  • Ämne: "Hasplåt" plast eller aluminium
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: "Hasplåt" plast eller aluminium  (läst 52753 gånger)
Utloggad Island
  • McFury
  • Antal inlägg: 185
  • McFury
Island
SV: "Hasplåt" plast eller aluminium
« Svar #60 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 22:30:36 »
Hello
We had this debate in Island some years back.
The draw back for the Alu are Noisy on gravel roads ads weight and some makers dont make it well so you can drain the oil and do servis intervals with out taking them off.
The plastic has won in Island better on gravel roads less noise and in the snow it does not frezze as the alu does if your stuck in a river bead with snow and its frezzing.
My 2 krónur.
My best McFury
Ride the world
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #61 skrivet: 14 oktober 2011 kl. 14:09:02 »
Är det någon som vet var man kan köpa plast till en hasplåt?
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #62 skrivet: 14 oktober 2011 kl. 19:07:18 »
Citat från: Evertsson skrivet 14 oktober 2011 kl. 14:09:02
vet om man kan köpa där som prviatperson men det är ju värt att kontrollera...
så kan bara citera mig själv...
Citat från: IceMannen skrivet 12 oktober 2011 kl. 22:46:34
Citat från: Luthander skrivet 12 oktober 2011 kl. 21:58:36
Tips vart man kan beställa plast skivor?
bra fråga, vilken typ av plast har du tänkt dig?
jag har tittat på robalon http://www.christianberner.se/default.aspx?id=21281&productgroup=1920&product=7357
dom har en hel del
« Senast ändrad: 14 november 2011 kl. 22:37:14 av IceMannen »
Hisun 700
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #63 skrivet: 14 oktober 2011 kl. 21:52:36 »
....som privatperson.
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #64 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 12:21:21 »
Citat från: Evertsson skrivet 14 oktober 2011 kl. 21:52:36
kollat om det går där dom är bra att ha och göra med
Hisun 700
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #65 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 18:17:32 »
I Skellefteå köpte jag på en firma som heter Lundgrens. Har gjort en mall till min Sportsman i helgen så vi får se när jag sågar ut den. Blir ett hål (kanske) i den och det är för pluggen till diffen fram. Ja vagnsbultarna kommer ju också att gå igenom... Återstår att se hur den blir i slutändan!  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad DinliRobban
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #66 skrivet: 14 november 2011 kl. 23:16:34 »
Citat från: Tripod skrivet 16 oktober 2011 kl. 18:17:32
Tjena.
Som en med tummen mitt i handen så undrar jag hur du gjorde mallen till din, när du skulle göra i plast?
Är usel på sånt här....
Dinli 800 T3 2014
Dinli Centhor 700+ 2011 R.I.P
Plog
Hasplåt från SPOP förstärkt av BTO
Brandsläckare
Brandfilt
Box från Biltema med:
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Silvertejp ;-) svart o silver
Handtagsmuffar
Lagningskitt med luftpatroner till däck
BlixtLEDljus o 18W LED från crazyride
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #67 skrivet: 14 november 2011 kl. 23:56:20 »
Jag tejpade ihop några stora vita pappark till samma storlek som plasten. Sen grovklippte jag formen. Efter det satte jag den under maskinen och klippte ut dom slutgiltiga formerna och hålen. Jag använde sticksåg, borrmaskin med borr och hålsåg och en varmluftpistol. Kan fota mallen nån dag så får du se hur jag tänkte.  :)
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #68 skrivet: 15 november 2011 kl. 00:03:53 »
Citat från: Tripod skrivet 14 november 2011 kl. 23:56:20
Tjena.
Ja det skulle vara toppen om du kunde göra det.
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #69 skrivet: 20 november 2011 kl. 00:33:38 »
Bättre sent än aldrig heter det väl?  :)
* 225a.jpg (186.07 kB, 612x816 - visat 713 gånger.)
* 425a.jpg (43.87 kB, 700x525 - visat 1102 gånger.)
* 525a.jpg (36.56 kB, 700x525 - visat 1176 gånger.)
* 108a.jpg (41.58 kB, 700x525 - visat 1139 gånger.)
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #70 skrivet: 20 november 2011 kl. 00:39:52 »
Några fler bilder...
* 254a.jpg (36.11 kB, 700x525 - visat 1101 gånger.)
* 725a.jpg (246.89 kB, 612x816 - visat 677 gånger.)
* 825a.jpg (258.53 kB, 612x816 - visat 682 gånger.)
* 925a.jpg (63.93 kB, 700x525 - visat 1095 gånger.)
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #71 skrivet: 20 november 2011 kl. 00:41:10 »
Och dom sista!
* 1025a.jpg (65.11 kB, 700x525 - visat 1091 gånger.)
* 1125a.jpg (74.73 kB, 700x525 - visat 1083 gånger.)
* 1225a.jpg (73.15 kB, 700x525 - visat 1083 gånger.)
* 1325a.jpg (76.26 kB, 700x525 - visat 1084 gånger.)
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 9  Alla   Gå upp
5580 gäster, 0 användare (0 dolda)
