  • Ämne: "Hasplåt" plast eller aluminium
Sidor: 1 ... 8 [9]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: "Hasplåt" plast eller aluminium  (läst 53254 gånger)
SV: "Hasplåt" plast eller aluminium
« Svar #96 skrivet: 3 januari 2012 kl. 06:58:51 »
Skulle jag göra en hasplast skulle jag ta minimum 10mm och stålförsänka fästskruvarna. Annars gå på stål/alu
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #97 skrivet: 3 januari 2012 kl. 10:57:19 »
Citat från: StefanN skrivet  3 januari 2012 kl. 06:58:51
Ja det var väl lite det med =) Om man har lite tjockare gods skulle man kunna försänka bult/brickor!
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #98 skrivet: 3 januari 2012 kl. 22:22:24 »
jag har 5mm aluminium och jag har försänkta hål och skruv så dom sticker inte ut någonting under.
Funkar skit bra.
« Svar #99 skrivet: 3 januari 2012 kl. 22:26:01 »
jag har testat bägge två sorter nu, har kört alu på alla mina maskiner tills nu, bytte på min Mr till plast nu för jag villa testa och det har funkat bra hitilst. Har kört med samma stil som med alu:n och det har hållt bra. Då har jag kört med alu och plasten från www.gooffroad.se
Enda problem jag har haft och det problemet har jag på bägge e att skruvarna blir köra rätt fort så det e rätt drygt å få bort dom.
Utloggad fiddesthlm
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #100 skrivet: 3 januari 2012 kl. 23:24:38 »
Citat från: Grönis skrivet  3 januari 2012 kl. 22:26:01
Det är samma som jag kör antagligen då? IronBaltic köpta hos www.fourbyfour.se och levererade med hojen. Kommer genom Go Offroad =)
Skulleman gå upp lite i tjocklek så skulle man ju kunna försänka skruvarna något =)
Sidor: 1 ... 8 [9]  Alla   Gå upp
1877 gäster, 0 användare (0 dolda)
