  • Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650  (läst 63178 gånger)
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
« Svar #60 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 10:27:37 »
Citat från: Gamen skrivet 30 oktober 2011 kl. 08:54:11
Vad sitter det för packning mellan topp och cylinder är det o-ring eller packning? och om det är o-ring behöver den bytas om det inte syns nå fel på den? Har också en -07:a som jag ska byta kedjor och skenor på. Åf sa att det va o-ring men polaren sa att det satt packning på hans men det är iof en MR så skiljer det sig eller??? Ni som bytt va sitter det?   :hmmm:  :hmmm:  :dntknow:
Det sitter en topp packning som helst ska bytas varje gång man tar av toppen men jag vet att många använder den igen.Du behöver däremot nya packningar på sidorna. pto och stator packning.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
« Svar #61 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 19:55:07 »
Citat från: tomtefan skrivet 30 oktober 2011 kl. 09:13:31
Topplockspackningar bör nog alltid bytas oavsett utformning i min mening, men jag kanske har fel?
gjordes MR redan 07? Dum fråga iof,  du har ju precis sagt det...
Nej MR en gjordes inte 07.
Citat från: hocky79 skrivet 30 oktober 2011 kl. 10:27:37
Ok men min Åf sa att det skulle sitta o-ring fast vad vet han haha! pto och stator packning har jag redan skaffat. Jag lär nog ringa Åf igen så han får beställa hem topp packningar iallafall innan den rivs så man inte står där utan.
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #62 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 21:55:46 »
Citat från: hocky79 skrivet 29 oktober 2011 kl. 19:13:08
Finns ingen anledning att byta kedjespännaren, men du bör ta av ventilkåpan och undersöka om kedjorna verkligen blev bytta! Om dom förra va ordentligt slitna så kan det även va plastspån som tätat till så du inte har rätt oljetryck och det har resulterat i dom nya problemen du har. Kedjorna är märkta som jag tidigare poängterat och slitna skenor är ett resultat av sliten/sträckt kedja.
Hmm ,, detta börjar ju bli tekniskt riktigt intressant. Hocky79 du säger att slitna skenor orsakas av slitna kedjor (jag tror inte på det ), du säger också ELLER för mycket sträckt kedja (antar jag att du menar) sliter ner skenan.
Jag tror på det .  Eftersom kedjan normalt alltid slits över tiden och blir längre skall kedjesträckaren kompensera för detta ända tills kedjan är så slut att det är dags att byta den. Detta borde ligga många många mil bort i framtiden.
Om däremot kedjespännaren är för hårt spänd kommer kanske glidskenan istället att slitas ner i förtid och kan inte längre hålla kedjan sträckt.  Glidskenan är ju av plast och kedjan av metall det är väl troligt att plasten ger sig först?
Om spännar skruven är för lös och inte trycker ut skenan mot kedjan så blir kedjan inte sträckt och knackande oljud uppstår.
Om man tar av ventilkåpan för att inspektera kam kedjan så krävs det att  man har kunskaper vad som är en slut kedja och en ok kedja.
Har man inte de kunskaperna så leder ju den manövern inte till något nyttigt.
Att titta in i hålet där spännar skruven sitter ger ju inget för man kan bara se en ytterst liten del av baksidan av plast skenan.
Mitt råd blir,, skruva in spännar skruven med en skruvmejsel så att du känner att den går emot skenan och att skenan trycker på kedjan.. Starta motorn och håll spännskruven spänd med skruvmejslen och skruva lite med skruvmejslen  och lyssna på motorn.
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #63 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 22:34:19 »
Citat från: Hakerik skrivet 30 oktober 2011 kl. 21:55:46
Varför jag envisades med att poängtera att jag tittat i hålet och inte sett några felaktigheter var för att jag på kvittot för kedjebytet i vintras ser att två spänbultar har bytts tillsammans med kedjor och skenor. Och med tanke på att främre cylinderns spänbult nu är 4 mm kortare än den skall vara så måste ju något innanför hålet vara minst 4 mm trasigare också, eller hur? Men förklaringen till detta kanske jag får i morgon när jag ringer åf igen och frågar om han la de nya spänbultarna i skrivbordslådan och satta tillbaks de gamla i min hojj...
Tror du verkligen att metoden med skjuvmejser tillsammans med start fungerar? Det verkar vara en hel del motorolja i det där hålet. Första gången jag öppnade strax efter att motorn varit igång så rann det en del olja ur hålet när jag tog bort locket?!
Ang. lyfta på ventilkåpan, jo du har nog rätt i att det lär vara svårt att utläsa något där under. Det enda jag kanske skulle kunna se är om det är gamla sortens kedjor (skall enligt uppgift i denna tråd vara märkt på någe vis) som sitter i fortfarande. Då har ju inte åf bytt kedjor och därmed har jag förklaringen till missljud...
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #64 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 22:40:46 »
när jag satte ihop min efter ha bytt kamkedjorna så hände nått(visade sig att det kommit in en flaga/smuts i gängan) med den främre spännarn tog isär den först o gjorde rent den, skruvade in den med mejsel o testade o starta gick kanon sen. Så jo det funkar utmärkt o skruva med en liten mejsel ;)
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #65 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 22:43:25 »
Citat från: twinner skrivet 30 oktober 2011 kl. 22:40:46
Provade du starta utan locket på också, med mejseln som mothåll?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #66 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 22:47:23 »
jepp, hade den igång o testade o skruva hit o dit så att allt funka  :)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #67 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 22:56:46 »
Citat från: twinner skrivet 30 oktober 2011 kl. 22:47:23
Köng, då blir det ett sånt test i morgon...
Hur mycket gör komplettering med box till muzzy helsystem förrästen?
« Senast ändrad: 30 oktober 2011 kl. 22:58:22 av tomtefan »
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #68 skrivet: 30 oktober 2011 kl. 23:25:37 »
twinner tack för ditt stöd, tomtefan verkar inte lita på mig  ;D ;D
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #69 skrivet: 31 oktober 2011 kl. 08:18:01 »
muzzy-box + muzzy helsystem gör en del  :headbang: (märkbar skillnad) och sen med en "whisper-core" i så går den tystare än orginal men mer effekt :)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #70 skrivet: 31 oktober 2011 kl. 22:04:48 »
Provade start av motorn med mejsel i kedjesträckaren idag. Med tillräckligt slack kedja kunde jag skönja ett nytt missljud som tonades fram, men är definitivt inte kedjan som står för missljudet på min motor.
När ändå variatorkåpan var borttagen (har försökt rikta upp variatorlådan med varmluftspistol) spelade jag in en liten film där jag jämför ljudet på respektive sida om motorn. Det knackar rejält från kopplingen, och det är väldigt svårt att höra om det är det ljudet som leds igenom blocket till andra sidan, eller om det är ett annat ljud som hörs från höger sida om motorn. Vad säger ni? Personligt tror jag tyvärr att det är ett annat ljud som hörs från höger sida, ram eller vev kanske ?!
http://www.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=n9owgHc7RVg
Varför funkar inte embedded youtube?!
[youtube]n9owgHc7RVg[/youtube]
« Senast ändrad: 31 oktober 2011 kl. 22:10:24 av tomtefan »
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #71 skrivet: 31 oktober 2011 kl. 22:55:01 »
Efter att ha kollat filmen så tycker jag det låter som det typiska variator knacket.
Försvinner knacket när remmen börjar driva?. Hur som helst så skulle jag köra vidare så länge motorn verkar funka normalt.
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 12  Alla   Gå upp
908 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
