  • Ämne: Det här så kallade ånglåset på CF:n !
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Det här så kallade ånglåset på CF:n !  (läst 8260 gånger)
« skrivet: 22 november 2009 kl. 21:40:53 »
Tja
Satt här och funderade lite på det här ånglåset som flera av oss har haft problem med, så jag tänkte dra några funderingar för er!
1. Det har enbart skett när jag har kört mycket framåtlutat alltså mycket nerför, då menar jag inga småbackar utan när det värkligen lutar utför hela tiden mycket =)
2. När man står lite knepigt i diket med fronten ner i sörjan och den har gått ett tag på tomgång typ.
Jag har det här problemet med min och det har alltid hänt när jag har stått som jävligast till.
Polaren har en X5:a och har exakt samma problem på sin hans stannade 3 gånger under lördagens körning.
Finns det någon lösning på det här otroligt irreterande saken?
Drog det här för min handlare och han stog som ett frågetecken och sa att han aldrig hört det förut :S Jaha alla andra som köpt en maskin av dej då kör dom inte mer dom fråga jag då :S När både jag och min polare har samma problem.
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Det här så kallade ånglåset på CF:n !
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009 kl. 22:19:55 »
Jag har precis samma problem med min Gås.. Har funderat om det är flotör nivån som blir för låg eller om den flödar över.. Men som sagt bara när det lutar mycket framåt eller tomgång länge i kraftigt lut..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009 kl. 22:50:23 »
Sänk flottörnivån i gasaren så ska detta problem vara fixat.
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #3 skrivet: 23 november 2009 kl. 11:59:03 »
Flottörnivån kan ju vara felställd från fabrik. Ska finnas vissa mått man ställer in den efter. Ganska viktigt att den är korrekt inställd för att förgasaren ska fungera optimalt.
Har en långsökt teori. Har ingen aning hur eran tank är konstruerad men om bensinen tar slut så är det kanske så enkelt så att den är lite tokigt utformad så all bensinen rinner fram vid kraftigt framlut så att soppakranen går "tom". Prova slå på reserven när det händer.
Borde ju inte kunna hända om man har full tank.
Startar dom lätt efter att ni fått dom på plan mark eller är dom sura då?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2009 kl. 13:15:43 »
Citat från: Martin skrivet 23 november 2009 kl. 11:59:03
Det spelar ingen roll om det är fulltank eller tomt, Sen så får man gneka lite innan den startar iallafall jag får göra det.
Nästan som om det blir soppatosk typ.
Har vi soppakran på dessa maskiner?
Ska höra med min återförsäljareom han vet hur man ska ställa in flotören så han får fixa det här.. för det kan ju vara riktigt farligt om man är ute själv och kör och man hamnar på ett knepigt ställe och maskinen lägger av.
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #5 skrivet: 23 november 2009 kl. 14:21:11 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:05:43 av 2x4 »
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009 kl. 16:38:54 »
Min flotör nivå är som den ska vara enligt verkstads handboken.. ändå så får jag fenomenet..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #7 skrivet: 23 november 2009 kl. 16:57:51 »
Håller med 2x4 då jag har en kompis som råkat ut för detta och när han lättade på tanklocket startade maskinen igen och detta har även hänt mig på den tiden jag hade Dinli 450.
Foltörnivån fick jag ändra på den förra cf 500:an jag hade då den stod fel, men jag hade tagit hem verkstadshandboken och hittade i den hur man mäter och ställer in detta.
Kommer inte ihåg länken till CF 500 och Goes 520 manualen men sök så hittar ni säkert i forumet!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #8 skrivet: 23 november 2009 kl. 17:23:47 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:07:13 av 2x4 »
« Svar #9 skrivet: 23 november 2009 kl. 17:29:26 »
Citat från: 2x4 skrivet 23 november 2009 kl. 17:23:47
Jag vidarutvecklar lite.När "det verkligen lutar" så ligger nog bensinen mot skälva locket å då stänger kulan.denna funktion är till mot skvalp i tanken o inget som är fel. när man sen kör länge i stora utförslut eller står neråt i ett dike så uppstår vakum.när sen hjulingen står plant igen så trillar kulan tillbaks o luftningen funkar normalt igen.
hur löser man det på bästa sättet då, tanklock med en slang istället? för då finns ju inget som kan stänga för sen.
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009 kl. 17:47:33 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:06:17 av 2x4 »
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009 kl. 19:54:52 »
förstår hur du tänker men det e ju lite tokigt om maskinen dör när det står som jävligast till.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2165 gäster, 0 användare (0 dolda)
