  • Ämne: "Hasplåt" plast eller aluminium
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: "Hasplåt" plast eller aluminium  (läst 52752 gånger)
SV: "Hasplåt" plast eller aluminium
« Svar #48 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 13:53:58 »
Nä, har man en rak knäck framtill på stora hasplåten kan det bli svårt med större hjul, plus att man väl får räkna med en del skräp på den "hyllan" som bildas..?
Men tre timmar för att tillverka dessa i serie?
Jag har iofs inte sett hur fort laser jobbar i alu, men en nibbler hade kört ut dessa på kanske fem minuter, sen tillkommer ju lite arbete i kantpressen på typ detsamma... så en kvart per sats i arbete.
Ställtid mm är inte medräkat, bara ren produktion.
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #49 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 16:07:10 »
Lite skit fastnar det på hyllan men när det är fullt så rasar det undan  ;D
Nä 3 timmar är inte vid mass produktion. Laser tar säkert bara nån minut att skära med ,sen bockning på det.
3 timmar kanske var lite till taget men den tiden är för en plåt och från att du tar i plåten till färdig plåt.
Vi har gas och plasma skärmaskin på jobbet så det är lite långsammare än laser sen ska man märka ut hålen och borra dom och försänka.Med laser skär man hålen.
Sen är kantpressen så stor så det tar lite tid att flytta dynor och knivar så man kan bocka allt för man måste bocka i rätt ordning.
Det är lättare att bocka om man har många kortare dynor och knivar. Så man slipper dra en 3.5 meter lång dyna i sidled för att bocka.
Så fler plåtar mindre tid per plåt.  Men får se hur det blir med tillverkning. Man är ju sugen på lite extra cash.
Men det får bli när vi får lagom med jobb igen för nu ligger det på som fan.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #50 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 18:25:25 »
Hur bra håller durkplåt 3/5 som hasplåt? Fundera på att göra en egen.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #51 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 19:19:05 »
Håller super. Betydligt bättre än vanlig alu.
Sålda:
« Svar #52 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 19:23:04 »
Precis, en 3/5:a är nästan lika styv som en vanlig 5:a, tänk dock på att den bygger 5 mm, så man kan nästan lika gärna ta just fem... om man nu har.
Och för allt i världen, se till att ribborna hamnar UPPÅT.
Har precis varit ute och testat mina plåtar nu, alltså testat!
Mycket nöjd faktiskt!
Glider finfint över stenbumlingarna nu!    :headbang:
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #53 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 19:51:56 »
Citat från: Hydro skrivet 11 oktober 2011 kl. 19:23:04
1 st 1000x2000 3/5 gå lös på 1100 kr, 18 kg. En sån borde räcka. Problemet blir väl att boka skiten. Måste nog fixa hjälp till de eller gå de göra de själv på något sätt?
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #54 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 20:00:53 »
Vad har du för resurser? Jag gjorde egna A-arms skydd i 5-mm aluminium och jag fixade en grej till vedklyven och böjde med den.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #55 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 20:06:47 »
Citat från: jaas skrivet 11 oktober 2011 kl. 20:00:53
Jag har egentligen bara slägga å skruvstäd å värme :p men de gå inte som jag förstår de. De är antagligen maskin som gäller.
Jag har en kompis som jobbar som smed men aldrig varit på hans jobb osv, sen har vi en plåtslagare vi använder i jobbet. Man få väll rita å skära ut och lämna bort. Såga med bågfil går väl i alla fall även om de tar en stund :)
« Svar #56 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 20:14:35 »
Jag kan klippa och bocka det du behöver, har du koll på var snitten skall läggas och bockarna skall hamna, samt vinklar så fixas allt på under en timme... och vad jag förstår så har du typ 6-7 mil hit.
Kan även fixa plåt, men enklast är ju om du redan har plåt, med allt utritat osv...
Att bocka med värme och slägga är inte kul alls.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #57 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 20:29:36 »
Citat från: Hydro skrivet 11 oktober 2011 kl. 20:14:35
Tänkte dra bort hasplasten som sitter på min goes 520 och göra mall på typ wellpapp sen rita ut på en plåt, är väll smidigast. Såga med bågfil är kanske evighets arbete :)
Man få ju lägga till lite så plåten täcker allt under och även upp lite vid hjulhuset antar jag. Är så på de plåtar jag sett i alla fall.
Utloggad Luthander
  • Antal inlägg: 150
Luthander
« Svar #58 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 21:58:36 »
Tips vart man kan beställa plast skivor?
Polaris Xplorer 400 -95
Outlander 1000XT -12 "Stulen".
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #59 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 22:46:34 »
Citat från: Luthander skrivet 12 oktober 2011 kl. 21:58:36
bra fråga, vilken typ av plast har du tänkt dig?
jag har tittat på robalon http://www.christianberner.se/default.aspx?id=21281&productgroup=1920&product=7357
dom har en hel del
« Senast ändrad: 12 oktober 2011 kl. 22:56:12 av IceMannen »
Hisun 700
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå upp
5574 gäster, 0 användare (0 dolda)
