  • Ämne: Det här så kallade ånglåset på CF:n !
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Det här så kallade ånglåset på CF:n !  (läst 8224 gånger)
SV: Det här så kallade ånglåset på CF:n !
« Svar #24 skrivet: 26 november 2009 kl. 10:24:22 »
Citat från: Miko skrivet 26 november 2009 kl. 10:20:54
Jag ska ut och prova med min X5:a i bergen bakom husen i olika lägen imorgon fredag och se när den dör för mig och i vilka lägen. Återkommer. :)
jag ska ut på lördag e det tänkt åsså i lite berglig atsmofär då ska jag testa mer tänke jag
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #25 skrivet: 26 november 2009 kl. 10:28:28 »
Citat från: Grönis skrivet 26 november 2009 kl. 09:53:49
Citat från: 2x4 skrivet 26 november 2009 kl. 09:41:45
Om det räcker med att blåsa lite i tanken för att den ska stanna,så kanske det är den vakumstyrda soppakranen som spökar.Varför är den vakumstyrd,kanske går att byta ut mot en vanlig kran?Det verkar som om Trech/Benny ()p mer eller mindre har hittat felet.Det är nog kranen/rörets plasering långt bak eller dess vakumstyrning eller en kombination av båda delarna som är problemet.Måste bara fråga,har ni som råkat ut för detta aldrig hissat upp maskinen i bak på hemmaplan för att försöka se vad som händer? :hmmm: :)
jag har inte möjlighet att få upp den så mycket bak för det räcker inte att ta en domkraft.Jag försöker ta reda på problemet nu eftersom jag diskuterar problemet här. Som tur är har vi trech här som värkligen anstränger sej för oss. Tänk om alla ÅF skulle vara lika då skulle det vara en fröjd att handla saker =)
Min maskin ska in på 100 mils service om ett litet tag då tänker jag ta min ÅF om det här och han får lösa det på nått vis, för enligt Konsumetlagen vad jag förstår så har man 3 försök att fixa ett problem sen har jag rätt att reklamera. För jag vill inte ha en maskin som jag inte kan lita på så enkelt är det.
Och vad jag har förstått så har dom inte brytt sej i att fixa detta problem på så lång tid och sånt gör mej irreterad som fean, det e faktis 2009 nu och man har rätt att ställa lite krav.
Hadde jag veta detta så har jag nog tittat på en annan maskin helt enkelt.
För jag är inte ensammen om detta problem.
Vaddå? Det räcker väl om vi gör det...   :D ;)
Grönis, jag förstår att du är besviken/irriterad på detta problem du har.
Jag försvarar inte detta men säger bara att med tanke på alla tusen som sålts så kör inte alla som du & jag ( ()p ) därför är detta inte ett utbrett problem.
Kineserna har säkerligen vetat om detta men eftersom dom planerar insprutning så görs det inget åt detta från fabrik. Det är vad jag tror iaf.
Nu testar vi o ser vart vi hamnar :)
/B
KONKURS 2013
« Svar #26 skrivet: 26 november 2009 kl. 10:40:11 »
Citat från: Trech skrivet 26 november 2009 kl. 10:28:28
/B
jo men jag tycker det är ett ganska allvaligt problem iallafall, för vi är två st som köpt en varsin hoj och bägge har problmet redan efter några veckors ägande bara.
och vi kör inte sepc avancerat utan fiser runt mest efter skoterleder mm mm.
men min åf ska få lösa problemet vilket fall, för jag som kund ska inte behöva fixa saker på en ny hoj för 60 papp.
Nog om det nu tillbaka till det vi har diskuterat.
Alltså du trech tror att det är något med bensinkranen? Har du en maskin som du skulle kunna testa på vad som händer om man sätter dit en vanlig soppakran?
Går det att sätta dit en vanlig kran?
Vart sitter kranen på denna maskin?
Utloggad T
T
« Svar #27 skrivet: 26 november 2009 kl. 12:24:57 »
Nej. :)
Ja, det gör det men jag har inte möjlighet att testa det nu.
Slit upp sadel o kolla där soppafiltret sitter, det är en metallklump med tre slangar på.
En är soppa IN, en UT o en till vakuum.
Plugga vakuumslangen och koppla ihop slang IN och UT med varann, då har du kopplat förbi kranen.
Detta ska inte vara något problem men OM förgasaren hänger sig så rinner soppan ut i garaget.
Det är därför det sitter vakuumkranar, så det sköts automatiskt, du kan ju varken glömma den på eller av.
Så, du behöver inte soppakran för att testköra om detta är problemet, koppla bara som jag sa så kan du ut o prova sen, då är ju kranen eliminerad :)
MVH / benny
KONKURS 2013
« Svar #28 skrivet: 26 november 2009 kl. 12:31:50 »
Citat från: Trech skrivet 26 november 2009 kl. 12:24:57
Nej. :)
MVH / benny
ok bra då ska jag testa det i helgen OM det är den som ställer till det. Fär det e ju inte en svår sak att testa nästan lite som klipp klistra :P
« Svar #29 skrivet: 28 november 2009 kl. 22:16:15 »
tyvär har jag inte hunnigt med att testa nått alls i helgen, ligger skitförkyld med feber så köra hoj nu känns inte så där skitkul kanske  :cry:
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #30 skrivet: 30 november 2009 kl. 07:50:41 »
Då är vi två Grönis, fast jag är inte så förkyld.  Blev lite låg av den där nöff nöff sprutan. Så jag har inte fått ihop hjulingen ännu.
Men provas ska det bara man får lite tid över nu i veckan att meka och köra  8)
:rtfm: ()p
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #31 skrivet: 13 december 2009 kl. 22:51:54 »
Hur har det gått gubbar? Min CF har aldrig betett sig så där!
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
« Svar #32 skrivet: 14 december 2009 kl. 06:41:47 »
Gomorron alla
Jag har inte hunnigt gjort nått alls än, åkte på en reäl förkylning sen fick jag en sträckning i ryggen så jag har inte rört hojen på flera veckor  :cry:
Men jag börjar bli bättre i ryggen nu så kanske det blir en sväng till helgen.
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #33 skrivet: 15 december 2009 kl. 14:21:58 »
Detta är inte bortglömt, det är tiden som inte räcker till bara. Detta ska givetvis undersökas och testas så fort jag hinner. Kanske fler än jag och Grönis som kan prova också  :)
:rtfm: ()p
« Svar #34 skrivet: 3 januari 2010 kl. 16:37:58 »
tja boys
någon som haft tid med detta? jag tänkte försöka kolla på det bara magens storlek går tillbaka till det normala, för som det är nu så kan jag fan inte bocka mej efter all mat man har stoppat i sej  :lol:
Sen har väll tiden varigt lite knapp åsså med främmande hit och det, ska bli riktigt skönt att återgå till det normala nu :hmmm:
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1997 gäster, 0 användare (0 dolda)
