  • Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
Sidor: [1] 2 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650  (läst 62822 gånger)
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« skrivet: 10 oktober 2011 kl. 12:32:53 »
har precis köpt mig en can am 650 -07!
den har gått ca 280h är nyservad och funkar mycket bra,
det ända som stör mig är att på tomgång och 500rpm+ så ger motorn ifrån sig  ett
knackande metalliskt ljud, inte som ventilknack. nån som har en aning om vad det kan va?
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
SV: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 13:03:13 »
På min låg värmeskyddet på avgasröret och vibrerade. Kan vara från variatorn å
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 13:34:05 »
Citat från: HannesAnde skrivet 10 oktober 2011 kl. 12:32:53
kolla kamkedjor och sträckare!
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 13:46:20 »
okaj får kolla när jag kommer hem! antar att det står i manualen hur man spänner sträckaren, för ljudet bör väl minska om man spänner lite? går det att göra med motorn igång?
vad är det för livstid på kedjorna på ett ungefär?
Utloggad OutlanderXT
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
  • Det är aldrig försent att lära sig...
OutlanderXT
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 17:30:29 »
Är det enbart på tomgång? På min visade det sig vara vevaxellagringarna som var dåliga. Inte kul
____________________________
Can am Outlander 650XT -07 såld
Can am Outlander 650XT -12 såld
Can am Outlander xmr 1k -16
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 21:42:54 »
har också ett lite otäckt metalliskt ljud. Tycker det låter från främre cylindern. Försöker intala mig att det är variatorn, men har svårt att släppa det.
Hur gick det för dig "OutlanderXT" ? Bytte du motor eller lager?
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 21:48:28 »
hade också ett litet oljud på tomgång men efter bytet till qsc variatorn så e det borta
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 21:50:18 »
Min 650 knackar lite när den är kall,grannens 800xc låter lika.
Försvinner när dom blir varm.
Har hört fler som låter så.
Brukar bli ett mer rasslande ljud av kedjorna.Men kolla kedjor och spännare!!!!!
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2011 kl. 22:05:12 »
Citat från: HannesAnde skrivet 10 oktober 2011 kl. 13:46:20
ja bytte kedjor och linjaler på en 07a förra veckan som bara hade gått 67h och en skiva på främre kedjan hade gått av å linjaler på sträckar sidan va så slut att sträckarna inte räcker till så kedjorna blir slakta så de låter illa...
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 11:40:34 »
Citat från: OutlanderXT skrivet 10 oktober 2011 kl. 17:30:29
på tomgång hörs det väldigt väl speciellt om man står 2-4 meter ifrån men höjer man varvet ca 4-500 så försvinner det, precis som om man haft dåligt oljetryck på låga varv!
när vevaxellagret blir kasst på crossen så följer ju ljudet med upp i varv också, så borde inte vara det, alternativet hör man det inte vid varv
hur gjorde du? hann du byta innan nåt hände?
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 12:09:37 »
hittade en liten film snutt där man hör oljudet fastän kameran är monterad bak vid avgaset
kall start
ett litet klipp vid körning då hörs inget missljud alls, i mina öron iaf:)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 20:29:52 »
Mitt oljud försvinner inte när jag ökar varvet, blir bara mindre påtagligt. Vid längre sträckor på ca 4000 v/m kan jag höra ljudet ganska tydligt smyga in precis när det övergår från nerför/plattmark till uppförbacke. Tycker dessutom att jag hör ljudet starkare på höger sida, borde vara starkare på vänster sida om det var variatorn tycker jag...
Någon som provat någon sån där renoveringolja med metalltillsatser som skall "läka" slitna lager etc? T.ex. www.rvs.se 600 kr låter ju inte mycket för att få tyst på knacket...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Sidor: [1] 2 ... 12  Alla   Gå upp
1761 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hanen
