  • Ämne: "Hasplåt" plast eller aluminium
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: "Hasplåt" plast eller aluminium  (läst 53297 gånger)
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
SV: "Hasplåt" plast eller aluminium
« Svar #72 skrivet: 20 november 2011 kl. 19:48:08 »
Det ser ju jättebra ut det där!
Jag kollade upp samma plast från Lundgrens i Malmö,
3000x1000 mm skulle dom ha 2700kr för, dyrt tyckte jag!
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #73 skrivet: 20 november 2011 kl. 20:24:06 »
3 meter lång behövs inte. Jag fick då över en bit så jag tror den hade räckt till en lång maskin också! Har dom inte 2000x1000x8? För kvadratmeterpriset blev ju ungefär detsamma som för mig. Jag gav 1600 för min men tror det var med lite rabatt.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad DinliRobban
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #74 skrivet: 20 november 2011 kl. 21:14:31 »
Citat från: Tripod skrivet 20 november 2011 kl. 00:41:10
Och dom sista!
SÅ SNYGGT!!!!
Smart med mallen så där...
Får försöka att göra att ryck kanske.
Har dock fått bra erbjudande av SPOP, får se va d blir...
Dinli 800 T3 2014
Dinli Centhor 700+ 2011 R.I.P
Plog
Hasplåt från SPOP förstärkt av BTO
Brandsläckare
Brandfilt
Box från Biltema med:
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Silvertejp ;-) svart o silver
Handtagsmuffar
Lagningskitt med luftpatroner till däck
BlixtLEDljus o 18W LED från crazyride
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #75 skrivet: 20 november 2011 kl. 21:17:19 »
Kan du inte ställa upp den på bakhjulen o ta en bild?
Vore roligt o se hur det ser ut i sin helhet underifrån....
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #76 skrivet: 20 november 2011 kl. 21:24:52 »
Jag prova att ställa den så men då börja det rinna soppa så jag hissa ner den igen. Jag klanta mig och fotade den inte före jag monterade plasten. Mallen/plasten är inte lika på höger och vänster sida och ska inte vara det heller. Drog ut den lite extra som skydd för växellådan. Hade kunnat dra ut den lite mer "inuti" bärarmarna, kanske 2 cm till för att skydda drivaxlarna om man inte vill skaffa drivaxelskydd. Ska du köpa plast eller aluminium om du köper färdigt?
« Senast ändrad: 20 november 2011 kl. 21:35:48 av Tripod »
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #77 skrivet: 20 november 2011 kl. 21:57:15 »
Ok, ja d skulle va bra.
Jaha, ja så mycke skydd som möjligt vill man ju ha.
Köpte du bara plasten o så gjorde allt själv?
Har du oxå problem med tanklocket, eller menade du att det ska rinna soppa nån annanstans?
Trodde bara att d va vi me "kina" maskiner som hade det problemet...
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #78 skrivet: 20 november 2011 kl. 22:12:40 »
Det var nån tunn slang från förgasaren. Skulle tro att den "flödar över" då man lutar den för mycket.
Jag köpte bara plasten sen gjorde jag allt själv efter lite konsultation med TT trading i Kiruna. Tydligen kör många där med plast som är hemmagjord. Hörde om en som använder 10mm. Måste ju tåla hur mycket som helst då! Kan bara säga att plasten glider mycket lätt. Har testat på ställen där det nöp fast direkt utan och nu känner jag bara att det tar i under sen är jag över. Trodde aldrig att skillnaden skulle bli så stor.  :)
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #79 skrivet: 20 november 2011 kl. 22:23:49 »
Jaha, så då va d inte som på min då att det läcker ur tanklocket nrä det skumpar för mycket....
Aha, kan inte  TT trading börja tillverka hasplast då  ()p.
JA, då kan man nog bara ta fart rakt ut i ledningsgatorna...
Har du haft alu. has innan då?
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #80 skrivet: 20 november 2011 kl. 22:48:11 »
Det skulle dom göra om jag kom dit å hämta den. 2500 skulle dom ha. Nä men kompisar har alu och dom med Yamaha har original plåt. 8mm med plåt under som min har så håller det för riktigt hård körning eftersom plasten fördelar smällen över en större yta.  :)
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #81 skrivet: 20 november 2011 kl. 23:02:44 »
Jaha, skulle bli lite längre för mig bor 133 mil därifrån ;-)
Kan va så att jag är lite  :D  :hmmm: men har du hasplåt + 8mm hasplast?
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
« Svar #82 skrivet: 20 november 2011 kl. 23:18:24 »
Sorry att jag kommer in här och "stör" nu när det mest är plastsnack... men tidigare i denna tråd tjatade ju jag om mina plåtbitar och nu har de fått vara med några veckor... dock har de mestadels fått vila i garaget.  :cry:
Endast en enda runda har det blivit och nån liiiten kvälls-sväng... och nu i förra veckan hängde jag upp hjulingen i luften för att kolla lite annat och passade då på att ta en bild på plåten.
Spåren på bilden ger ju en hint om terrängen här och om varför jag vägrar ha diverse dräneringshål, skarvar, skruvskallar och annat sket man hänger upp sig på...
...och nej, jag menar INTE bättringsmåla plåten.  :headbang:
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #83 skrivet: 20 november 2011 kl. 23:23:21 »
JA jäklar va d skyddar....
Jag är inne på lite samma linje som du, så lite hål som möjligt....
Men så är det ju det där som stötts o blötts i denna tråd....
PLAST
eller
ALU/PLÅT
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 9  Alla   Gå upp
1268 gäster, 0 användare (0 dolda)
