelväg när jag har en åf 10 km från hemmet, och kanske är det därför de inte gör mer än de gör :/
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #52 skrivet: 29 oktober 2011 kl. 16:24:34 »
Asså, nu fattar jag inget. Tog bort lite kåpor idag så att jag kunde lysa in i cylinder genom hålet för spännaren. Det ser ju helt ut där inne, se bif. bild. Ända tänkbara måste ju vara att åf som bytte kedjor och skenor i vintras inte bytte spän-bulten så att den blev sliten då innan kedjebytet och har inte förändrats sedan dess. Riktigt dålig stil tycker jag isf att sätta in trasiga grejjor när man gör ett sånt stort ingrepp...
Det gör ju isf att ljudet är fortsatt oförklarat :/
* IMAG0181_small.jpg (282.09 kB, 648x388 - visat 775 gånger.)
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #53 skrivet: 29 oktober 2011 kl. 19:13:08 »
Citat från: tomtefan skrivet 29 oktober 2011 kl. 16:24:34
Finns ingen anledning att byta kedjespännaren, men du bör ta av ventilkåpan och undersöka om kedjorna verkligen blev bytta! Om dom förra va ordentligt slitna så kan det även va plastspån som tätat till så du inte har rätt oljetryck och det har resulterat i dom nya problemen du har. Kedjorna är märkta som jag tidigare poängterat och slitna skenor är ett resultat av sliten/sträckt kedja.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #54 skrivet: 29 oktober 2011 kl. 19:14:58 »
Förresten, den bilden säger mig absolut ingenting... Det går inte lysa in genom hålet och avgöra om något är slitet eller ej....
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #55 skrivet: 29 oktober 2011 kl. 20:51:06 »
Citat från: hocky79 skrivet 29 oktober 2011 kl. 19:14:58
Jo men i samband med bif. bild så förväntade jag mig att skenana skulle vara helt nednött... Men de måste ju ha satt dit samma gamla spännare som användes i vintras. Och som du säger så gör det kanske inte så mycket att den är sliten, med undantag från att den kanske inte snurrar lika lätt mot skenan med den där smälta plasten framme...
* IMAG0183_small.jpg (387.12 kB, 648x388 - visat 729 gånger.)
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #56 skrivet: 29 oktober 2011 kl. 22:50:06 »
skenan blir ju sliten på den sidan kedjan ligger i mot ålltså andra sidan det hålet du lyser in i
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
« Svar #57 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 08:54:11 »
Vad sitter det för packning mellan topp och cylinder är det o-ring eller packning? och om det är o-ring behöver den bytas om det inte syns nå fel på den? Har också en -07:a som jag ska byta kedjor och skenor på. Åf sa att det va o-ring men polaren sa att det satt packning på hans men det är iof en MR så skiljer det sig eller??? Ni som bytt va sitter det?   :hmmm:  :hmmm:  :dntknow:
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #58 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 09:07:37 »
Citat från: hocky79 skrivet 29 oktober 2011 kl. 19:13:08
Ska ta av ventilkåpan och kolla status på skenor och kedja. Tror inte jag behöver riva mer för att lossa från främre cylindern,  det är ju bättre plats där som tur är...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #59 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 09:13:31 »
Citat från: Gamen skrivet 30 oktober 2011 kl. 08:54:11
Topplockspackningar bör nog alltid bytas oavsett utformning i min mening, men jag kanske har fel?
gjordes MR redan 07? Dum fråga iof,  du har ju precis sagt det...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 12  Alla   Gå upp
908 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
