  • Ämne: Det här så kallade ånglåset på CF:n !
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Det här så kallade ånglåset på CF:n !  (läst 8223 gånger)
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
SV: Det här så kallade ånglåset på CF:n !
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009 kl. 23:59:49 »
Citat från: Grönis skrivet 23 november 2009 kl. 13:15:43
Har vi soppakran på dessa maskiner?
Ingen aning.  :dntknow:  Kolla din instruktionsbok.
Skämt åsido. Som sagt kan jag inget om era maskiner men däremot så är villkoren för att en motor ska fungera samma på alla. Inga ideer är för dumma när man har problem därav min lååååångsökta teori.
Hänger nog på dom andra att det kan vara backventilen i tanklocket. (om ni har en sån)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #13 skrivet: 24 november 2009 kl. 08:22:52 »
Hej!
Detta problem har funnits sen dom första maskinerna som kom ut och verkar inte ha försvunnit.
Det är ju inget utbrett problem men illa nog för dom som kör på det viset att det uppstår.
Först o främst så sitter det en soppakran som styrs av vakuum, den har det varit fel på hos vissa.
Sen så verkar systemet känsligt, prova själva att blåsa lätt i tanken med motorn på så lär den stanna.
Nu minns jag inte i skrivandets stund i soffan hur det ser ut men jag vet att det sitter en slang till som sköter avluftning eller likn på denna tank, det kan bli stopp i den och då funkar det inte. Jag återkommer med detta om en timme :)
En annan teori är bränslefiltrets placering, som i dessa positioner hamnar i ett läge över tankens nivå så det rinner inte korrekt.
Kolla när maskinen stannar om det finns soppa i filtret.
MVH / Benny
KONKURS 2013
« Svar #14 skrivet: 25 november 2009 kl. 21:53:41 »
har det här problemet funnits så pass länge? och man har inte fixa till det?  Rätt bedrövligt tycker jag, som sa jag tidigare min har ju dött när man stått som jävligast till och när man värkligen behöver ha maskinen gåendes.
Som tur är så har vi varigt 2st varje gång maskinerna har dött så kan hjälpa varndra.
Men vad gör man om man är själv? ringa bärjare och skicka räkning till tillverkaren  :D
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #15 skrivet: 25 november 2009 kl. 22:50:37 »
Grönis, får du inte start på den heller när den dött förens du kommer på planare mark?? Hmm...då vet man varför min X5:a haft lite skum tomgång när jag stått väldigt brant. Han har velat dö nästan och inte riktigt svarat på gasen, förens man kommer "ner på marken igen".
Nog nått man ska kika på  :)
:rtfm: ()p
« Svar #16 skrivet: 26 november 2009 kl. 07:19:04 »
Citat från: Miko skrivet 25 november 2009 kl. 22:50:37
Nä det går inte starta den heller förens man kommer lite planare.
Precis det som händer..  den slutar svara på gasen och efter en stund så lägger den av. Enda som hjälper är att få den på hyffsad plan mark igen sen så får man gneka en stund sen starar den.
Vi kör mycket på berg här så det här problemet kommer vi nog ha fler gånger =(
Utloggad T
T
« Svar #17 skrivet: 26 november 2009 kl. 08:07:23 »
Inträffar detta endast när maskinen står framåtlutad länge?
Jag minns av min egen CF att det var så men den dog aldrig bakåt vad jag minns.
Spånar på:
Sopparörets anslutning i tanken är ju relativt långt bak, kan det vara så enkelt att den inte får soppa i krafitga vinklar framåt pga detta? Ska kolla på det idag.
Nu säger ju vissa att den gör så här även vid full tank men det kan ju iaf bli så om anslutningen ligger långt bak...
Rättelse:
Ang den slang jag skrev om tidigare så går den till förgasaren, misstog mig på vart den kom från. :)
/Benny
KONKURS 2013
« Svar #18 skrivet: 26 november 2009 kl. 08:59:36 »
Citat från: Trech skrivet 26 november 2009 kl. 08:07:23
Spånar på:
Rättelse:
/Benny
Precis det här har bara hänt mej när det lutat framåt och det har varigt när jag haft mycket soppa eller lite så det värkar inte spela någon roll. Värst är det om den lägger av i ett dike och man e själv då blir det jobbigt att få upp skiten själv tex
jag fastna i ett dike med fronten under vatten sen va jag själv åsså mitt i allt..  sluta med att ja fick ringa polaren på jobbet så han fick sluta tidigare så han kunde dra upp mej
« Senast ändrad: 26 november 2009 kl. 09:18:23 av Grönis »
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #19 skrivet: 26 november 2009 kl. 09:41:45 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:08:24 av 2x4 »
« Svar #20 skrivet: 26 november 2009 kl. 09:53:49 »
Citat från: 2x4 skrivet 26 november 2009 kl. 09:41:45
Om det räcker med att blåsa lite i tanken för att den ska stanna,så kanske det är den vakumstyrda soppakranen som spökar.Varför är den vakumstyrd,kanske går att byta ut mot en vanlig kran?Det verkar som om Trech/Benny ()p mer eller mindre har hittat felet.Det är nog kranen/rörets plasering långt bak eller dess vakumstyrning eller en kombination av båda delarna som är problemet.Måste bara fråga,har ni som råkat ut för detta aldrig hissat upp maskinen i bak på hemmaplan för att försöka se vad som händer? :hmmm: :)
jag har inte möjlighet att få upp den så mycket bak för det räcker inte att ta en domkraft.Jag försöker ta reda på problemet nu eftersom jag diskuterar problemet här. Som tur är har vi trech här som värkligen anstränger sej för oss. Tänk om alla ÅF skulle vara lika då skulle det vara en fröjd att handla saker =)
Min maskin ska in på 100 mils service om ett litet tag då tänker jag ta min ÅF om det här och han får lösa det på nått vis, för enligt Konsumetlagen vad jag förstår så har man 3 försök att fixa ett problem sen har jag rätt att reklamera. För jag vill inte ha en maskin som jag inte kan lita på så enkelt är det.
Och vad jag har förstått så har dom inte brytt sej i att fixa detta problem på så lång tid och sånt gör mej irreterad som fean, det e faktis 2009 nu och man har rätt att ställa lite krav.
Hadde jag veta detta så har jag nog tittat på en annan maskin helt enkelt.
För jag är inte ensammen om detta problem.
« Senast ändrad: 26 november 2009 kl. 09:56:05 av Grönis »
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #21 skrivet: 26 november 2009 kl. 10:18:30 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:08:45 av 2x4 »
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #22 skrivet: 26 november 2009 kl. 10:20:54 »
Jag ska ut och prova med min X5:a i bergen bakom huset i olika lägen imorgon fredag och se när den dör för mig och i vilka lägen. Återkommer. :)
« Senast ändrad: 26 november 2009 kl. 13:12:25 av Miko »
:rtfm: ()p
« Svar #23 skrivet: 26 november 2009 kl. 10:22:52 »
Citat från: 2x4 skrivet 26 november 2009 kl. 10:18:30
Snäll Grönis?  :) :) :)
jag är alltid snäll men jag förstår inte riktigt vad du menar nu
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1993 gäster, 0 användare (0 dolda)
